Strona 69 z 172 PierwszyPierwszy ... 1959676869707179119169 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 681 do 690 z 1716
Temat: Tarcze hamulcowe + klocki - ale jakie?
  1. #681
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    jak chcesz to masz takze na tył
    -1KE - 239mm, czy
    -1KK lub 1KV, czyli 230( podawane czesto jako 232 ), tak podaje katalog ATE
  2. #682
    Rytel's Avatar
    Sep 2010
    Wyszków
    1.6 BFQ
    Koledzy jakie tarcze i klocki polecacie do mojego auta? Chciałbym kupić cos lepszego w przyzwoite cenie. Może wiecie jakie rozmiary tarcz będą w moim silniku?
  3. #683
    piwo6's Avatar
    May 2009
    Nowy Sącz
    1.9TDI ATD
    Mam pytanie, mianowicie jakieś pół roku temu wymieniłem klocki, tarcze zostały stare, w myśl zasady; tarcze wytrzymają drugie tyle co klocki. Przejechałem może z 5000 km, więc klocki są jak nowe. Wczoraj podczas hamowania usłyszałem charakterystyczne zgrzytanie. Zdjąłem koło i okazało się, że tarcze kwalifikują się do wymiany Teoretycznie przy wymianie tarcz, powinno się zmienić również klocki. Teraz moje pytanie, czy muszę razem z tarczami wymienić klocki, które są praktycznie nowe?
    To nie prędkość zabija, tylko gwałtowna jej utrata !
  4. #684
    Enten's Avatar
    Aug 2006
    Otwock
    Audi a3, Golf mk1 1.9TDI ASZ
    52 razy
    18 razy
    charakterystyczne zgrzytanie tarcz? 0_o
    My life be like Ooh Ahh...
    ... wracam do gry
    BKD+GTB2260VK = 245ps/510Nm
    by EvolutionMotorSport
    Zużycie paliwa - Motostat.pl
  5. #685
    marek_s3's Avatar
    Feb 2010
    Waldenburg
    1.8T AJQ
    57 razy
    teoretycznie prawie nowe klocki moznaby zeszlifować liznąć delikatnie żeby były równe, bo stare tarcze mogły już byc zwichrowane minimalnie i klocki jak się ułożyły do tamtych a teraz sa nowe równe , to dobrze byłoby tak zrobić...bo nic innego nie stoi na przeszkodzie aby użyć tych klocków do nowej tarczy. Oczywiście, wszystko zależy od tego jak wyglądają te klocki, niech sprawny mechanik je oceni. Jeśli warto , to nie ma sensu wyrzucać ich do śmieci i kupować nowych. Jakiej firmy?
  6. #686
    Apr 2013
    Górny Śląsk
    1.8 APG
    Panowie, szybkie pytanie.
    Jakie tarcze (rozmiar) do A3 1.8 APG 2000r. Gubię się już w rozmiarach. Do 1.8 widzę na przód 288, 280, 256, a na tył 230 lub 256 i już nic nie wiem.
    Pozdrawiam!
  7. #687
    Feb 2010
    Trąbki/Garwolin
    1.8 APG
    tu masz opisane jak sprawdzić
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kosmo Pokaż post
    najlepiej sprawdz w książce serwisowej albo naklejce w bagażniku kody odpowiedzialne za hamulce, ktore masz
    -jeśli 1LR,1LS lub 1ZP to 280mm
    -jesli 1LE,1LN lub 1ZD to 288mm
    -1KE - 239mm, czy
  8. Podziękowania dla lokko za pomoc w problemie
    Qunik (07-01-14)
  9. #688
    piwo6's Avatar
    May 2009
    Nowy Sącz
    1.9TDI ATD
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Enten Pokaż post
    Kiedyś w Citroenie tak miałem, że podczas hamowania słychać było takie zgrzytanie. Przypomniałem sobie, że wtedy to akurat była wina klocka, po prostu się skonczył. W każdym bądź razie tarcze (ATE Power Disk) wydają się być do wymiany, bo rowek jest już bardzo mało wyczuwalny, a na obrzeżu pojawił się taki dziwny pas ok 5mm, który jest skorodowany. Hmm może to właśnie ten pas powoduje ten dźwięk? Pomyślałem teraz, że może mi klocek wypadł i stąd takie zgrzytanie? Muszę podjechać na serwis, żeby rzucili okiem.
    Cytuj Oryginalnie napisane przez marek_s3 Pokaż post
    Tak na chłopski rozum, to klocki są bardziej miękkie niż tarcze, więc jak założę prawie nowe klocki, do nowej tarczy, to tarcza powinna je zrównać i się dopasują.
  10. #689
    Rytel's Avatar
    Sep 2010
    Wyszków
    1.6 BFQ
    Pomożecie i doradzicie?
  11. #690
    piwo6's Avatar
    May 2009
    Nowy Sącz
    1.9TDI ATD
    Rytel nie wiem jakie masz rozmiary, użyj szukajki, była gdzieś rozpiska na forum.
    Ja jeżdżę na ATE, są ok cenowo i radzą sobie dość dobrze.
