Strona 13 z 105 PierwszyPierwszy ... 311121314152363 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 121 do 130 z 1043
  1. #121
    kaska777's Avatar
    Jun 2009
    kobieta
    Tczew
    2.0 AXW
    Cytuj Oryginalnie napisane przez elew77 Pokaż post
    Witam, mam taki oto problem, przy odpaleniu silnika przez chwile z kratek nawiewu czuje zapach octu, po chwili jest wszystko OK. Klime odgrzybiałem u mechanika miesiąc temu. Czy ten zapach Octu świadczy, ze klima jest zagrzybiona? I jeszcze jedno pytanie czym samemu skutecznie odgrzybić klime? Dziękuje za odpowiedź
    Ten zapach octu to płyn do chłodnicy bo u mnie też czuć przez chwilę. Po uzupełnieniu płynu, tego różowego zaczęło mi walić octem (chwilę po odpaleniu). Teraz muszę sprawdzić czy mi gdzieś nie przecieka. Obecnie kontroluję poziom płynu w chłodnicy. Wiem tylko, że zapach octu to nie wina zagrzybienia bo wtedy inaczej śmierdzi
  2. #122
    kaska777's Avatar
    Jun 2009
    kobieta
    Tczew
    2.0 AXW
    Dzisiaj sprawdziłam poziom płynu i niestety spory ubytek, poniżej minimum (po miesiącu od uzupełnienia). Zdecydowanie to nieszczelność, trzeba sprawdzić przewody i zbiornik bo może przeciekać. Jeżeli zbiornik będzie trzymał poziom to najwidoczniej przy uzupełnianiu polałeś gdzieś na boki ...z pewnością to nie żadna usterka.
  3. #123
    Aug 2013
    śląskie
    Dzięki za odpowiedź. Poprzednio tez tak miałem i facet od klimatyzacji stwierdził, że to klima zagrzybiona i przeprowadził proces odgrzybiania, przez miesiąc wszystko było ok, a potem zaczęło śmierdzieć octem tak jak napisałem
  4. #124
    Nov 2013
    Bydgoszcz
    2.0TDI BMM
    Question Prędkość nawiewu spada do zera - klima automatyczna, dwustrefa
    Problem polega na tym, że po uruchomieniu autka jest wszystko okey. Po jakimś nieokreślonym czasie prędkość wentylatora spada do zera i nie reaguję na ustawienia. Regulacja temp. działa (jest ogrzewanie), kierunki nawiewu sprawne, klimatyzacja sprawna. Po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu silnika sytuacja się powtarza. Elektromechanik powiedział, że to regulator prędkości nawiewu świruję i trzeba wymienić ten mały element, lecz jest on niedostępny w hurtowniach w Bydgoszczy, okolicach i na aukcjach internetowych. Mówi że moduł do którego jest przyłączony kosztuję ok 1000zł a zamiennik ponad 600zł, więc nie mam ochoty aż tyle wydawać aby uzyskać część za poniżej 100zł. Proszę o pomoc, jestem nowy w temacie tego samochodu i zbytnio nie wiem gdzie się zwrócić jeśli elektromechanik nie może pomóc.
    Facet przesłał mi zdjęcie z neta jak wygląda taki regulator zamontowany w wentylator.
    Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu (może jakaś hurtownia z częściami itp.).
    Moje autko to Audi A3 2.0TDI (140km) Sportback, klimatyzacja automatyczna-dwustrefowa (bez navi), rok 2006.
  5. #125
    783 razy
    masz na nim numer 3C0 907 521 F
    wpisujesz w allegro :
    http://allegro.pl/listing/listing.php?string=3c0907521f
    regulator dmuchawy 3C0 907 521 F, cena w ASO 440zł
    za 600zl to cala nagrzewnice kupisz
  6. #126
    Nov 2013
    Bydgoszcz
    2.0TDI BMM
    Dziękuję za odpowiedź, część już zamówiłem. Mam nadzieję, że elektromechanik się nie mylił przy diagnozie błędu.
  7. #127
    Nov 2013
    gd
    audi a3
    witam jestem tu nowy i potrzebuje rady bardziej wtajemniczonych posiadaczy audi a3 8p bawilem sie vagiem i namieszałem w klimatyzacji caly czas pali mi sie eco i nie mozna wyłaczyc tego przycisku jest tez taki bład
    1 Fault Found:
    01087 - Basic Setting Not Performed
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation prosze o pomoc
  8. #128
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    143 razy
    32 razy
    No kolego robisz to co piszesz, wchodzisz w Basic Settings a nastepnie z listy wybieralnej wybierasz operacje Adaptacji. Czekasz az sie skonczy i po problemie.
  9. #129
    Nov 2013
    gd
    audi a3
    witam mozesz mi kolego napisac jak dokonac tej adaptacji krok po kroku jak dla downa bo moze cos zle robie bo to nie dziala dalej bym był wdzieczny
  10. #130
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    143 razy
    32 razy
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...flap_end_stops, nie pamietam czy w 8P ta opcja tez nazywa sie dokladnie tak samo. Ale robisz to w ten sposob.
