Czy ktos sie spotkal z takim kodem 0561 mixture adaptacion?Co moze byc z tym zwiazane pomozcie.Wymieniona przeplywka i swiece
dani_gti, to błąd mieszanki paliwa.. Przyczyn może być kilka...
Ogólnie może winić wszystko co odpowiada za dawkowanie paliwa:
Sonda lambda, cewki zapłonowe, świece, regulator ciśnienia paliwa, wtryskiwacze paliwa, wydech...
Stawiam, na jedno z pierwszych trzech...
Ps. Popraw temat wg wskazań regulaminu pkt 5![]()
wymieniales filt paliwa ?
bubu05 nie jeszcze nie wymienilem filtra paliwa,dzieki za podpowiedz
[ Dodano: Sob 24 Lis, 2007 11:46 ]
swiece zostaly wymienione, wydech tez jest ok,cewki wedlug vaga ok czyli zostala by sonda lamdba.Dzieki daje po punkcieOryginalnie napisane przez larius
dani_gti, jak nie zmieniłeś filtra to działajKoszt znikomy, a faktycznie może to być i to!
Co do lambdy najlepiej zmierzyć na niej napięcie, sprawdzić przewody, diagnoza vag'iem...
Możesz też odpiąć przepływomierz i zobaczyć wtedy jak będzie chodził... Choć ciężko wnioskować, że to to, bo błędu z niego nie ma...
bubu05 dobrze gada, zacznij od wymiany filtra - u mnie samochód zrobił się dużo żwawszy, nie uwierzysz jaki syfex tam może siedzieć...
pzdr
Ps. Daj znać czy rozwiązałeś problem...
Ja ten blad mialem zawsze i nigdy nie mialem zlych objawow To wina zlego paliwa
Masz AGU wiec mechaniczna przepustnice i pewnie gdzies tam tkwi blad
ok jezeli to przepustnica to na jakich blokach tzeba to sprawdzic i jak ja zadaptowac??Oryginalnie napisane przez (A)rturo
kolega kiedys probowal ale mowi ze nie ma zadnych odczytow
jak ją bedziesz zdejmował o przeczyść dokładnie nitro, ja u siebie czyszcze co 1500-2000km i obroty nawet wachnięcia nie mają.
Co do błędów to wymień ten filtr paliwa. Jak nie pomorze to czyść przepływke a potem uderzaj w sonde lambda (jak coś to moge porzyczyć walniętą na podmianke)
pzdr
filterek wymienie jak by co to chtnie bym pozyczyl ta sonde od ciebie zeby zobaczyc czy cos sie zmieniOryginalnie napisane przez czapu
rozwine jaki koszt filtra paliwa i gdzie on jestczyt. duzo roboty ?
