Strona 45 z 73 PierwszyPierwszy ... 35434445464755 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 441 do 450 z 728
Temat: Problem z odpalaniem
  1. #441
    Sep 2008
    Bialystok
    Witam. Niestety problem z odpalaniem auta dopadł również moją A3. Jednak u mnie wygląda to trochę inaczej. Problem występuje rano ( po nocy w garażu) lub po paru godzinach postoju. Po przekręceniu stacyjki (czekam aż zgasną wszystkie kontrolki) auto ładnie odpala, równo pracuje i po dosłownie 5-10 sekundach nagle gaśnie. Gdy próbuje dodać gazu to auto gaśnie natychmiast. Po ok. 15-20 próbach auto odpala i problem znika na kolejne pare godzin. Dodam, że mam LPG i próbowałem startować i z benzyny, i z gazu za każdym razem sytuacja jest identyczna. Wyczytałem w tym wątku, że może to być problem z masą. Więc przeczyściłem klemy i na wszelki wypadek podładowałem akumulator.
    Niestety nic to nie dało. Ktoś jeszcze pisał, że jest gdzieś kabel masowy podczepiony do skrzyni biegów lub silnika. Może ktoś podpowiedzieć w którym to miejscu lub ewentualnie foto z zaznaczeniem? Na równi z tym problemem zauważyłem również że podczas jazdy wskazówka prędkościomierza jest jakby opóźniona. Gdy zahamuje do 0 km/h dopiero po pewnym czasie wskazówka wraca na zero. Może ktoś miał z tym problem? VAG-owałem auto przed odpaleniem rano i pokazywało tylko bład 537-regulacja lambda poza specyfikacją. Po paru nieudanych próbach pokazało już błedy 522-czujnik cieczy chłodzącej G 62 nieprawidłowy sygnał no i najbardziej martwiący błąd 1177 moduł sterujący silnikiem uszkodzenie. Po wykasowaniu i odpaleniu auta błędów już nie ma. Powracją dopiero wtedy gdy znowu pojawia sie problem z odpaleniem. Dzisiaj podczas odpalania pojawiły się jeszcze takie jakby strzały w komorze silnika podczas próby odpalania przy dodawaniu gazu.
    Ostatnio edytowany przez glowak - 28-02-14 o 05:57
  2. #442
    brasilia's Avatar
    Sep 2011
    Uniszowa
    32 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez ChEsTeR Pokaż post
    ja mam cos takiego ze jak odpale auto i podjade np o sklepu zrobie zakupy i jak chce odjechac to mam zonka auto nie chce odpalic myslalem ze to swiece wymienilem znowy tak sie dzieje po jakis 10 min jak auto stoi odpala bez problemu a przed te 10 min to moge sobie probowac odpalac nie wiem co sie dzieje dzis auto na kompa podlacze
    mam tak samo, na zimnym super odpala a na rozgrzanym czasem (nie zawsze) nie odpali za chiny. Mogę kręcić i kręcić i nic... Czekam aż silnik sie schłodzi i odpala od strzała pompę słychać ciśnienie podaje 3 bary... Mam zagazowany silnik 1.8T AGU. Kiedyś miałem problem z odpalaniem bo parownik sie posypał i puszczał gaz wężem podciśnienia do kolektora dolotowego co skutkowało brakiem powietrza przy zapłonie. Problem z odpalaniem występował wiec rano i czuć było gaz. Po wymianie parownika było ok, do teraz tzn 10 tys. km później. Nie mam pojęcia ocb. Czy winna jest pompa czy co
  3. #443
    Sep 2008
    Bialystok
    Cytuj Oryginalnie napisane przez glowak Pokaż post
    Problem rozwiązany. Jeżeli kogoś to interesuje to wymieniłem dwa czujniki temperatury. Rzeczony g62 4pinowy, który znajduje się przy tylnej części silnika i 2 pinowy przy przedniej części silnika. Auto zaczęło normalnie odpalać.
