Strona 68 z 97 PierwszyPierwszy ... 1858666768697078 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 671 do 680 z 966
  1. #671
    maxidus's Avatar
    Sep 2013
    To i ja zasięgnę rady fachowców
    Moje A3 z silnikiem AKL bardzo powoli się nagrzewa. Przy 0 stopni celsjusza na dworze, po dopiero ok. 10km osiąga temp ~45 stopni i w trakcie dalszej jazdy nie chce się rozgrzać wyżej niż do ~65-70 stopni (max 72 w korku). Po 10 minutowym postoju pod biurem temperatura urosła do 80 stopni i oba węże były tak samo gorące.
    Powyższe temperatury odczytywane są z kanału 49 i pokrywają się z licznikiem. Kanał 51 startuje od 30 i stopniowo dochodzi do 90 gdzie się zatrzymuje.
    Termostat czy czujnik?
    Jakie testy diagnostyczne bez VAGa mogę jeszcze wykonać żeby uzupełnić powyższe informacje?
  2. #672
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez maxidus Pokaż post
    jak dolny takze gorący to termostat do wymiany
  3. Podziękowania dla kosmo za pomoc w problemie
    maxidus (20-12-13)
  4. #673
    maxidus's Avatar
    Sep 2013
    OK, termostat idzie na pierwszy ogień
    Dam znać czy pomogło.
    Termostat faktycznie byl uszkodzony. Zalozony nowy i normalnie sie otwiera.
    Teraz mam problem z wentylatorami. Temperatura dochodzi do 98 na postoju, a wiatraki sie nie wlaczaja. Gdzie i jak szukac uszkodzenia jakis czujnikow temperatury, bo chyba tu podejzwam uszkodzenie? Przy klimie oba wiatraki kreca.
    (Sorka za brak polskich znakow, ale z telefonu pisze )
    Ostatnio edytowany przez maxidus - 01-01-14 o 18:21
  5. #674
    Siks's Avatar
    Mar 2013
    Gdańsk
    1.6 AVU
    Takie pytanko na szybko, zauważyłem po podróży, że termostat się przyciął w pozycji otwartej. Czeka mnie podróż około 200 km w jedną stronę. Prócz problemu z dłuższym nagrzaniem się silnika grozi coś jeszcze jednostce napędowej?
  6. #675
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Siks Pokaż post
    przy spokojniej jeździe to nic nie powinno sie stać, jak coś zawsze można tektura na chłodnice jak w zuku
    choć niektrórzy starsi kierowcy to i w nowych zasłaniaja he he
  7. #676
    Pawel_yu's Avatar
    Feb 2009
    Pruszków
    SB
    2.0 TDI - CRLB( 150 KM)
    122 razy
    19 razy
    Wieksze spalanie bedzie
  8. #677
    Aug 2013
    Pawłowice (okolice Żor)
    1.6 BFQ
    A ja mam takie pytanko.
    Mam ten czujnik z termostatem jak na zdjęciu. I tak kupiłem taki chodził cały czas i nagle padł - pozycja zamknięta.Wymienili mi go na gwarancji na nowy - ale on się w ogóle nie otwarł, ani razu. Znowu na gwarancje ale tym razem zwrot pieniędzy. Kupiłem znowu taki sam tylko, że w innym sklepie i też się nie otwiera. Czy można go sprawdzić wkładając np do gorącej wody czy się otworzy czy nie jest to zalecane w przypadku takiego termostatu? Wiem że w starych w polonez'owskich to można tak było zrobić.
    [IMG][/IMG]
    Ostatnio edytowany przez Juro - 13-01-14 o 19:35
  9. #678
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    z tego co pisal kiedys sztomel czujnik potrzebuje sygnal z ECU , wewnatrz powinna byc grzalka elektryczna. Auto nie zbijalo temperatury ?
  10. #679
    Aug 2013
    1.6 BFQ
    Jak mi się zaczynał grzać to szło do 120 i nie szło w dół. I wąż wychodzący z chłodnicy był zawsze zimny. I jak to potrzebuje tego sygnału to nie mogę go sprawdzić w wodzie, nie w aucie?
    Ostatnio edytowany przez Juro - 13-01-14 o 21:08
  11. #680
    Oct 2012
    SJ
    Witam potrzebuję numer części do króćca lub inaczej obudowy termostatu do Audi A3, 1.9TDI ASZ rok prod. 2003. Ktoś pomoże ?
