aby aby aby aby aby aby
Puste w/g etki tam nic nie bylo
Witam, nie wiem czy pisze w odpowiednim temacie, ale potrzebuje pomocy. Komputer błędnie wyświetla mi temperaturę zewnętrzną, gdy chciałem sprawdzić w jakim jest stanie czujnik, okazało się że wogóle go w tej kratce w zderzaku nie ma, widać pusty tylko niewielki otwór. Co gorsza nie mogę zlokalizować tam wtyczki wlasnie do tego czujnika, i tu jest moje pytanie, czy ktoś wie którędy idzie przewód właśnie do tego czujnika temperatury zewnętrznej? Prosiłbym o jakiś opis, zdjęcia...
Pozdrawiam![]()
kolego mimo ze niemasz tam czujnika niepowinno ci błędnie pokazywac,wtyczka pewnie jest zaczepiona gdzies na klaksonie
1.8-125km->1.8T-180km
w tym właśnie jest problem że temperature zewnętrzną źle pokazuje, i nie jest to mała różnica, może jest gdzieś jeszcze drugi czujnik?
W czym może tkwić problem?
Jak nie ma tego czujnika to pokazuje temp. z wlotu przy filtrze kabinowym, wiazaka od czujnika ze zderzaka powinna isc przy wiazce od klaksonow a sam czujnik jest w kratce zderzaka.
Jasio006 (13-01-14)
Wielkie dzięki za pomoc![]()
Panowie a co to jest za ikonka kolo zegarka i daty zegary z full fis zaznaczone na zielono
https://imageshack.com/i/np4kd4j
