witam!!
Panowie jak w temacie klapa mi sie otwiera przy startowaniu autka!!
Jakis help z waszej strony bardzo mi by pomogl
niunia sprawdzana vagiem zero bledow
pzdr
witam!!
pzdr
Zwarcie w elektryce od alarmu/centralki
co sugerujesz ? sprawdzic polaczenie elektryki do centralki ? centralki do pompki centralnego ? czy zwarcie gdzies przy stacyjce?
wszystko kolejno,
po odlaczeniu alarmu problem ciagle wystepuje. zle wpiecie w instalacje ? Przeciez alarm odlaczony
problem zawsze wystepuje rano i czasami jak autko dostanie juz temperaturki
dzis wyskoczyl na vagu 01366 skasowalem
przekodowalem centralny i nic na kodowaniu 00000 tak samo wszystko sie zachowuje tzn. otwiera
wilgoc w pompce centralnego ?
a4wroc, odepnij centralny na chwile (pierwsza kostka na pompce (czarna)
i wtedy sprawdź
pomacaj pompke i zajrzyj do wneki gdzie onma stoi, ja tam mialem wode i cudawianki sie dzialy, pompke dalem wyzej i po problemie. cala gabka byla mokra u dolu az sie 1 z pinow zjaral ze zwarcia.
u mnie tez ta gombka byla cala zalanaOryginalnie napisane przez Jackq
Przy montazu suba przenioslem ja w inne miejsce, wiesz skad ta woda sie tam bierze Az rdza w podlodze sie zaczela robic przez to
no właśnie nie wiem lałem woda po klapie i nic. teraz mam w miare sucho ale wcześniej to normalnie można było tą gąbkę wykręcac. chyba tam małą dziurkę wywiercę żeby ściekało i dam jakaś gumkę.
