Właśnie wszystko chyba jest ok z termostatem. Podpinałem pod vaga i wyskoczył błąd czujnika temperatury. Zacznę właśnie od tego. Jak dalej będzie nie tak, to termostat. Były odchyły na vagu odnośnie temperatury idącej na silnik i licznik. Teraz po nocy, na zimnym silniku na kanale 49 pokazuje 30 stopni. Także, zacznę od tego i dam znać czy problem rozwiązany. Dzięki.
