Miałem u siebie podobny problem, zapalam auto a tu nagle bagażnik się otwiera. Jedziesz sobie drogą +100km/h, a tu jebut bagażnik się otwiera. Okazało się, że jeden z przycisków do otwierania bagażnika przy lampkach był uwalony i nałapał wody lub wibracji i otwierał bagażnik. Sposób na to był prosty, miałem kilka guziczków:
wywaliłem te 2 blaszki z środka i wsadziłem 2 takie przyciski z lewej i prawej, na to jedna cieniutka blaszka (gdy na środku naciśniemy). Totalny custom - działa do dzisiaj. Wyszło mnie to jakieś 50 groszy.![]()
w sumie dobry pomysła jak zabezpieczyłes przed wilgocią? jakaś guma?
Sprzedam OBRAZY OLEJNE!
Zobacz też inne.
Jak zaśniedziały blaszki te co dociskają przycisk to ja to szczotką drucianą na małą kątówkę potraktowałem i zabezpieczyłem cienką warstwą olejku z towotem. Elektronike czyścimy izopropanolem. Jak się kostka rozleciała to może do takich dwóch pinów, drucików można przewód dolutować.
Panowie tak troszkę z innej beczki, z tego co doczytałem w klapie jest czujnik zamknięcia klapy bagażnika i chyba z nim mam problem. Jak otworze klape to niby na fisie wyświetla się ze jest otwarta ale w bagażniku nie świecą się lampki i tak jak by pompka nie widziała otworzonej klapy bo jak np. otworze klape z pilota i fizycznie ją otworze to po kilkunastu sekundach zamyka sie całe auto tak jak by pompka nie widziała ze klapa się otworzyła.
Zatem czy ten czujnik ma jakieś dwa obwody jeden na fis drugi na pompke czy jak? Przerabiał ktoś to?
A może tak powinno być? Nie mam scyzoryka, więc nie wiem jak ma być, mogę zerknąć do instrukcji.
Ale tak na logikę, otwieranie bagażnika z pilota powinno dawać skutek inny niż otwieranie samochodu i to jest po to żeby można było wrzucić zakupy do bagażnika, zatrzasnąć klapę i spokojnie odejść od samochodu, który jest zamknięty.
No wcześniej miałem inaczejMoże nie dokładnie się wyraziłem, otwieram samochód normalnie i otwieram fizycznie tylko klape bagażnika, po kilkunastu sekundach auto się zamyka niezależnie od tego czy klapa jest zamknięta czy nie. Przy otwarciu samej klapy ze scyzoryka, otwiera się ale po zamknięciu powinny światła raz mrugnąć, nie ma tego. I cały czas brak oświetlenia w bagażniku.
Wcześniej głupiał centralny ale to była wina zaśniedziałej najmniejszej kostki przy pompce, całą elektronikę i wszystkie piny wymyłem odpowiednim preparatem i prawie wszystko wróciło do normy poza tym bagażnikiem.
Tutaj opisałem o co chodzi
http://www.a3-club.net/forum/showthr...o-zamka/page97
Zerkne na schemat ale raczej jest. Choc kiedy ja to mialem to wina byl zaczep od zamka klapy ten ci jest przykrecony do budy auta. Lekko go przesunalem i wsio wrocilo do normy. Mozesz jeszcze zatrzasnac zamek na otwartej klapie i jeszcze raz otworzyc z klamek. Ale zarkne ci na ten schemat i dam znac
