Strona 71 z 161 PierwszyPierwszy ... 2161697071727381121 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 701 do 710 z 1603
Temat: Zegary bez FIS na FIS
  1. #701
    Feb 2010
    czarne
    1.6 AVU
    tarcze trochę się różnią ale można je dopasować. okienka są trochę wieksze ale zamalowałem blaszki czarnym markerem i nic nie widać
  2. #702
    Nov 2013
    inna
    Witam. Mam calego anglika 1.8 turbo 1999r licznik z fisem 8L0 919 taki jak u Mnie na czesci Co musze wyciagnac by u Mnie gral caly fis. MANETKA,LICZNIK,KABEL DO MANETKI I CO JESZCZE?? Konkretnie nie znalazlem odpowiedzi na swoje pytanie.
    A więc, przeczytałem ponad 70stron i wiem już co i jak. Dlatego zapytam czy dobrze interpretuje:
    Mam przedlifta 98/99 rok z licznikiem bez CAN "zegarek analogowy" 8L0 919 ...
    Mam całego przedlifta anglika 99 rok z licznikiem również bez CAN "zegarek analogowy"
    Manetka z kabelkiem do niego
    Teraz cięższa sprawa, muszę wyciągnać silniczek wycieraczek i dostać się do podszybia, którego trzeba delikatnie ściągnąć. Podpiąć się pod ECU by mieć sygnał Consumtion ze spalania w FISie. Czy da rade to wszystko wyciągnąć z anglika razem z kablem do ECU w podszybiu ?
    Domyślam się,że moje immo to jest immo2 i w liczniku z anglika również takie jest. Czyli wystarczy przeprogramować wsad z 1.8 TURBO (anglik) na 1.9 TDI "mój" wraz ze zmianą tarcz i wycięciem prostokąta w miejscu FISa.
    Mam IMMO-IDENTER jednego i drugiego licznika czyli wystarczy wgrać immo z mojego do tego nowego tak ?
    Prosiłbym o odpowiedź, ponieważ zależy Mi na tym.
    Z góry przepraszam
    pozdrawiam
    Ostatnio edytowany przez krisuumax - 16-01-14 o 09:16
  3. #703
    OFFCA's Avatar
    Oct 2007
    NEIGHBOURHOOD
    Audi A3 1998rok
    47 razy
    52 razy
    mam pytanie w którym przewodzie albo jakiego koloru jest prąd i w której wtyczce żeby włączyć licznik i sprawdzic jak świeci licznik nie podpinając go do auta???
    Bede bardzo wdzięczny za odpowiedz
  4. #704
    owieczka's Avatar
    Mar 2009
    Zabrze
    1.9TDI AXR+
    112 razy
    40 razy
    Niebieska wtyczka:
    masa: piny 7, 9, 29, 32
    plus: piny 1, 23
    Kiedyś się ogarnę, ale czuje, że to jeszcze nie czas na takie wybryki.
  5. Podziękowania dla owieczka za pomoc w problemie
    OFFCA (16-01-14)
  6. #705
    Nov 2013
    inna
    Odpowie Mi ktos?
  7. #706
    OFFCA's Avatar
    Oct 2007
    NEIGHBOURHOOD
    Audi A3 1998rok
    47 razy
    52 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez owieczka Pokaż post
    Niebieska wtyczka:
    plus: piny 1, 23
    owieczka wtedy fis normalnie powinien sie zświecić i pokazać które ewentualnie linie są wypalone???
  8. #707
    owieczka's Avatar
    Mar 2009
    Zabrze
    1.9TDI AXR+
    112 razy
    40 razy
    Tak, to są piny do podłączania "na stole"
  9. Podziękowania dla owieczka za pomoc w problemie
    OFFCA (19-01-14)
  10. #708
    Mar 2013
    Kielce
    Cytuj Oryginalnie napisane przez shorty Pokaż post
    Siemanko,
    zamonotwałem x czasu temu zegary z FIS poliftowe natomiast mam auto przed liftem, niestety spalanie zawyża, pokazuje mi koło 9,5 L natomiast auto pali 6,5 , zmieniałem w adaptacji na minimalnie jak pisali czyli 80 bądź 85% i nadal jest mocno zawyżone, czy macie jakieś pomysły co jeszcze można zrobić?
    Czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć co można z tym zrobić?
  11. #709
    strikerbest's Avatar
    Jan 2008
    Łódź
    20 razy
    18 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez koloboro Pokaż post
    To nie jedyne różnice. Kontrolki są też w innych miejscach. Nie wspominajac juz o tym że podziałka jest inaczej wyskalowana i nigdy nie bedzie na tarczach od Jeagera pokazywał dobrze prędkości w liczniku VDO
    Ludzie nie róbcie takiej wiochy. To jest Audi a nie Calibra.
  12. #710
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez krisuumax Pokaż post
    tak, da rade, tak na szybko cyt z wypowiedzi DanioUK gdzie w AGU jest consumpcion, no chyba ze inny silnik
    "Tak na szybko sygnal consumption idzie z pinu 1 czerwonej kostki licznika do pinu 2 pomaranczowej kostki w podszybiu a pozniej do pinu 18 w ecu silnika.
    Czyli tak jak jest opisane i jest to rowniez kabel zielono-bialy."
    jeśli jest taka możliwość to teoretycznie tak, choć prościej wyłaczyć immo
