Strona 1 z 7 123 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 67
Temat: [8P] Problem z grzewanymi lusterkami.
    pimpa13's Avatar
    Feb 2006
    Tarnobrzeg
    Audi A3 Sportback 2.0TDI
    Domyślny [8P] Problem z grzewanymi lusterkami.
    Spadł snieg,jest mróz,a w mojej audiczce nie działa podgrzewanie lustrek.Czy to możliwe że poprostu nie ma tej funkcji?A może jest jaiś specjalny przycisk który to włancza?W 8l miałem jeden przycisk do ogrzewania szyby i lusterek.W tym grzeje sie tylko szyba.
    Mod: Polska język trudna język? pisz poprawnie
    CC 700 30KM R.I.P.
    MEGANE 98KM R.I.P.
    A3 1.6 102KM R.I.P.
    A3 2.0 TDI 173KM 408nm LIVE
    Zakład Obrotu Nawozami
    Sprzedaż hurtowa nawozów rolniczych,węgla,cementu
    tel 158554799
    Möhnesee
    Audi A8 3.0TDI
    Jesli grzeje tylko tyl. szyba to nie masz podgrzewanych albo masz zepsute bo wlacznik podgrzewania tyl. szyby wlancza rowniez podgrzwane lusterka.
    Ktos mi kiedy mowil ze w 8P kable juz leza i trzeba tylko lustra kupic i odpowiednio sterownik ustawic .
    bazzyliusz's Avatar
    Sep 2007
    Łódź
    OOOO
    U mnie lusterka podgrzewają się z gdy jest włączone ogrzewanie tylnej szyby.
    larius's Avatar
    Apr 2007
    The Revenant
    49 razy
    20 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez hanluk
    W 8L tak jest to pewnie i w 8P
    Grabek's Avatar
    Nov 2006
    Wyszków
    OOOO
    S3 8P
    2.0T BHZ
    284 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez bazzyliusz
    a u mnie grzeja cały czas nawet w lato
    pisze całkiem serio
    Mar 2007
    Warszawa wsch.
    1.9TDI ASV
    to co ja mam zrobic u siebie ?? mam 8L.. podobnie wciskam podgrzewanie tylniej szyby i dziala.. a lusterka ni diabla nie chcą Jakie polecacie rozwiazania ?
    larius's Avatar
    Apr 2007
    The Revenant
    49 razy
    20 razy
    stuf, zdejmij szkło lusterka i sprawdź czy masz kable (na 90% masz). Jak nie grzeją są dwa warianty: 1. nie masz mat grzewczych, 2. masz, ale przepalone. Na oba warianty jest jedno rozwiązanie - kupić maty i wkleić w lusterka...
    Szkło lusterka zdejmiesz następująco:
    Przekręcasz lusterko na maxa w stronę do samochodu i w dół.
    Tak aby była jak największa szpara w prawym górnych rogu. Wsadzasz tam palucha i z wyczuciem ciągniesz. W drugiej ręce masz płaski śrubokręt, którym podważasz zatrzask mocowania szkła, który zobaczysz w szparze między szkłem a obudową.
    Jak masz wariant 2, to do szkła będziesz miał podłączone dwa kable. (możesz włączyć ogrzewanie szyby i sprawdzić napięcie na tych kabelkach - powinno być 12V).
    Jak masz wariant 1 kable powinny znajdować się patrząc na zdjęcie mojej produkcji w prawym górnym rogu głębiej w obudowie. Dwa kable grubości ok 1mm2 z wsuwkami na końcu.
    pzdr
    Sbajek's Avatar
    Dec 2007
    Pruszkow/Ożarow Maz
    Jak sprawdzic czy lusterka sie podgrzewaja bo mam auto daw miesiace i nie bylo okazji z tego co czytalem podgrzewanie dziala jak jest wlaczena tylnia szyba
    Sebek - WZ 72947
    Srebna Malina
    larius's Avatar
    Apr 2007
    The Revenant
    49 razy
    20 razy
    Sbajek, napisałem wyżej: możesz włączyć ogrzewanie szyby i sprawdzić napięcie na tych kabelkach - powinno być 12V.
    Jak masz zasilanie (będzie te 12V) to lusterka powinny grzać.
    Jak grzeją, to przy tej pogodzie na pewno poczujesz dotykając ręką lusterka.
    pzdr
    Sbajek's Avatar
    Dec 2007
    Pruszkow/Ożarow Maz
    Ok wariacik jutro sprawdze czy daja cieplo a jak nie to zdemontuje i zobacze napiecie
    Sebek - WZ 72947
    Srebna Malina
