Siemanko,
zamonotwałem x czasu temu zegary z FIS poliftowe natomiast mam auto przed liftem, niestety spalanie zawyża, pokazuje mi koło 9,5 L natomiast auto pali 6,5 , zmieniałem w adaptacji na minimalnie jak pisali czyli 80 bądź 85% i nadal jest mocno zawyżone, czy macie jakieś pomysły co jeszcze można zrobić?
Chciałem zmienić w a3 2001r 1.6b zegary z jaeger pół fisa na can na zegary z S3 też na can.
czy wtyczki które mam do licznika będą pasować. aktualnie mam 2. chodzi mi o to czy piny w tych wtyczkach trzeba przemieniać miedzy sobą. oba zegary są z poliftów.
Troszkę rozebrałem już wiązkę żeby nie ciągnąć z każdych drzwi sygnału do zegarów i znalazłem kostkę przy lewych drzwiach kierowcy na wysokości kostek drzwi. tam dochodzą mi kable z 3 drzwi. pytanie moje czy np sygnał spalania też gdzieś mam już dociągnięty?? Wtyczki o których piszecie ja nie mam w podszybiu tylko pod kierownicą. zmieniał ktoś zegary z polifta na polift zeby mi pomóc?
Przeczytaj temat od poczatku bo ile razy mozna powtarzac
Przeczytałem cały temat. piszecie odnośnie przerobienia przeróbek przedlifta na liftowe. gdybym znał na to odpowiedz to bym nie zawracał gitary.
To slabo przeczytales bo jest tez wzmianka o poliftowym jaegerze
jak tak mówisz to czytam jeszcze raz
Witam. Obecnie mam pol FIS w silniku TDI.
Podejdzie licznik z FIS z audi s3? Co z kontrolka nagrzewania świec? Gdzie jeszcze będą różnice? Bo tarcze itd to wiem ze mozna przełożyć i przeprogramowac
Wysłane z mojego Nexus 4 przy użyciu Tapatalka
Jak przelozysz tarcze to juz nie będzie eski bo maja inny kolor, ale jak juz chcesz to zrobic kontrolka swiec bedzie w tym samym miejscu czy to w dirslu czy benz tylko inny obrazek
Wysłane z mojego Lt26i przy użyciu Tapatalk 4
Nie zależy mi na tym czy będę miał znaczek SkiPoprostu chce licznik z FISem
Czyli wszystko będzie działać normalnie, będę miał wszystkie te kontrolki które mam teraz i będą działać tak samo, zgadza się?
