Strona 43 z 73 PierwszyPierwszy ... 33414243444553 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 421 do 430 z 728
Temat: Problem z odpalaniem
  1. #421
    Oct 2012
    1.8 APG
    Witam. Mam dziwny problem z odpalanie. Napisze w skrócie
    Silnik ciepły - odpala zawsze z pierwszego
    Silnik zimy:
    (dzień wcześniej) Wyłączam silnik nagrzany do 90* - na drugi dzień odpala za pierwszym razem
    (dzień wcześniej) Wyłączam silnik nagrzany do 60* - na drugi dzień problem z odpaleniem (4-5 prób z pedałem z podłodze)
    Vag nie wyświetla żadnych błędów. Czujnik temperatury sprawny.
  2. #422
    Jan 2013
    WLKP
    Cytat Zamieszczone przez panus1 Zobacz posta
    w benzynie nie ma czegoś takiego
    Dokładnie, nie spojrzałem że to benzyna
    No to czym to może być spowodowane? dziś znów odpaliłem rano i tak jakby nie miał ssania, zgasiłem i odpaliłem kilka razy i ssanie było, już normalnie ręce opadają.
  3. #423
    May 2013
    Łódź
    Czy słaby akumulator lub długo nie wymieniany filtr paliwa mogą mieć wpływ na błąd z czujnika obrotów g28-nieprawidłowy sygnał ?
  4. #424
    Aug 2010
    Sprawdziłem kąt wtrysku tak jak zalecali na rozgrzanym silniku za pomocą programu VWTOOL bo VAG COM nie chce się połączyć z samochodem (choć próbowałem różnych sposobów) ale do meritum: kąt wtrysku waha się od 41 do 44
    Z tego co czytałem to perfekcyjnie jest 49-51.
    Czy takie odchylenie jak u mnie może być powodem tych problemów z odpalaniem na zimnym silniku?
    Czy mam szukać gdzie indziej: świece, pompa?
  5. #425
    Jan 2009
    Tbg
    szulek, szukaj przyczyny akumulator-rozrusznik.
  6. #426
    Aug 2010
    Akumulator wymieniany w listopadzie na nowy filtr paliwa również. Myślisz ze to może byc to rozrusznik? Czy może świece?
  7. #427
    Jan 2009
    Tbg
    Wygląda jakby ledwo co kręcił i do tego aż wyświetlacze przygasają. Możesz zacząć od odkręcenia punktów masowych (dwa pod akumulatorem, jeden najwyżej śrubie łączącej skrzynie biegów z blokiem) później je zjechać papierkiem i ponownie zamontować.
  8. #428
    May 2013
    Łódź
    Panowie czy rezystancja czujnika obrotów wału korbowego G28 zmienia się wraz z temperaturą? Mój czujnik w temperaturze około 23'C pokazuje 910Ohm. Wskazania powinny być chyba 860 Ohm, czy tak niewielka różnica ma znaczenie?
  9. #429
    Jan 2009
    Tbg
    A podgrzej go i sprawdź czy pokaże nieskończoność.
  10. #430
    May 2013
    Łódź
    w gorącej wodzie pokazuje 960 Ohm, przy trochę niższej temperaturze pokojowej pokazał 880 Ohm. Poleżał też trochę na zewnątrz i pokazał 860 Ohm. Więc czujnik sprawny chyba sprawny. Dodam, że testuje stary czujnik, auto pokazywało nieprawidłowy sygnał z tego czujnika( nr 513) i na nowym pokazuje nadal.