  4. #444
    jaroskorpion's Avatar
    May 2012
    koszalin
    14 razy
    Witam ,mam podobny problem a mianowicie .Zatankowałem auto bo było na dolnej rezerwie .Pojechałem na ryby zaraz po tankowaniu.Po powrocie do auta po jakichś 3 h kręcę i kręcę nie chce odpalić .Chyba za 8 razem odpala.W czasie jazdy normalnie się zachowywała .W dniu następnym odpalam z rana normalnie ale na fajrant w pracy znowu to samo.Świece sprawdziłem ,wymieniłem filtr paliwa który aż czarny był w środku.Dolałem 98 5 litrów odpaliłem i chodzi .Doszło do temperatury 90 stopni więc wyłączyłem .Niestety ponownie nie dała się uruchomić mimo kręcenia aż aku siadł.Odstała jakieś 4 h odpałiła normalnie ale śmierdziało z tłumika jak skiszona woda i pluła czarną wodą .Czujnik temp z tyłu silnika wymieniałem w zeszłym roku plus nowy kruciec.Pompę słychać pracuje.Dolałem jeszcze 98 na shelu i normalinie śmigała ,bez zająknięcia .Gaszę i znowu kicha .Co jest bo vaga jeszcze nie kupiłem i nie mogę sobie poradzić
    Witam temat rozwiązany,mianowicie po podpięciu do kompa wywalił błąd 16487 za wysoki sygnał .Jest to miernik masy powietrza czyli przepływomierz powietrza za filtrem powietrza.Wyczepiłem wtyczkę i odpala od ręki.Tak więc zostaje mi zakupić nowy ale cemy o zgrozo wysokie .Może ktoś podać namiary na sprawdzony typ do mojęj agnieszki ale nie za drogi? Będę wdzięczny
    Ostatnio edytowany przez jaroskorpion - 28-03-14 o 14:37
  5. #445
    Mazowieckie dmdash's Avatar
    Mar 2009
    Radom
    AUDI A3
    211 razy
    183 razy
    Wymy problem mam. W zime rzucila moja a3 palenie, wymienilem swiece, kable i cewkę. Wszystko wrocilo do normy. Ale odkad stawiam auto na wjezdzie, jest pochyl (tyl w gorze, przod w dole) nie moge odpalic a3. Dopiero za 3, 4 czy 5 razem zapala. O co chodzi?
  6. #446
    Mar 2012
    Częstochowa
    Audi A3 LPG BRC
    1.8T AUQ
    witam. U mnie ciężej pali z samego rana na zimnym silniku. Muszę trochę pokręcić żeby zapalił dłużej niż zwykle to bywa. Jak juz załapie jest ok.W trakcie dnia pali normalnie. Mam instalacje LPG.
    Wymieniłem świece bosha. W komputer nie lukałem jeszcze. Czy miał ktoś podobny problem. 3 dni będę gasił na benzynie i zobaczę czy jest jakaś różnica.
  7. #447
    Furiat's Avatar
    Apr 2012
    LEON FR ARL
    niestety nadal występują u mnie problemy z odpalaniem po nocy/dłuższym postoju. Na ciepłym silniku pali od strzała. Wymieniłem pompe paliwa, filtr paliwa, przekaźnik od pompy paliwa, zamontowałem zaworek wrotny. Już kończą mi się pomysły co może być nie tak. Nagrałem dziś krótki filmik jak to wygląda:
    Z góry dzięki za pomoc.
  8. #448
    Mar 2012
    Częstochowa
    Audi A3 LPG BRC
    1.8T AUQ
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Furiat Pokaż post
    Kolego masz LPG ?pytam bo nie zwrocilem uwagi. Jesli tak to masz tak samo jak bylo u mnie. Jak odpiszesz to ja odpowiem co bedzie nie tak. Jesli nie masz instalacji LPG to nie pomoge.
  9. #449
    Furiat's Avatar
    Apr 2012
    LEON FR ARL
    Planuje założyć LPG ale jeszcze nie posiadam instalacji. Z ciekawości co było nie tak u Ciebie?
  10. #450
    Mar 2012
    Częstochowa
    Audi A3 LPG BRC
    1.8T AUQ
    U mnie reduktor padal. Jazda norma ale takie same objawy przy odpalaniu na zimnym. U Ciebie sorawdzilbym parametry pompy paliwa na kompie. Pompa na zimnym daje wiecej paliwa a na cieplym mniej i moze poczatek konca pompy. Swiece tez wymien jesli tego nie robiles. Ostatnia rzcecz to zawor zwrotny.
