Strona 43 z 161 PierwszyPierwszy ... 3341424344455393143 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 421 do 430 z 1609
  1. #421
    Feb 2013
    Rzeszów
    AUDI A3
    1.6 APF
    witam serdecznie. instalacja od golfa 3 bedzie pasowała do a3 czy szukać od leona albo od golfa 4?? bo chciałbym manuala żeby później nie było problemów. poradzcie coś
  2. #422
    Piotrekb_s3's Avatar
    Apr 2008
    Brzeziny
    GTI ED30
    25 razy
    Do A3 pasuja tylko graty z golfa 4.
    Wysłane z mojego LT26i przy użyciu Tapatalka
  3. #423
    Feb 2013
    Rzeszów
    AUDI A3
    1.6 APF
    a nie orientuje się ktoś gdzie można dostać dobrą i kompletną klime manualną od golfika?? albo od seata leona??
  4. #424
    Oct 2013
    Sośnicowice
    Cytuj Oryginalnie napisane przez tomek_29 Pokaż post
    A gdzie mam szukać tego przekaźnika?? u mnie wygląda to tak jak na tym zdjęciu
    http://imageshack.us/photo/my-images/641/dsc01423b.jpg/
    Innych przekaźników tam nie widzę
    Na 99% przekaźnik od klimy masz pod maską na podszybiu taka mała czarna puszka koło lewego kielicha tam są chyba jeszcze z 2-3 inne( od wentylatorów też tam jest)
  5. #425
    Sep 2012
    Małopolska
    Cześć, dzisiaj po przejechaniu 12km miałem ledwo 70 stopni na wskaźniku, okazało się że wentylatory sobie idą, miałem ustawione ok. 26 stopni na klimatroniku, ustawiłem na HI, włączyłem na chwilę ECO (wtedy mi wiatrak ten w środku zaczyna prawie na maxa iść, tak samo po wciśnięciu AUTO, też nie wiem czy tak ma być) podczas drogi powrotnej już temperatura była w granicach 80 i po zatrzymaniu utrzymywała 90. Teraz nie wiem co to może być, dodam że mi nie działa czujnik temp. zewnętrznej, próbowałem go zamienić ale dalej było to samo (migające wartości temp. na liczniku), nie wiem czy ma on jakieś znaczenie.
  6. #426
    Oct 2013
    1.8 APG
    Może coś z termostatem skoro nie nagrzewa Ci się silnik.
  7. #427
    Sep 2012
    Małopolska
    no tak, popatrzyłem trochę i raczej to termostat, ale z tymi wentylatorami to swoją drogą dziwna rzecz xD
  8. #428
    Feb 2012
    Jelenia Góra
    kabelek sie nie urwał nigdzie po drodze od tego czujnika temp zewnetrznej?
  9. #429
    Mar 2013
    Katowice
    1.6 AEH
    Witam, powiedzcie mi czy normalną rzeczą jest nie uruchamianie się klimy przy temperaturze poniżej 1 stopień Celsjusza?
    Po naciśnięciu gwiazdki na klimatronicu nic się nie dzieje, jak temperatura jest większa to klima działa od razu.
  10. #430
    Feb 2012
    Jelenia Góra
    normalne..mam tak w a4b5 tez sie na pocztaku zdziwiłem , ale jak bedzie cieplej to normalnie wszystko bedzie działac...
