witam wszystkich
ponizej przedstawiam kilka rozwiazan problemu z drzwiami (0 reakcji)
problem dotyczy glównie drzwi kierowcy ale rozwiazanie jest dobre dla wszystkich drzwi w aucie
Zacznijmy od tego ze kilka dni temu spotkalo mnie tooo..
Nic nie działa.. mysle lipa elektryk komputer bledy naprawa kasa do dupy to...
Od czego jest forum.. przeszukalem wszystko i znalazlem post
http://www.a3-club.net/forum/showthr...ie-drzwi/page8 ktory nic nie wnosi oprocz tego ze jest w nim odnosnik do tutorialu kolegi "osa" mowiacy o mikrostyku w zamku kierowcy
http://www.a3-club.net/forum/showthr...272#post645272
jednak uwazam ze dobieranie sie do tego powinno byc ostatecznoscia przy naprawie problemu z jakimikolwiek drzwiami w naszych A3
uwazam ze przyczyna problemu z drzwiami w naszych autach sa poprostu pourywane kable wiazki drzwi w oplocie gumowym miedzy drzwiami a karoseria samochodu
1. Rozbieramy boczek drzwi, zdejmujemy, wyciagamy wszystkie gumy blokujace dostep do kabli nastepnie zdejmujemy osłone wtyczki od strony karoserii potem osłone od strony drzwi i mamy dostep do wszystkich pourywanych kabli
2.wyciagamy wtyczke z karoserii, skrecamy, lutujemy, zabezpieczamy izolujemy wszystkie purywane kable (u mnie byly pourywane wszystkie oprocz trzech cieniutkich) nie ma mozliwosci pomylki nawet dla laika
Efekt jest taki ze wszystko działa jak z fabryki 0 bledow itp
Proponuje cala wiazke potem obkleic tasma izolacyjna poniewaz w gumie lataja wszystkie luzno poza tym sa napiete jak baranie jaja i warto je lekko poluzowac w tym celu nalezy rozkleic fabryczna izolacje przy kazdej gumie i zrobic po swojemu
sprawdz wiazke w drzwiach z ktorymi masz problem godzina roboty, 0hajsu wlozonego, skill +8 zadowolenie z efektu 11/10
Dobrze rozumiem, że mając na myśli "rozbieramy boczek drzwi" to mówimy o tym?
http://forums.fourtitude.com/showthread.php?2689982
dokładnie , sciagasz tapicerke drzwi .
No i pojawił się problem. Mianowicie dobrałem się do kabli wedle instrukcji dstaffa, okazuje się że kable całe, zdrowiutkie. Może nadmienię co u mnie się dzieje, bo wcześniej tego nie zrobiłem. Otóż jedyne co, to po otwarciu auta za pomocą przycisku na pilocie (otwarta kłódka dla ścisłości) otwierają mi się wszystkie drzwi prócz tylnych prawych pasażera za kierowcą (prawych bo mieszkam w UK więc kierownica po prawej). Drzwi mogę otworzyć od wewnątrz. Jeśli to zrobię, to później już po ich zatrzaśnięciu mogę je do woli otwierać i zamykać - aż do ponownego zaryglowania za pomocą centralnego zamka z pilota. Potem znów "a piać" to samo. Wszystko inne działa jak należy, a więc informacja na FIS o otwartych drzwiach, światełko dolne w drzwiach po ich otwarciu, czerwona lampka w drzwiach - wszystko gra i buczy... wszystko poza tymi nie otwierającymi się drzwiami. Macie jakieś pomysły?
EDIT: Sprawdziłem też zamykanie auta od środka za pomocą przycisków na drzwiach kierowcy - to też nie działa. Rygluje mi wszystkie drzwi poza wspomnianymi. Definitywnie nie działa mi centralny zamek w tych drzwiach.
Problemik polega na tym, że z pilota otwieraj wszystkie drzwi oprócz kierowcy. Jeśli chodzi o zamykanie to pilot zamyka wszystkie drzwi. Z kluczyka drzwi się otwierają także bez problemu wraz z innymi. Znalazłem tematy jak rozebrać drzwi, więc na co zwrócić uwagę po rozebraniu
? Może problem jest ze stykami lub siłownikiem? Dwa dni przed usterką zauważyłem, że cenralny zamek który automatycznie się zamyka po ruszeniu autem, wydaję z siebie inny odgłos niż wcześniej (jakby coś chrobotało, brzęczało). Nie ma problemu z komputerem raczej, bo komputer nie wyświetla błędów, ani nie świeci siękontrolka otwartych drzwi. Dzięki za pomoc
Cześć, u mnie natomiast jest taki objaw iż wykrywanie drzwi działa ok, ale nie działa oświetlenie pod drzwiami i to boczne czerwone. Brak napięcia na wtyczce, drzwi od pasażera działają prawidłowo. Macie jakieś pomysły?
2dni temu zakupiłem A3 z 2003 8P. Wszystko było ok aż nagle po pracy wciskam guzik i zero reakcji na otwieranie drzwi. Klapa tylna da się otworzyć. Od wewnątrz otworzyłem auto i wszystko gra. Nawet jak auto zamknę to po naciśnięciu jeszcze raz zamykania kierunkowskazy migają. Czy to problem z aku bo może być słaby czy może z elektryką? Z góry wielkie dzięki za pomoc.
a drzwi pasazera tez sie nie otwieraja ?? ( trzeba pewnie nacisnac guzik 2x )
Pasażera też się nie otwierają.. x2 ale ktory bo w kluczyku nie reaguje
