Strona 7 z 29 PierwszyPierwszy ... 5678917 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 61 do 70 z 286
Temat: Wymiana oleju w skrzyni
  1. #61
    783 razy
    skrzynia FVH jest jedyna 5biegową skrzynią stosowaną dla silnika 1.6 w 2003roku ( RM2004 )
    skrzynia jak twierdzisz FUH, w ogole nie istnieje w a3, moze masz zle podrobione naklejki..
    skrzynia FVH, silnik 75KW BGU, 2003
    wymiana oleju, uzupelnianie
    Ostatnio edytowany przez Miro - 28-04-14 o 10:55
  2. #62
    metti's Avatar
    Mar 2012
    z północy
    Cupra Formentor
    22 razy
    222 razy
    widać że FUH montowana była w bliźniaczym Golfie 5
    VOLKSWAGEN GOLF TRANS/GEARBOX - 2004 to 2006 Mk5 Manual G/Box 1.6 Petrol BGU FUH 5SP
  3. #63
    783 razy
    metti, nie wiem skad wyciagnales to zdanie, ale..
    skrzynia FUH montowana byla i owszem w VW ( w audi zadnym, nigdy ) , ale tylko Touranie ( 2003 ) ,
    zeby tego bylo malo, jest to skrzynia 6b automat
    w golfie 5 z silnikiem 1.6 tak samo FVH
  4. #64
    metti's Avatar
    Mar 2012
    z północy
    Cupra Formentor
    22 razy
    222 razy
    ze strony www.carparts-uk.com możliwe że to błędna informacja
  5. #65
    SetA's Avatar
    Jan 2014
    ok. Łomży
    1.6 BGU
    I już sam w tej chwili nie wiem. Nie mogłem zrobić zdjęcia z numerami ze skrzyni bo nie mogłem podejść z aparatem, ale sprawdziłem jeszcze w bagażniku jest naklejka troszkę wytarta ale jestem pewny na 100% ze jest napisane FUH...
    Miro, podałeś wyżej rys. katalogowy skrzyni FVH i jest ok..... ale... tak jak tobie podałem wczesnej sprawa dziwnego "bagnetu" którego tutaj nie ma i dodatkowo ona ma inną budowę i kształt niż moja.
  6. #66
    783 razy
    daj mi VIN na pw, zobaczymy co wyjdzie po fabryce
    jakby nie bylo, jak sam widzisz wyzej, to FUH jest automatem
    Ostatnio edytowany przez Miro - 29-04-14 o 07:44
  7. #67
    SetA's Avatar
    Jan 2014
    ok. Łomży
    1.6 BGU
    Wyślę wieczorem jak wrócę. Zrobię też zdjęcie bagnetu i naklejek i wrzucę tutaj.
  8. #68
    Konio_68's Avatar
    Jun 2013
    Gdańsk
    Volvo
    40 razy
    19 razy
    Będę wymieniał uszczelniacz półosi bo się lekko sączy . Wiąże się to ze sprawdzeniem i ewentualnym uzupełnieniu oleju w skrzyni ( płynu ATF ).
    I tutaj mam dylemat według instrukcji serwisowej skrzyni : 09G GJZ Tiptronic 6 biegów 2004 .
    Olej / płyn ATF to : G 055 025 A2 / Esso JWS 3309.
    Z tego co wyczytałem to olej w pełni syntetyczny koloru żółtego . I tutaj mam dylemat .
    Spotkałem się też z tym że oleje JWS 3309 mają kolor czerwony . O ile się nie mylę to są to oleje mineralne.
    Olej jakim jest zalana skrzynia ori to chyba olej syntetyczny . Kod Audi to G 052 025 A2 - nie wiem jaki kolor ale wydaje się że chyba żółty .
    Może ktoś ma dostęp do takiej informacji jaki olej jest zalany ori w tej skrzyni .
    Wiem że najprościej pojechać do ASO i kupić 2 litry w razie czego za około 170 pln ale chcem to robić u znajomego mechanika w sobotę i nie wiadomo ile trzeba będzie uzupełnić 0.5 czy 1,5 po wymianie uszczelniacza.
    Ostatnio edytowany przez Konio_68 - 08-05-14 o 19:07
  9. #69
    morgan's Avatar
    May 2011
    PL
    2.0T AXX
    49 razy
    14 razy
    Nie patrz na kolory tylko na odpowiednie normy i klasy lepkości. Skoro i tak tam dłubiesz to warto wymienić olej a nie tylko uzupełnić. Najlepiej zalać oryginał - nie wymieniasz go przecież co roku więc koszt nie powinien aż tak boleć.
  10. Podziękowania dla morgan za pomoc w problemie
    Konio_68 (01-05-14)
  11. #70
    Konio_68's Avatar
    Jun 2013
    Gdańsk
    Volvo
    40 razy
    19 razy
    No i sprawa częściowo załatwiona. Uszczelniacz zmieniony , przy wyciąganiu półosi olej nie wylatuje ( nie trzeba uzupełniać ). No ale postanowiłem sprawdzić jak wygląda skoro i tak zakupiłem 2 literki oleju na wszelki wypadek .
    Do skrzyń 09G 6 bieg. Tiptr. olej to : G 055 025 A2, Esso JWS 3309 ( kolor czerwony ).
    Spuściłem olej z mechanizmu ... przepracowany z czerwonego zmienił kolor na brunatny . Spuściłem jeszcze to co zleci z miski olejowej bej jej odkręcania czy odkręcania rurki olejowej ustalającej poziom ( tylko śruba ). Wyleciało 1.7 litra razem.
    Uzupełniłem nowym. I stwierdziłem że wymienić trzeba. Teraz pobujam z 200km żeby się przemielił i zrobię wymianę . Cena w ASO zabija 120pln za literek na wymianę potrzeba 3,5 litra .
    Oczywiście najlepiej wymienić te 3,5 potem pojeździć i ponownie wymienić kolejne 3,5l.
    Cena oleju nie w ASO to koszt 45 średnio za litr w zależności od firmy wiec nie jest źle.
    Mam tylko dylemat czy uszczelkę miski i filtr kupować ori w ASO czy dobry zamiennik. Przychylam się raczej ku dobremu zamiennikowi za ok 65 za uszczelkę.
    Całkowity koszt wymiany o oi le robimy to samemu to 4x45 za olej + 65 uszczelka + 65 filtr lub ori 180pln. Jako że jest to zwykły filtr siatkowy nie ma sensu kupować ori ten za 65 też styknie.
    Oczywiście należy jeszcze zakupić pierścień uszczelniający 09G 321 379 + drugi od korka spustu miski 09D 321 181.
    Jako że wlew jest lekko mówiąc tandetny a rurka wlewu wykonana z plastiku , który przez lata twardnieje i lubi się przy odbezpieczaniu kruszyć polecam zakupić nową .
    Zestaw to :
    Rurka olejowa - 09G 321 407
    nasadka - 01M 321 435 B
    zaślepka - 01M 321 432 A
    Nie ma co zmieniać w warsztacie bo leją i tak najtańsze oleje z beczek czy dają najtańsze filtry i uszczelki jak kasują 600 pln.
    Można to zrobić bez problemu samemu , jedyny warunek VCDS lub coś innego do odczytania temperatury ATF w skrzyni. Temperatura przy uzupełnianiu czy procedura jest bardzo ważna aby uzyskać odpowiedni poziom. Z drugiej strony nie mogło by to być prostsze jak w starych automatach za pomocą bagnetu .
