Strona 65 z 161 PierwszyPierwszy ... 1555636465666775115 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 641 do 650 z 1609
  1. #641
    ignac112's Avatar
    Sep 2013
    Sorkwity
    750+50g tak ja mam napisane, czynnik r134a czy jakoś tak
    Audi A3 8L AHF+ 3d
    -chip
    -egr out
    -kat out
    -18" sline
    Czarna bestia
  2. #642
    mateusz233's Avatar
    Jul 2009
    Proszowice
    A4 B6 Avant 1.9TDI+
    67 razy
    59 razy
    Zarówno 750 g jak i 800 g jest prawidłowo. Ale lepiej jest dać 800 bo po kilku miesiącach ubędzie.
    Maszyna Bosch w trybie automatycznym daje 775 g.
  3. #643
    ignac112's Avatar
    Sep 2013
    Sorkwity
    Cytuj Oryginalnie napisane przez ignac112 Pokaż post
    Co to się mogło stać:
    - po wciśnięciu przycisku na panelu zapala się śnieżka, ale nie startuje sprężarka ani wentylatory,
    - na krótko działa 1 i drugi bieg
    - podmieniałem sterownik wentylatorów na identyczny i też nic
    - brak napięcia na wtyczce od sprężarki
    - na czujniku od sprężarki (4 piny) na 2ch nie ma przejścia, na 2ch kolejnych omomierz wskazał ok 0,23 Ohm,
    - bezpieczniki na akumulatorze sprawdzone, jest przejście, dodatkowo wszystko przeczyściłem.
    Dalej nie działa.
    A więc tak, pomierzyłem napięcie na kostce 10 pinowej i oto wynik
    Mierzyłem z samego rana, jutro powtórzę pomiar, bo mogłem coś pomieszać, w każdym bądź razie włączanie klimatyzacji nie powoduje nic.
    W samodiagnozie climatronic pokazuje napięcie na sprężarkę 14v...
    Audi A3 8L AHF+ 3d
    -chip
    -egr out
    -kat out
    -18" sline
    Czarna bestia
  4. #644
    lizuk1990's Avatar
    Oct 2013
    Kozy/Bujaków
    Audi A3 1.9 TDi QUATTRO
    Pany słuchajcie. Mam nabitą dziś klimę- słabo chłodziła po 7 miesiącach od nabicia. Mam 750 gram czynnika, jednak klima bije tylko do 10 stopni, na maszynie przy teście pokazuje, że sprężarka daje ciśnienie poniżej 10barów... Powinna dawać między 10 a 15 z tego co wiem. Gdzie szukać usterki??? Klima podobno szczelna- kumpel UV sprawdzał... Proszę o rady, bo chcę mieć klimę jak miałem w starym passku B4- chłodziła na 3 stopnie
    Druga rzecz- poprzednio nabijałem klimę 1 października 2013- do dnia dzisiejszego ubyło 150gramów- to jest ok??? Proszę o pomoc
  5. #645
    mateusz233's Avatar
    Jul 2009
    Proszowice
    A4 B6 Avant 1.9TDI+
    67 razy
    59 razy
    Ciśnienie w porządku. Przy obecnych temperaturach zewn. moze byc poniżej 10 bar. 150 g ubytku od pazdziernika to troche sporo ale tragedii nie ma. O co chodzi z ta temperaturą? Dopiero od 10 stopni na zewnątrz się włącza?
    Wysłane z S3
  6. #646
    lizuk1990's Avatar
    Oct 2013
    Kozy/Bujaków
    10 stopni mi dmuvha z nawiewow- to nie jest ok wynik, gdzie szukac problemu?? zawor rozprezny klimy?
  7. #647
    mateusz233's Avatar
    Jul 2009
    Proszowice
    A4 B6 Avant 1.9TDI+
    67 razy
    59 razy
    U mnie jest tak ok 2 stopnie. Generalnie powinna wynosić od 2 do 7 stopni przy dużych upałach.
    Jeżeli ciśnienie w obwodzie wysokiego ciśnienia masz ok 8-10 bar, a po stronie niskiego spada do ok 2 bary to zawór raczej jest w porządku.
    W sumie powinno być wszystko ok. Nie ma błędów na klimatroniku? Oba wentylatory kręcą się? Skraplacz przed chłodnicą nie jest bardzo zanieczyszczony? Klapa mieszająca powietrze działa?
  8. #648
    lizuk1990's Avatar
    Oct 2013
    Kozy/Bujaków
    Mów co mam robić maszynę do klimy mamy u kumpla, więc może to zrobimy bo słabo chłodzi
    Byłem u gościa- mówi, że klima chodzi super. Na wysokim mam niecałe 10bar, a na niskim 2 bary. O której klapie mówisz??? Jak ją sprawdzić???
    Dziś już chłodziła na 6,2 stopnia
  9. #649
    Sopot
    1.6 AEH
    Model mojej sprężarki to 1J0820803B, natomiast mam możliwość kupna na allegro modelu 1J0820803K. Czy między tymi modelami jest duża różnica?
  10. #650
    mateusz233's Avatar
    Jul 2009
    Proszowice
    A4 B6 Avant 1.9TDI+
    67 razy
    59 razy
    Nie ma znaczenia. Tylko po lifcie różni się wtyczką
    Wysłane z S3
