W 8P poliftowym (09-12) da rade kablami dostepnymi na allegro odczytac PIN? Jesli tak to ktorymi?
Ostatnio edytowany przez kuebk - 07-05-13 o 23:47
hej pytanie takie male . mam scyzoryk, + dorobilem drugi kluczyk, jak na zdjeciu, dorobiony grot, pestka immo dorzucona czy kodowac go metodą zapłon nowy klucz i zamykanie otwieranie ze scyzoryka ?
przejdzie to na A3 8P 2004/2005r ?
nie próbowałem bo nie chce narobić sobie bigosu bo najbliższy magik od kodowania 50km od domu a posiadam 1 kluczyk z immo.
pin skad zczytac ?
czy wpisac 01000 ?
Audi a3 2006r posiadam dwa oryginalne kluczyki - scyzoryki, na obydwu auto odpala i jest ok ale przyciski otwierania/zamykania działają tylko na zapasowym (jest prawie nie zużyty).
wymieniłem baterie
kilkakrotnie próbowałem zakodować kluczyki przez vcds-a
najpierw czyszczenie wszystkich kluczy (46-moduł komfortu 10-adaptacja grupa 000)
potem grupa 001 wpisuje nowa wartość 2 "save" i w ciągu 15 sekund naciskam na obydwu UNLOCK
przy każdym pilocie po wciśnięciu UNLOCK migną na zegarze lampki kierunkowskazów.
po całej operacji jeden pilot (ten zapasowy) działa drugi nie
próbowałem kodowac tylko jeden - ten z którym jest problem i tez nic
może ma ktoś jakiś pomysł
[edit]
sprawdziłem czy centralka widzi klucz i chyba tak ale
blok pomiarowy 011
Fixed code = not ok
Code in catch area = no value
algorithm = not ok
dla działającego klucza wartości są OK
czy to oznacza uwalony klucz ? i czy można to jakoś naprawić ?
Ostatnio edytowany przez jarolx - 08-03-14 o 20:42
Witam, mam a3 8P sportback prod 2005 przed liftem chcę dorobić dodatkowy kluczyk jakim interfejsem odczytam pin code immo? Przeczytałem temat ale nie znalazłem odpowiedzi. Próbowałem połączyć się vag commanderem 1.4 tylko przebieg sczytał natomiast nie chciał nic więcej pociągnąć z licznika.
Czy ktoś orientuje się gdzie w Lublinie można w miarę tanio dorobić kluczyk scyzoryk wraz z kodowaniem (nie znam się na tym, tak żeby był w pełni funkcjonalny)?
Dodam, że sprawdzałem i mam zakodowane dwa kluczyki, jednak dostałem tylko jeden. Chciałbym tamten drugi usunąć z komputera, jak to zrobić? Ktoś podpowie?
Czy dobrze rozumiem czytając wyższy post? Jeżeli padnie mi bateria i mam TYLKO ten jeden kluczyk to nie odpale samochodu bez kodowania? A jak to zrobić mając tylko jeden kluczyk? Nie da się?
Ostatnio edytowany przez cort06 - 11-10-14 o 15:15
Jak Ci padnie bateria to tylko centarl nie będzie działał. Immo będzie działać nie korzysta z tej baterii.
Gorzej jak go zgubisz.... ja dlatego dorabiałem do siebie drugi - też kupiłem z jednym.
czyli tylko wymieniam baterie i działa wszystko dalej?A dorabiał ktoś może oryginalny audi i wie jaki to koszt? Ewentualnie w tym Lublinie jakby ktoś się orientował
Tak . W pilocie są 2 sprawy . Sterowanie centralem do , którego potrzebna bateria oraz wbudowana jest "kość" immo do którego bateria nie jest potrzebna.
Koszt kluczyka do 8P u magika około 600 z kluczem lub ASO 700-800. Bez baterii odpalisz samochód . Nie będzie tylko central działał.
Napiszę na początku że mam 1 kluczyk.
Chciałbym zakodować pilot lecz nie wiem z jakich przyczyn nie mogę.
Pilot Nadaje na częstotliwości : 434MHz moduł kom. też.
Próbuje zrobić to przez VCDS W module komfortu przy kodowaniu jest Zapisana wartość 1 nadając nową wartość 2 czyli 2 piloty i tak nie reaguje na przyciski. Chyba że coś robię źle?? Jest ktoś w stanie mi pomóc??
Dodatkowo kod błędu:
Address46: (ble ble ble)
System 1 component sounder m.mounted
System 2 component NGS n. mounted
System 3 component irue n. mounted
1 Fault found:
01179-incorrect key programming
000--
PS dodam że bateria działa jest 100% sprawna (nowa) immo działa bez problemu.
