Teoretycznie zeby wyciszyc wydech a zeby byl taki efekt mozna wrzucic zamiast rurki wydech przelotowy ,dzieki ktoremu bedzie wyciszony dzwieki nie bedzie buczal
2.0 TDI by SiWy
Wielkie dzięki za pomoc! ;D Przystępuje do działania![]()
jak chcesz to możemy się umówić gdzieś na mieście i się przejedziesz u mnie w aucie, posłuchasz i zobaczysz czy na 100% Ci to odpowiada![]()
Jak by była taka możliwość to bardzo chętnie ;D
Dasz linka do takiego wydechu przelotowego? Jak to wygląda?
Samochód nie "buczy" ??
Mógłbyś nagrać podobne filmidło i wstawić tutaj? Będę bardzo wdzięczny.. Zabieram się za ten zabieg, i chcę być pewny że nie będzie buczeć.. zależy mi tylko i wyłącznie na świstaniu turbiny)
ok nagram dzisiaj wieczorkiem, jest głośno, ale w granicach rozsądku, jedyna sytuacja kiedy w aucie rzeczywiście jest za głośno to w trasie, powyżej 120-130 kiedy przekracza się 3k obrotów, to wtedy mogłoby być ciszej
tylko napiszcie jakie filmiki nagrać, podczas jazdy wewnątrz auta przy zamkniętych szybach czy coś jeszcze?![]()
Najlepiej nagraj kilka i połącz je razem
Przedwszystkim taki jak wstawił kolega, od tyłu,od strony wydechu wiadomo z odstępem, następny może być w środku z gazem w podłodze i najlepiej widok na obrotomierzu,i ew. jak masz możliwość to z szyby wychyl lekko kamere o ile nie bedzie wiało.. Dzięki wielkie czekam na filmik, bo mam we wtorek to robić, ale nie jestem przekonany. Nie chcę żeby buczał..
dobra Pany nagrałem Wam cały reportaż, nie odda to oczywiście w pełni dźwięku mojego V10 TDI na żywono ale jest pogląd na sprawę i słychać jak 'mruczy'
1. gazowanie w miejscu
2. start + gazowanie w miejscu z daleka
3. otwarte okno na postoju
4. otwarte okno jazda
5. jazda
6. jazda
7. 0-100 jedną na 18" i jedną ręką, więc mogło być odrobinę lepiej![]()
Dzięki wielkie za fatygę i poświecony czasJak dla mnie temat chyba odpada, moment gdy zmieniasz biegi,odpuszczasz gaz - ******styyy lecz podczas dodawania poprostu buczy.. Także ja odpuszczam przelot
możesz też wrzucić tłumik przelotowy albo jakiś sportowy i usunąć tylko katapodobno wtedy tak nie buczy, a dźwięk - świst powietrza z turbo jest!
