Strona 9 z 33 PierwszyPierwszy ... 789101119 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 81 do 90 z 329
Temat: Concert II Audi A3 po lifcie
  1. #81
    marcelm's Avatar
    Apr 2013
    Kuj-pom
    było A3 1.8T, jest E90 325i
    29 razy
    91 razy
    Tak. Piny do połączenia z VAGiem są takie same.
  2. #82
    Nov 2013
    Koszalin
    Panowie, mam A3 z 2001 roku i w liczniku nie mam tej środkowej wtyczki, skąd mogę wziąć w moim przypadku sygnał CAN?
  3. #83
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    Zielona kostka pin 18 Can high + pin 19 can low - jeśli chcesz dokładny schemat pisz na priw.
  4. #84
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    schemat jest na forum
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  5. #85
    Mar 2014
    Śląsk
    Passat b5fl 2.0tdi stage1, dpf off
    Mam problem z podłączeniem radia Concert II w Audi A3 8L 2003 ASZ --> standardowe objawy brak podświetlenia i wyłączania po stacyjce. Po podłączeniu radia nie było z nim komunikacji, linia K była wpięta w kostce, przewody CAN również, ale nie mogłem się połączyć ani interfejsem KKL, ani VCDS.
    Problem połącznia rozwiązałem podpinając dodatkowy przewód lini K z kostki radia do zestawu wskaźników.
    Udało mi się zrobić autoscan z czego wiem, że:
    Address 17: Instruments Labels: 8D0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 8D0 920 900 R
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D52
    Coding: 00140
    Shop #: WSC 00000
    VCID: 326F1EFBD6EF
    Subsystem 1 - Part No: Ident
    Component: Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0˙˙˙˙˙˙
    Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0˙˙˙˙˙˙
    No fault code found.
    Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 8L0 035 186 G
    Component: concert II GRO 0006
    Coding: 00201
    Shop #: WSC 01236
    VCID: 326F1EFBD6EF
    1 Fault Found:
    00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
    36-00 - Open Circuit
    Próbowałem, różne kodowania sterownika radia wg. powyższych linków, ale żaden kod nie zmienił działania.
    Następnie podobnym sposobem jak z linia K podłączyłem przewody Can H i L. To też nie poskutkowało.
    Czy to możliwe, że 8D0 920 900 R nie ma kompatybilnego CAN z Concert II ? Czy może trzeba coś jeszcze dopasować ?
  6. #86
    marcelm's Avatar
    Apr 2013
    Kuj-pom
    29 razy
    91 razy
    Z tego co pamietam CAN jest w liczniku w 2 miejscach i na jednym z nich też mi nie działało.
    Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
  7. #87
    Mar 2014
    Śląsk
    Cytuj Oryginalnie napisane przez marcelm Pokaż post
    Zgadza się wg. pinout'u licznika:
    4 - Daten-BUS (CAN), Abschirmung für Eingangssignale
    19 - Daten-BUS (CAN), High-Eingangssignal
    20 - Daten-BUS (CAN), Low-Eingangssignal
    27 - Daten-BUS (CAN), High-Ausgangssignal
    28 - Daten-BUS (CAN), Low-Ausgangssignal
    29 - Daten-BUS (CAN), Abschirmung für Ausgangssignale
    Gdzieś wyczytałem, że 19-20 to CAN komfort, a 27-28 to CAN napęd. Podłączyłem do komfort, czy podpięciem radia do magistrali napędu czegoś nie uszkodzę ?
  8. #88
    Sep 2010
    Skoczów
    Audi A3 Quattro
    1.8T ARY
    a masz w liczniku ustawioną funkcję na radio?? u mnie też myślałem że coś jest z okablowaniem, potem przez VCDS-a ustawiłem funkcję "radio" i pojawiło się podświetlenie i górny obszar na fisie, jednak bez komunikatów... ale nie mogłem się połączyć z radiem, nawet linie K poprowadziłem do radia z liczników, okazało się, że radio jest uszkodzone, w innym aucie też nie chciało się połączyć po seryjnie poprowadzonej linii "K", jak uda Ci się połączyć to jest w radiu przekoduj na funkcję z komunikatami w FISIE
  9. #89
    Mar 2014
    Śląsk
    Cytuj Oryginalnie napisane przez damianek190 Pokaż post
    Niestety, ale licznik 8D0 920 900 R to 1/2 FIS, wg kodowania 5 cyfra to:
    xxxx?: Engine II
    0 = Diesel Engine
    2 = Gasoline Engine
    4 = Turbo Gasoline Engine
    U mnie jest Coding: 00140. Ale spróbuje zmienić zobacze czy zadziała.
  10. #90
    Nov 2013
    Koszalin
    Cytuj Oryginalnie napisane przez renegat207 Pokaż post
    Panowie a czy z tych pinów wychodzą już gdzieś przewody czy będe potrzebował konektory aby wpiąć je z nowymi kablami do kostki?
