Szukaj zdjec na forum gdzie pokazana jest kostka z podpieciem anteny. Z tego co pamietam to kabel musi byc z drenem(ekranem). w koste podłaczone sa naprzeciw siebie. Długośc to chyba 70cm. Schowana w słupku "C"
ALHandra serial 1,9TDI ALH 90+ ------> 120KM 269Nm------> 140KM 340Nm ------>------>???
piteroo21
Dobrze jest zrobić ekran wtedy będzie mniej zakłóceń i można ja zrobić ciut dłuższa. Ja mam ori ale chłopaki tutaj pisali ze tak zrobili i dziala
mam dziwny problem :/ otóż wymieniłem swoją pompkę na z 8L0 862 257 L na 8L0 862 257... w późniejszym czasie wymieniłem stacyjkę wraz z wkładkami i kluczykiem na taką z ori scyzorykiem... nadszedł czas, aby wszystko razem zakodować (centralny z pilota) i w tym momencie zaczęły się problemy... po podłączeniu pod VAG'a pompka widzi, że scyzoryk nadaje sygnały, jednak przez program nie można go sparować z pompką... próbowałem również adaptacji mechanicznej (w sensie jeden kluczyk w stacyjce, drugim zamykam i naciskam pilota) - też nie pomogło...czy problemem może być to, że wkładki, scyzoryk + stacyjka są od angielskiej A3, a pompka od EU? jak podłączałem wkładkę zamka w drzwiach kierowcy został mi jeden przewód nie podłączony - może dlatego nie idzie tego zaadaptować? proszę Was o pomoc, bo już nie wiem jak to sparować :/
Zaden kabel nie powinien ci zostac
Nawet przy przekladce z angielskich wkladek? w takim razie musze sie za to znow zabrac.... a czy to moze byc powodem niemocy w sparowaniu scyzoryka z pompka?
może być bo jeżeli ten kabel był masą od wkładki, to samochód "nie wie" ze jest zamkniety i nie rozpocznie procedury kodowania kluczyka sposobem manualnym, druga rzecz to taka, ze musisz sprawdzic czestotliwosc scyzoryka, bo jezeli jest 315Mhz to nie bedzie współgrał z pompą 433Mhz jak otworzysz scyzoryk to powinieneś mieć wartość, a jak nie to na płytce
http://www.a4club.pl/index.php?topic=30387.0
p.s. tak na marginesie to w pierwszym poście tego wątku nie znalazłem informacji by pompka z końcówką "L" obsługiwała pilota, kiedys byłą o tym mowa ze tylko te zaznaczone na czerwono obsługują, a jezeli nawet obsługuje to nei wiemy na jakiej częstotlisości, ale o tym to moze niech danio coś powie bo zzieleniałem hmm
Sprzedam OBRAZY OLEJNE!
Zobacz też inne.
koledzy a powiedzcie mi jak wydobyc imo skoro jst wklejony macie jakis pomysl zeby tego nie poniszczyc
Co to znaczy wydobyc???
danio bo przeciez te imi czyli pesta jestw klejona u mnie ii jak ja wyjac zeby nie polamac????
