Strona 67 z 161 PierwszyPierwszy ... 1757656667686977117 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 661 do 670 z 1609
  1. #661
    Mar 2014
    Wejherowo
    Witam, dzis bylem na napelnianiu klimy bo nie chodzila, i pokazalo blad 00604 ,,Pozycja nastawnika recyrkulacji (przerwa/zwarcie do +Vbat) i tu moje pytanie czy chodzi o to urzadzenie:
    http://allegro.pl/silniczek-nagrzewn...178996937.html
    I jeszcze pytanie jak sie do niego dobrac, od lewej strony pasazera do nagrzewnicy i gdzies tam powinnien siedziec ?
  2. #662
    domel79's Avatar
    Oct 2009
    Gniezno
    VW
    2.0TDI BMM
    311 razy
  3. #663
    Mar 2014
    Wejherowo
    Czytalem juz to, tylko pytam sie czy to jest ten silniczek i czy on jest w nagrzewnicy , bo tak to bede szukal a nie bede wiedzial jak to wyglada.
  4. #664
    domel79's Avatar
    Oct 2009
    Gniezno
    VW
    2.0TDI BMM
    311 razy
    a widziales ten link od forum golfa tam pokazane na rys jest
    jesli chodzi dokładnie o zamykanie i otwieranie obiegu wewnętrznego bo nie jestem w temacie dokładnie
    to nr części 1J0907511
    i wygląda to tak
    http://allegro.pl/1j0907511-silnicze...173885517.html
  5. #665
    ciapek115's Avatar
    Jun 2009
    Przeciszów
    Witam mam taki problem z klimatyzacją że powiem co już zrobiłem wymieniony został zawór rozprężny osuszacz i przedmuchany został cały układ klimatyzacji (węże i chłodnice), Co do sprężarki to została rozebrana kolega powiedział że podkładka plastikowa pod sprężyną regulacji ciśnienia się rozleciała więc ją wymienił i wyczyścił sprężarkę nie widział nic niepokojącego żeby miał bym ją wymieniać. A teraz objawy co się mianowicie dzieje po nabiciu czynnika i oleju czyli odpowiednio 800g i 10g oleju sprężarka się włącza a także wentylatory, prawidłowo ale nie ma żadnej reakcji po stronie klimy czyli nie chłodzi wogóle błędów nie ma na klimatyzacji gdzie szukać co wymieniać bo mi się skończyły pomysły mam możliwość załatwienia sobie sprężarki z valeo ??? czy to może być sprężarka nie wiem, Wszystko wygląda normalnie a nie chłodzi ten problem mam tego roku w zeszłym podczas lata wszystko działało POZDRO
    PS:czekam na jakiś cud może coś wymyślicie
    PS2 : macie numer do mnie odnośnie gdzie mógł bym sprawdzić sprężarkę albo na podmianę czy ktoś ma bardzo bym był wdzięczny 502-597-852
    Ostatnio edytowany przez ciapek115 - 19-05-14 o 18:52
  6. #666
    Jul 2012
    Łódzkie
    Witam, mam problem z klimatyzacją po włączeniu klimatyzacji obroty się podnoszą śnieżka się pojawia, problem polega że elektromagnes nie dostaje napięcia, nie włączją się wentylatory.
    Wentylatory sprawne bo podczas jazdy pracują prawidłowo.
    Bezpiecznik w aucie jak i na akumulatorze są sprawne
    Po podaniu napięcia na kompresor z akumulatora startują wentylatory klima działa normalnie. Sterownik wentylatorów sprawdzałem cewki są sprawne napięć wyjściowych na pinach sterownika nie sprawdzałem.
    Spotkał się ktoś kiedyś z takim problemem?
    Z góry dziękuje za pomoc
    Pozdrawiam,
    Andrzejhg
  7. #667
    ignac112's Avatar
    Sep 2013
    Sorkwity
    Panowie, podpowiedzcie mi co może być, bo dalej problemu nie mogę rozwiązać.
    Nie mam napięcia na wtyczce od kompresora.
    Dzisiaj cały dzień latałem z vagiem i multimetrem i o to wyniki
    -cewka kompresora ma opór 4.1 ohma
    -czujnik presostat niesprawny (omijanie tego czujnika nie pomaga)
    -panel klimatronika sprawny
    -klimę dzisiaj nabiłem ponownie
    Co może powodować brak napięcia na kompresor?
    Audi A3 8L AHF+ 3d
    -chip
    -egr out
    -kat out
    -18" sline
    Czarna bestia
  8. #668
    Jun 2013
    Wroclaw
    A3 2000, 1.9 tdi 110km
    1.9TDI ASV
    moze ktos podac kod sprezarki(a3, 2000, 1.9 asv)? nistety klima nie chodzi i przed tym jak pojade do serwisu chcialbym znac jaka jest mniej wiecej cena uzywki lub czesci
    z gory dzieki
  9. #669
    nickT's Avatar
    Jul 2011
    Audi Quattro
    41 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez lizuk1990 Pokaż post
    Pany słuchajcie. Mam nabitą dziś klimę- słabo chłodziła po 7 miesiącach od nabicia. Mam 750 gram czynnika, jednak klima bije tylko do 10 stopni, na maszynie przy teście pokazuje, że sprężarka daje ciśnienie poniżej 10barów... Powinna dawać między 10 a 15 z tego co wiem. Gdzie szukać usterki??? Klima podobno szczelna- kumpel UV sprawdzał... Proszę o rady, bo chcę mieć klimę jak miałem w starym passku B4- chłodziła na 3 stopnie
    Druga rzecz- poprzednio nabijałem klimę 1 października 2013- do dnia dzisiejszego ubyło 150gramów- to jest ok??? Proszę o pomoc
    Ja sie zastanawiam jakim cudem z ukladu zamknietego czyli szczelnego z zasady moze cos ubyc lodowki tez co rok sprawdzacie i nabijacie?
    04,2011 1.9tdi ~350km ET 12,857
    2014 ASZ quattro+ 189km 400Nm
  10. #670
    mateusz233's Avatar
    Jul 2009
    Proszowice
    A4 B6 Avant 1.9TDI+
    67 razy
    59 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez nickT Pokaż post
    Czynnik chłodniczy ma bardzo małe cząsteczki. Występuje zjawisko dyfuzji tj. przenikania cząsteczek przez węże gumowe i uszczelnienia. W lodówce masz wszystko w metalu na stałe połączone.
    Rocznie z samochodu ubywa 10% czynnika. Jeśli ubywa znacznie więcej to jest niewielka nieszczelność.
    Wysłane z S3
