Strona 73 z 97 PierwszyPierwszy ... 2363717273747583 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 721 do 730 z 966
  1. #721
    Haywire's Avatar
    Apr 2014
    Tego, że wymiana nie jet prosta - na pewno. Jeśli masz jakieś sugestie, jak zrobić to szybko i bezproblemowo, to słucham uważnie.
  2. #722
    nickT's Avatar
    Jul 2011
    Audi Quattro
    41 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Haywire Pokaż post
    Bo mozesz wyjac turbine tylko, ze termostat jest z drugiej strony.
    Post z 2007 roku forumowicza mach:
    "termostat jest pod kolektorem ssacym bardziej od strony przepustnicy, idzie do niego lewy waz od chlodnicy (stoja przodem do otwartej maski). potrzeba odkrecic dwie sruby od obudowy termostatu i wyjmujesz termostat z obudowy, oczywscie ostudz wczesniej silnik do troche plynu wyleci.
    dasz rade to odkrecic od gory bez ruszania innych elementow (w ekstremanych przypadkach ktos mowil ze mu mechanik wyjmowal kolektow - gratuluje mechanika).
    wymieniasz sam wklad termostatu + obowiazkowo nowa uszczelka - polecam zestaw z ASO ok 100zl ale uszczelki sa znacznie pewniejsze niz przy zamiennikach.
    pobrze skrecic, dolac plynu do zbiorniczka wyrownawczego, odpalic auto i poczekac az sie zagrzeje i wlacza sie wentylatory.
    jak ostygnie to mozna jeszcze raz w razie potrzebu uzupelnic plyn (G12)
    powodzenia "
    04,2011 1.9tdi ~350km ET 12,857
    2014 ASZ quattro+ 189km 400Nm
  3. #723
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez nickT Pokaż post
    to nieźle, ale o wyjmowaniu alternatora to juz kilka razy słyszalem, jest ciasno ale da sie odkrecić bez demonazu innych podzespołów , choć przyznam ze jakaś przedłużka elastyczna napewno sie przyda
  4. #724
    Haywire's Avatar
    Apr 2014
    Jedną śrubę od obudowy termostatu dam radę odkręcić, ale drugiej nie jestem nawet w stanie zobaczyć, a co dopiero odkręcić. Spróbuję jutro z rana jakoś się z tym pogimnastykować, ale w najgorszym razie trzeba będzie faktycznie demontować cały alternator...
  5. #725
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    bo drugiej nie zobaczysz, nie da sie ale wyczujesz i jakąś elastyczna przedłuzka zmieścisz ją ponad spreżarka klimy a alternatorem i odkrecisz, pamietaj ze do tych śrubek mozna takze uzyć klucza ampulowego, rozmiaru nie pamietam (oczywiście jak masz oryginane srubki)
  6. Podziękowania dla kosmo za pomoc w problemie
    Haywire (29-04-14)
  7. #726
    Lukasz9501's Avatar
    Dec 2012
    Krzeczyn Mały
    Audi a 3
    witam pytanie o 100 pkt . Mam audi a3 1.8 agn z LPG , wymieniłem rok temu termostat (sam wkłąd z uszczelkami) bo stary ciągle był otwarty ,wczoraj gdy prowadziłem pojazd temp wskoczyła na 110 i rosła ,stanałem zgasiłem , po czym ostudził się do 90stopni i znowu gdy pojechałem kawałem 110 ,wąż dolny od termo jest zimny ,górny gorący .Docząłgałem się jakoś do domu i postanowiłem odpowietrzyć układ i sprawdzić ,a wiec przy 90stopniach dałem na ful HI nagrzewanie i co okazało się że wentylatorki załączyły się i wąż dolny jest okey ciepły . Gdy był już wieczór zawoziłem swoją dziewczyne do domu znowu wskoczyła temp 110-100-nawt do 120 (oczywiście zatrzymałem się ) sprawdziłem zcy wąż jest dolny ciepły (a był zimny) z nawiewu zimne powietrze . Jak myślicie termostat padł ?
  8. #727
    marcin890's Avatar
    Feb 2013
    Łowicz
    1.6 AVU
    Witam, mam następujące pytanie, w większości skierowane do posiadaczy auta z silnikiem 1.6 AVU,BFQ.
    Po ilu Km wskazówka temp silnika zatrzymuje się na 90 st.? Mowa o spokojnej jednostajnej jeździe powiedzmy 60 Km/h na 4 biegu oraz obecnych temperaturach na dworze. U mnie wskazówka zatrzymuje się w pionie po przejechaniu ok 7 Km w wyżej wymienionych warunkach, czy to nie za długo?
    Zaznacze, że wskazanie zegarów mniej więcej pokrywa się z kanałem 49, silnik utrzymuje swoją prawidłową temp pracy czyli ok 105st, wskazówka temp nie opada. Tak ma być? Czy może termostat jest niedomkniety?
    Wysyłane z mojego ST25i za pomocą Tapatalk 2
  9. #728
    fredi.master's Avatar
    Sep 2008
    Jaworzno
    26 razy
    63 razy
    7 km jazdy to raczej normalny "czas" dogrzania silnika tym bardziej, że tak jak piszesz - wszystko się pokrywa i nie spada.
    Mnie AKL grzał się ok 5 km
    tapnięte z S3
    http://www.a3-club.net/forum/signaturepics/sigpic7010_7.gif
  10. Podziękowania dla fredi.master za pomoc w problemie
    marcin890 (18-05-14)
  11. #729
    Darepb's Avatar
    May 2012
    WLKP-Wolsztyn
    BRAK
    21 razy
    17 razy
    U mnie też jest podobnie, od razu po ruszeniu to jakieś 5km i jest 90*C.
  12. #730
    siwy170's Avatar
    Oct 2011
    wodzisław
    1.6 AVU
    u mnie 90* po około 5-7 km i temperatura pracy to około 105-110* - termostat nowy
    Siwe A3
