Strona 21 z 105 PierwszyPierwszy ... 1119202122233171 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 201 do 210 z 1043
  1. #201
    SetA's Avatar
    Jan 2014
    ok. Łomży
    1.6 BGU
    Cytuj Oryginalnie napisane przez matriw Pokaż post
    1. Czy temperatura zewnętrzna powyżej 5 stopni?
    2. Czy lampka econ gaśnie?
    3. Szansa jest, ale chyba tylko wtedy gdyby sprężarka pomimo wszelkich zabezpieczeń uruchomiła się przy dużym mrozie.
    4. W A4 mam taką przypadłość że notorycznie na wiosnę zapycha mi się kanalik którym wylatuje skraplająca się woda, objawia się to tym że klima nie działa, ale dodatkowo mocno paruje i podłoga pod wycieraczką pasażera jest mokra. Zobacz, może i u Ciebie to jakaś błachostka.
    Mam u siebie problem który jest zaznaczony w pkt 2 lampka nie gaśnie a podczas włączenie klimy leci chłodne powietrze gdy przytrzymam i chce wyłączyć to zgaśnie i obroty spadają zaczyna lecieć zimne a gdy znów puszcze to się zapala. Nawet gdy włączę AUTO to nie gaśnie tylko myga raz na jakiś czas.... Ktoś może coś podpowiedzieć?
  2. #202
    matriw's Avatar
    Mar 2012
    ETM / WN
    Naprzykład, brak odpowiedniej ilości/ciśnienia czynnika w układzie, ale też może tez któryś czujnik uwalony. Post #200 #201 - można to tez wywnioskować z tych postów.
  3. #203
    SetA's Avatar
    Jan 2014
    ok. Łomży
    1.6 BGU
    W sumie tak>>>> czytanie ze zrozumieniem. Dzięki Jutro podskoczę, wymienia czynnik i zobaczymy
  4. #204
    SetA's Avatar
    Jan 2014
    ok. Łomży
    1.6 BGU
    Byłem u mechanika i kolego miałeś rację, padnięty jest czujnik teraz tylko jego wymiana i klima na lato gotowa
  5. #205
    Apr 2014
    Exeter - Anglia
    Audi A3 2004 2.0TDI
    2.0TDI BUY
    Witam serdecznie
    Mieszkam w Angli i od kad kupilem moja A3 w 2011r nie uzywalem klimy, ostatnimi czasy cos mnie tknelo aby to zrobic i ku memu zdziwieniu nie dziala.Na poczatku myslalem ze dawno nie uzupelniana wiec wybralem sie do warsztatu, po wymianie wszystkich plynow klima dalej nie dziala. Ostatnio zajechalem do "specjalistow" i po diagnostyce powiedzieli ze jest blad Air Quality Sensor g238 a wymiana bedzie kosztowac 300 funtow. z tego co tutaj czytam wywnioskowalem ze to nie ma nic wspolnego z dzialanie klimy jako tako...
    Panowie prosze mozcie mi rozwiklac te zagadke gdyz czeka mnie wyjazd do Polski w srodku lipca a 2500km bez klimy w upale to nie frajda
    Dzieki Serdeczne
    Kris
    Ostatnio edytowany przez fabi0o0 - 16-04-14 o 17:32
  6. #206
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez fabi0o0 Pokaż post
    Nie ma nic wspolnego, z awaria tego czujnika (nagminna) klima dalej dziala. On jest od zamykania zasysania powietrza z zewnatrz, gdy one smierdzi.
    odnosnie reszty - masz jakies inne bledy skanujac VCDSem?
    ps. popraw symbol silnika w avatarze.
  7. Podziękowania dla czaro10 za pomoc w problemie
    Rumun89 (19-04-14)
  8. #207
    Zbanowany Zbanowany
    Nov 2012
    https://t.me/pump_upp
    Audi S3
    2.0TDI BRC
    witam mam taki problem czynnik chłodzący wraz z olejem wymieniony filterek kabinowy też odgrzybione i po włączeniu klimy straszny zapach jest w aucie ostatnio zauważyłem że nie kapie woda pod autem jak jest klima uzywana byłem u jednego specjalisty i stwierdził ze skraplacz czy coś do wymiany
  9. #208
    matriw's Avatar
    Mar 2012
    ETM / WN
    Albo ci się zapchal odpływ only. Na zapach w aucie, polecam ozonowanie.
  10. #209
    Zbanowany Zbanowany
    Nov 2012
    Audi S3
    2.0TDI BRC
    było ozonowanie robione i nic nie pomogło
  11. #210
    yogii0's Avatar
    Apr 2008
    małopolska
    Audi A3 s-line
    2.0TDI BMM
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Pcmirek Pokaż post
    jesli tak powiedzial to fachowiec z niego jak i ci w TVN turbo z programu bedzie pan zadowolony.skraplacz jest z przodu przed chlodnica i nie ma nic wspolnego z zapachem, ja raz zalatwilem sobie tak ze wyczyscilem nawiewy jakims badziewem i to walił ten srodek nie dalo sie tego usunac, , trzeba wyciagnac wentylator i go umyc porzadnie, to juz wiele pomoze,nastepnie do kontroli otwor pod parownikiem czyli czemu z auta nie kapie.oraz sam parownik do czyszczenia dobrym srodkiem na bazie alkoholu .aa i ozonowanie nic nie pomoze ja z 10 razy to robilem i jedynym wyjsciem bylo porzadne czyszczenie.
