Strona 70 z 97 PierwszyPierwszy ... 2060686970717280 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 691 do 700 z 966
  1. #691
    Jan 2014
    Olkusz
    1.6 AEH
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Juro Pokaż post
    A ja mam taki problem (pisałem o tym na stronie 68 ), kolejny termostat - mam już piąty termostat Verneta i kolejny, który nie działa - nie otwiera się w ogóle. Co może być nie tak?
    Wez moze wykrec ten termostat i sprawdz w garczku z goraca woda czy sie otwiera czy nie.. troche dziwne zeby 5 termo bylo wadliwych. Moze gdzies jakies przewody sa przytkane i nie ma takiego obiegu jak trzeba.
    Sorki..teraz zobaczylem ze ten termo jest z jakas wtyczka..w takim razie nie wiem o co moze tam chodzic.
  2. #692
    Oct 2012
    SJ
    Panowie na stronie 67 opisywałem swój problem, ale napiszę jeszcze raz. Wymieniałem termostat na verneta jakieś 2 miesiące temu auto lekko mówiąc świrowało, grzało się do 90 a po 10sek spadało do 60 czasem nawet było ponad 100st, czasem też trzymał te normalne 90st. cały czas i było okej. Opisywałem problem pisałem z użytkownikiem forum no i doszliśmy do wniosku, żeby wymienić termostat stary okazał się zły bo sprawdzałem nie otwiera się we wrządku. WIĘC... wymieniłem termostat ale objawy są te same co w poprzednim dziś postawnowiłem wymienić na wahlera podobno lepszy, okazuje się, że się nie da bo blaszka przy termostacie blokuje zaczep plastikowy przy króćcu... ale mniejsza o to sprawdziłem termostat otwiera się normalnie (wrzątek), czujnik temperatury wymieniałem na ori jakiś rok temu.. CO WY NA TO ;/ ? Czy przyczyną może być ułamany jeden zaczep przy króćcu do którego jest mocowany termostat ? Inne opcje, ktoś miał podobny problem ?
  3. #693
    Aug 2013
    Pawłowice (okolice Żor)
    1.6 BFQ
    W ASO powiedziano mi, że winne są termostaty (jakaś wadliwa seria) no ale powiedzieli mi że zrobią mi to za 600zł - podziękowałem. W miejsce termostatu udało mi się wstawić termostat z poloneza. Trochę dłużej się grzeje, otwiera się przy jakichś 75 stopniach spada a potem do 90 i trzyma 90
  4. #694
    BartekPDKP's Avatar
    Nov 2013
    Rzeszów
    1.6 APF
    31 razy
    Termostat z Poloneza wsadziłeś?
    hula to wszystko?
  5. #695
    Pawel_yu's Avatar
    Feb 2009
    Pruszków
    SB
    2.0 TDI - CRLB( 150 KM)
    122 razy
    19 razy
    LOL
    Termostat wahlera kosztuje 25zl...
  6. #696
    Aug 2013
    1.6 BFQ
    Cytuj Oryginalnie napisane przez BartekPDKP Pokaż post
    hula to wszystko?
    I to bardzo dobrze.
    Trzeba przejechać trochę więcej żeby się zagrzał ale działa
    Termostat do mojej audiczki najtańszy an necie kosztował 100 zł - bo to nie był jak zwykły termostat tylko z całą obudową taki jakby podwójny podłużny a nie stożkowy i z jakimś czujnikiem
  7. #697
    Oct 2012
    SJ
    Czy temperatura na kanale 49 powinna się pokrywać ze wskazaniem na liczniku? Co w przypadku gdy się nie pokrywa ?
  8. #698
    BartekPDKP's Avatar
    Nov 2013
    Rzeszów
    1.6 APF
    31 razy
    U mnie na zegarach ok 92, a na kanale 49 103-106, natomiast na 51 jest 90.
    Też nie wiem o co chodzi w tym.
  9. #699
    Oct 2012
    SJ
    kanał 49 odpowiada temperaturze pracy silnika czyli powinno się pokrywać z tym co na liczniku tak miałem przed wymianą czujnika tempt. (2tyg temu) teraz czasem znowu szwankuje bo pokazuje to co koledze powyżej i chyba czeka mnie znowu wymiana termostatu po raz ęty ;/ ost chciałem wymienić na WERNETA ale nie podchodzi pod te plastikowe zaczepy na króćcu...
  10. #700
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    a wiesz mozna jaka jest temp pracy twojego modelu sinika?
    bo niektore 1,6 miały właśnie coś powyzej 100 stopni i to była prawidłowa praca układu, gdzies nawet w tym temacie mogło to być albo w temacie o temp płynu chłodzącego juz nie pamietam
