Raczej watpie to sa programy ktore pracuja juz po canie a uknsi sa zabezpieczane. Odezwij sie do kolegi mieto3 on bedzie w stanie pomoc.
kubaja11 (23-11-12)
Byłem dzisiaj u elektryka który bawi sie różnymi rodzajami liczników, odczytał mi PIN z wsadu. Udało się odpalić auto, ale niestety na liczniku nadal mruga kontrolka od IMMO gdy silnik pracuje, poprzedni błąd 17978 udało sie wkońcu wykasować ale pojawił się drugi którego nie idzie usunąć, mianowicie:
Address 17
Part No: IMMO
01179 - Incorrect Key Programming
35-00 - -
On ci immo wylaczyl dlatego odpaliles auto. Jak masz ten pin to wez nowa pastylke bodajze megamos13 i zakoduj
siema a u mnie pojawiał się problem ze przy odpalaniu immobilizer gubił sygnał i miałem sie dobrać do niego i poczyścić styki itd ale odkąd pany policjanty mnie za xenony złapali i hid poleciał do kosza objawy zniknęły i już od tamtej pory jak ręką odjął czyli czyli na 99% winą leżała po stronie xenonow
Witam, mam problem z audi, po zakupie samochód odpalał i gasł zaprogramowałem klucze i na chwile pomogło po czym znowu się rozkodował programowanie pomaga na max. 1 dzień.
Próbowałem wyłączyć immo ale vag k+can nie uruchamia mi opcji immo off.
Rocznik mojego samochodu to 98r. AHF(110km)
Są wlutowane nowe eepromy w sterownik ponieważ zmieniałem mapę liczyłem że po tej operacji połączę się z sterownikiem immo, jednak dalej nie pozwala.
Jakieś sugestię?
Samochód odpala następnie gaśnie, po jakieś chwili od włączenia zapłonu migają swiece żarowe, po kilku próbach odpalenia auto odpala.
żeby wyłączyć immo to najlepiej zgrać wsad eeproma i wyedytować odpowiednie komórki, oczywiście jak się wie gdzie one są. można też użyc programów z seri immo decoder i zpowrotem do sterownika. tylko trzeba zgrać eeproma gdzie są dane immo, a nie flash gdzie są mapy. U mnie vag commanderem nic nie zrobiłem. dopiero poszło kiedy sterownik na stół, wylut eeproma zgranie wsadu, edycja na immo off, i spowrotem wszystko do kupy i jazda. To że po kilku próbach ci odpala świadczy o jakimś braku połaczenia w instalacji odczytu transpondera.
Immo zostało wycięte, tak więc nie ma już problemu musze tylko zrobić sobie jakieś zabezpieczenie.
Panowie mam problem z odpaleniem auta.Mianowicie,auto odpala i po sekundzie gaśnie.Kontrolka od immo nie zapala się po zgaśnięciu auta.Vag nie może się skomunikować z zegarami.O co chodzi?
Moje płuca to turbina ,moja krew to benzyna…
Miałem podobnie, jakiego vaga używasz i jakiego kabla ?
Witam! czy znacie kogos kto by mi naprawił ten problem...? chciałem wymienic licznik w przedlifcie na licznik z s3 z pełnym fisem i podbnie jak koledzy mam problem z immobiliserem,mianowicie kontrolka imo caly czas mruga a auto odpala na sekunde i gasniez tego co sie orientowalem w warsztacie to koszt tego okolo 300zł...teraz jeszcze raz moje pytanie,czy znacie kogos kto to w miare tanio ogarnie? nie wiem czy wykoduje imo czy tez nie wazne zeby auto palilo i jezdzilo na tym liczniku s3
pozdrawiam i czekam na odp.
