Spróbuj zrobić( albo poproś kogoś z naszych) adaptacje skrzyni, jeśli nie pomoże to podejrzewam końcówkę 1szego sprzęgła lub mechatroniki. Bez rozbiórki skrzyni może się nie obyć.
"Ludzie ludzi robią, to my samochodu nie naprawimy ?!"
171@380 by R-PERFORMANCE
Adaptacje skrzyni robili mi po wymianie oleju , drugi raz robil mi to znajomy mechanik , sprzegla podobno sa dobre i mechatronik tak samo , powiedzieli mi ze musze zmienic skrzynie , a wydaje mi sie ze odwpowiedzialny jest za to jakis czujnik temperatury bo dzieje sie to zazwyczaj przy 70 stopniach , gdy auto sie rozgrzewa po drugim odpaleniu .
Ale juz niemam pomyslu . myslalem ze ktos rozwiazal juz taka usterke...
Skoro sprzegło i mechatronik są dobre to po co chcą Ci wymieniać całą skrzynie? Tutaj może zostać jeszcze elektronika bo w uproszczeniu uszkodzenie mechartoniki = wymiana lub naprawa skrzyni.
Ostatnio edytowany przez nowinski - 19-03-14 o 10:58
Witam, też mam skrzynie DSG. Przebieg 200 tys. Olej wymieniony. Od sporego czasu mam ten sam problem, to jest biegi nie przełączają się automatycznie. Czasem auto ma dobre dni i skrzynia działa bez zarzutów, ale jednak problem jest cały czas. Mój mechanik z audi mówi, że mechatroniak siadła, ale można jeszcze samemu ją próbować od nowa (odpowiednio prowadząc samochód) "wyuczuć" prawidłowej zmiany biegów. Trzeba mieć do tego dobre wyczucie. Osobiście nie wiem jak to robić. Jeżdżę z tym problemem już sporo czasu, tak że się przyzwyczaiłam do ręcznej zmiany biegów, ale jakby ktoś z podobnym problemem poradził sobie bez potrzeby wymiany czy naprawy mechatroniki to prosze o radę.
Czy mozecie prosze napisac przebiegi przy ktorych macie problemy z DSG? szukam teraz TTki z DSG i tak zaczynam sie gleboko zastanawiac przy jakim przebiegu bac sie auta.
dz!
Tak DSG czy Tip automat mają DSP ( dynamiczny system zmiany biegów ) skrzynia też "uczy się całe życie" czyli dobiera przełożenia do naszego typu jazdy czy warunków jazdy.
Ale skoro ma dobre dni osobiście bym stawiał nie ma mechatronikę tylko na sterownik . Remont skrzyni to dość duży wydatek na mniej niż 3k bym nie liczył a podwoić tą kwotę łatwo.Natomiast kupowanie używki mija się z celem .
Osobiście bym poszukał sterownika na rynku wtórnym o takim samym numerze. Podmienił zrobił adaptacje i zobaczył .Powinieneś zmieścić się w 500-800 za sterownik + adaptacja.
Problemem jeszcze jest to to że obecne sterowniki są bardzo uzależnione od innych sterowników auta i czujników . ABS , Silnika , wszelkiego rodzaju czujników skrętu itd.
Na początek jak są problemy ze skrzynią trzeba doprowadzić silnik żeby nie sypał żadnym błędem . Potem zabierać się dopiero za skrzynię.
Najgorsze jest to że zrobią Ci remont kapitalny skrzyni zapłacisz 4-6k a potem i tak trzeba sterownik wymieniać.
Popytaj jeszcze na specjalistycznych forach ale ja bym zaryzykował chyba koszty wymiany sterownika . W najgorszym wypadku zawsze można go odsprzedać a remontu nie cofniesz.
Wracam ponownie bo juz kompletnie nie wiem co mam robic.
Bylem a Autoryzowanym serwisie po dokladnej analizie kazali mi wymienic cala skrzynie biegow, czego, jak sie mozna domyslic, nie zrobiłem.
Opis :
02 - Preselekcyjna skrzynia biegów 02E
02E300041C
GSG DSG
Kodowanie 20
Numer partnera 00160
02E927770L
149
0623
2 Rozpoznano usterkę / usterki
17115 P0731 000
1.Bieg,nieprawidłowe przełożenie
sporadycznie
17117 P0733 000
3.Bieg,nieprawidłowe przełożenie
sporadycznie
Przypominam iż dzieje sie to przy rozgrzewnaniu . tem olejuj silnika ok 70stopni C
po odpaleniu i zagrzaniu jezdzi normalnie
Pokazuje takze błąd 8p0907279a
olej wymieniles ? adaptacja zrobiona?
Pamiętam jak mechanik się mnie pytał (kiedy analizował problemy mojej skrzyni) czy miga mi czasami podczas jazdy "PRNDS", bo jak tak to znaczy, że walnięta mechatronika. I jeszcze jak się dzieją cuda ze zmianą biegów, np. kiedy pomimo przyśpieszania automat zmienia biegi w dół, to znaczy że na bank mechatronika do wymiany.
