Strona 72 z 97 PierwszyPierwszy ... 2262707172737482 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 711 do 720 z 966
  1. #711
    doniek3000's Avatar
    Sep 2012
    olsztyn/morag
    ile w aso moze kosztowac taki czujnik ?
  2. #712
    FF2004's Avatar
    Sep 2012
    Audi S3
    1.8T BAM
    64 razy
    059919501A - 104zł
    DSG Das iSt Gówno
  3. #713
    Oct 2013
    K.O.S.M.O.S
    w tym silniku nie ma żadnego termo-wyłacznika znajduje się tam 06A919501A czujnik rezystancyjny przy 20 stopniach parametr 2100ohm do 2250ohm współpracuje i podaje sygnał na sterownik wentylatorów 1J0 919 506 L.Z tymi wentylatorami to musisz dokładniej,jak wszystko sprawne to przy tej porze pogodowej nie mają prawa się włanczać chyba ze w korku i to dość sporym a co najmniej na drugi bieg od razu to już nie ma szans.Jakiej firmy masz ten czujnik temperatury 06A919501A czteropin ?
    Nie pracuje to prawidłowo !!! po zalaniu układu odpalasz silnik i nagrzewasz go do około 60 70 stopni na kanale 49 zdejmij wtyczkę czujnika czteropinowego nastąpi start wentylatorów 1 bieg,termostat zacznie się powoli otwierać awaryjnie maksymalne a wentylatory pracują cały czas tak powinno odpowietrzyć się ten obieg korek wlewu zakręcony czekasz aż wszystko się zagrzeje wraz z chodnicą , patrz na temperaturę na kanale 49 nie powinna rosnąć do czasu aż chłodnica się nagrzeje.Gasisz silnik zakłądasz wtyczkę na czujnik czteropinowy przekręcasz stacyjkę bez zapalania około 3 razy wszystko gotowe.Podłanczasz Vaga odpalasz temperatura musi być zgodna z kanałem 49.
    Kiedy jest nie prawidłowa praca układu sterowania !
    łagodna jazda wyłączone ogrzewanie na kanale 49 np: 100 stopni za chwilę 98 99 i znowu 100 wtedy sterowanie działą poprawinie, nie może wystąpić taka sytuacja że są wachania np: 100st za chwilę spada na 90 st i rośnie do 100st i znów na 90 tak w koło wtedy sterowanie działa nie poprawnie co nie wskazuje błędami na Vagu !.
    Celem kostruktorów było zmniejszenie spalania tego silnika oraz zmniejszenie przy tym toksyczności spalin.
    Jeszcze jadna ważna sprawa w zimie (choć mi się wydaje że tego roku już jej nie zobaczymy i obym się nie mylił) u mnie znajduje się zawór na dopływie nagrzewnicy w niskich temperaturach jak odpalamy zimne autko załancza się pompa ciepłego powietrza w tym czasie otwiera się zawór podćisnienia kolektora ssącego zamyka dopływ obiegu na nagrzewnicę mamy mniejszy obieg silnik szybciej się zagrzewa spalanie się zmniejsza.
    Pozdrawiam.
  4. Podziękowania dla jaśko za pomoc w problemie
    ignac112 (22-02-14)
  5. #714
    fitness's Avatar
    Aug 2009
    Żywiec/Węgierska Górka
    Opel
    Panowie padł mi termostat :/ do 1.6 jakiej firmy kupić żeby działał dłużej niż rok ^^
    A3-CLUB.NET GRUPA Bielsko Biała i Okolice
    A3 1.6 AEH by Fitness
    http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=14348138 PROFESJONALNY SERWIS KONSOLI XBOX360 POLECAM!
  6. #715
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez fitness Pokaż post
    tu nie ma reguły bo nawet ori długo moze nie wytrzymać, ale do wyboru masz ori,vernet, i chyba vahler,
    osobiście po awari ori sam mam werneta
  7. #716
    fitness's Avatar
    Aug 2009
    Opel
    pierwsze miałem spadki temperatury tak ok 85 stopni było wczoraj przejechałem 10 km z prędkością 160km/h i temp podskoczyła na 65 st :/ wąż od spodu zimniuteńki :/
  8. #717
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    no to niestety, wymiana
  9. #718
    Oct 2013
    K.O.S.M.O.S
    Behr Vemo jak dostaniesz i tylko w sklepie nie kupuj na allegro bo ci zamiennik wyślą za 50 zł a dasz 250
    Haywire's Avatar
    Apr 2014
    Chciałem dzisiaj zabrać się za wymianę termostatu w moim aucie, bo padł jakiś czas temu i silnik mi się nie dogrzewa, ale napotkałem na spore problemy. W mojej wersji 1.8T praktycznie nie mam jak się do niego dostać. Trzeba będzie albo zdemontować cały przód tzn zderzak z wentylatorem, albo pozbyć się turbiny. Ma ktoś jakąś radę, jak się za to zabrać bez konieczności rozbierania połowy auta?
  11. #720
    nickT's Avatar
    Jul 2011
    Audi Quattro
    41 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Haywire Pokaż post
    Jestes pewien tego co piszesz?
    04,2011 1.9tdi ~350km ET 12,857
    2014 ASZ quattro+ 189km 400Nm
