Strona 72 z 161 PierwszyPierwszy ... 2262707172737482122 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 711 do 720 z 1603
Temat: Zegary bez FIS na FIS
  1. #711
    strikerbest's Avatar
    Jan 2008
    Łódź
    20 razy
    18 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kosmo Pokaż post
    prościej wyłaczyć immo
    A co może być prostszego od zakodowania licznika przedliftowego, tym bardziej jak się zna pin?
    Żeby wyłączyć IMMO trzeba mieć odpowiedni kabel i program. A kodowanie zrobisz zwykłym Vag-Com.
    Kolega Krisuumax ma inny problem.
    Kolego Shorty.
    A masz go zakodowanego jako diesla?
  2. #712
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez strikerbest Pokaż post
    to sorry za swoja niewiedzę, nie kodowalem wiec nie wiem, napisalem co sam robilem
  3. #713
    marcelm's Avatar
    Apr 2013
    Kuj-pom
    było A3 1.8T, jest E90 325i
    29 razy
    91 razy
    Jest ktoś w Bydgoszczy lub niedalekiej okolicy kto na wiosnę jest w stanie ogarnąć mi FISa w ARZ półlift? Jest problem z immo, nie chce się za cholerę zgrać... Licznik pochodzi z 1.8T AJQ.
    ... Tak Gregorku ciągle nie ogarnąłem licznika w ASO krzyknęli ładny grosz i mi na razie opadła ochota
  4. #714
    Jan 2008
    Łódź
    20 razy
    18 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez marcelm Pokaż post
    Niech zgadne Jeager. Pewnie się zablokował. Przekręcić zapłon i odczekać około 60min na włączonym zapłonie. Potem próbować odczytać. Jak się nie uda to trzeba na stole robić.
  5. #715
    marcelm's Avatar
    Apr 2013
    Kuj-pom
    29 razy
    91 razy
    Mistrzu, ogarnąłbym to jakby to był taki banał. Stary VDO IMMO2 i nowy VDO IMMO2
    Pozwolę sobie zacytować gregor10:
    Cytuj Oryginalnie napisane przez gregor10 Pokaż post
    Bo ARZ AJQ AQA i (ARY z poczatku produkcji 2000/2001r) są modelami przejsciowymi i mają nietypowy soft immobilizera który działa tylko z jednymi numerami sterownika silnika + licznika.
    We wszystkich przypadkach z którymi miałem do czynienia wymiana na inny licznik w ARZ AJQ AQA i ARY konczyla sie niepowodzeniem, jest na to sposób - 'przeprogramowanie immo' w ostry sposób, wtedy można załozyć zegary z duzym fisem i obojetnie jakim numerem.
  6. #716
    Jan 2014
    Głowno
    1.8T ARZ
    witam panowie pomocy zegary jagera pelen fis wszystko chodzi bardzo dobrze wszystko ok pokazuje oprocz temp zewnetrznej na wyswietlaczu pokazuje -40 -30 caly czas tak pozniej +52 i spada do -30 pod vagiem pokazuje ze jest dobrze ustawione wszystko ale tez ze -40 itd zadnego zwarcia czujniki podmieniane na nowe zamienniki i ori prad jest przejscie tez kazdy rece rozklada plisss pomozcie
  7. #717
    Mar 2013
    Kielce
    Tak, zakodowany jest diesel, obrotomierz, prędkościomierz, kontrolka świec żarowych wszystko działa, jest problem ze spalaniem tylko.
  8. #718
    mieto3's Avatar
    Jan 2007
    Szczecin
    Cytat Zamieszczone przez strikerbest Zobacz posta
    Cytat Zamieszczone przez gregor10 Zobacz posta
    zapraszam do Szcecina poradzimy
    i zawsze jakies zegary na podmianke w razie co mam
  9. #719
    czaro95's Avatar
    Aug 2011
    Radom
    18 razy
    Witam. Mam pytanie w sprawie Fis
    Jak podłączony jest czujnik temperatury do zegarów? Z tego co wywnioskowałem z tematu daw21 to na 5 pin kostki licznika musimy podłączyć termistor lecz po przeczytaniu tego tematu zdania są podzielone. Stare zegary miałem na Immo1 typu z końcówką A a nowe są na Immo2 z końcówką E.
    Próbowałem wg tej instrukcji włączyć temperature lecz nie udało się bo wgl nie moge odczytać tego bloku :/
    ,,Po podlaczeniu do autka przekrecamy kluczyk w stacyjce i na zapalonym autku laczymy sie ze sterownikiem 17-Instruments
    Nastepnie wchodzimy do modulu 10-Adaptation
    W polu Channel Number wpisujemy wartosc 19 i klikamy Read. W polu Stored Value powinna pokazac sie cyfra 0
    teraz w polu New Value wpisujemy wartosc 10 i klikamy Test. W polu Test Value powinna nam sie pokazac wartosc 10.
    Klikamy na Save i w okienku ktore sie pokaze klikamy na Tak/Yes
    i od tego momentu cieszymy sie z wyswietlanej temperatury na wyswietlaczu między zegarami!''
  10. #720
    tomusunique's Avatar
    Dec 2012
    Nowy Sącz
    Panowie w które piny trzeba się wpiąć żeby zmienić wsad mając licznik na stole?
