Strona 2 z 7 PierwszyPierwszy 1234 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 11 do 20 z 68
Temat: zmiana dawki rozruchowej
  1. #11
    Jan 2007
    Wałbrzych & Świdnica
    1.9TDI ATD
    czyli sam tego nie zmienie? nie mam pompowtrysków, mam silnika 100KM
  2. #12
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    Silnik ATD ma pompowtryski
    [ Dodano: Czw 06 Gru, 2007 07:48 ]
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Miro
    jesli pomoze komus to ok, jesli nie to trudno, przykro mi
    Po przeczytaniu kilku wątków zmieniłem u siebie kodowanie silnika na skrzynię automatyczną.... ( ostatnia cyfra 1 zamiast 2) Silnik pali na ciepłym od "dotyku", gdzie wcześniej kręciłem czasami i z 5s....
    Problemy z odpalaniem na ciepłym zniknęły ,ale czy zmieni to coś w pracy silnika
    Wydaje mi się ,jakby autko inaczej reagowało na wciskanie gazu ,ale to może być subiektywne...
    Swoją drogą Ci co mieli problemy z odpalaniem ,ciekawe czy nie mają teraz kodowania z ostatnią cyfrą 1 ....
  3. #13
    Apr 2006
    Skierniewice
    Audi A6 Avant
    1.9TDI ASV
    Cytuj Oryginalnie napisane przez MiG25
    A w ECU nie masz błedu braku komunikacji z automatem ?
    Jak jak się po takiej operacji powróci do prawidłowego kodowania to stan z problemem odpalania wraca ?
    A6 AVF jeszcze seria & Golf III Traktor
  4. #14
    Kuba007's Avatar
    Apr 2007
    Bydgoszcz
    oooo widze, ze ktos cos zakombinowal w tym temacie jak zmienic to kodowanie na skrzynie automatyczna? pozdrawiam
  5. #15
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Kris
    No niestety masz rację , po zmianie kodowania na automat pojawiają się po jednym błędzie w silniku i ABSie :
    Kod:
    Control Module Part Number: 038 906 018 BA
      Component and/or Version: 1,9l R4 EDC  G04AG  1812
               Software Coding: 00001
                Work Shop Code: WSC 30011
    1 Fault Found:
    18034 - Powertrain Data Bus: Missing Message from TCU
            P1626 - 35-10 - - - Intermittent
    Control Module Part Number: 1J0 907 379  H
      Component and/or Version: ABS/EDS 20 IE CAN  0001
               Software Coding: 13304
                Work Shop Code: WSC 06435
    1 Fault Found:
    01315 - Transmission Control Module
            49-00 - No Communications
    No ale silnik zapala rewelacyjnie.... Co myślisz o tych błędach ? Można z nimi jeździć ? Czy wpływają na pracę silnika ?
    No i swoją drogą dlaczego silnik ze skrzynią automatyczną ma inną dawkę paliwa
    Wchodzisz w moduł silnika ,poźniej 07-Recode i w Software Coding wpisujesz wartość: 00001 i Do it!
  6. #16
    Zbanowany Zbanowany
    Jul 2006
    BMW E60 520d LCI
    Panowie nie wiem jak to jest ale ja nie próbowałbym, że tak powiem " ulepszać natury", ktoś to za projektował kot ma zaje....super doświadczenie w tym i wiem jaki jest optymalny punkt pracy, możecie zmieniać kodowanie, tylko potem pojawią się wam błędy jakich jeszcze na forum nie było
  7. #17
    Feb 2006
    podkarpacie
    Zdaje sie ze automat stwarza wieksze obciazenie od manuala wiec pewnie stad wieksza dawka na rozruch. MiG25 nie kombinuj tylko rob czipsa z korekta i bedzie git.
    A koledze wampir_m z ATD radze zobaczyc jakie ma wartosci w bloku 4 pozycja 4 moze walek rozrzadu jest zle ustawiony albo czujnik wariuje.
  8. #18
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    sparky, ja już mam czipsa (był już jak go kupiłem)
    Prędzej pompę zregeneruję/wymienię niż wydam na coś 1000PLN co w rezultacie nic nie da
  9. #19
    Łukasz_pl's Avatar
    Oct 2007
    Katowice
    A3+ 185 KM ;)
    Aby minimalnie zwiększyć dawkę startową wejdź w Vag-a:
    Engine / Login / Hasło 12233 / Adaptacje / Kanał 5
    Zapisz wartość obecną i potestuj zwiększając dawkę jeśli dojdziesz do momentu gdzie mimo zwiększania wartości pozostają takie same to znaczy że nastawnik nie może już więcej zapodać. JEST TO INSTRUKCJA DLA VP
    Ostatnio edytowany przez Coolfon - 21-05-08 o 09:07
  10. #20
    Kuba007's Avatar
    Apr 2007
    Bydgoszcz
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Łukasz_pl
    czyli da rade lekko skorygowac dawke vagiem??? pomoglo komus to z tym odpalaniem?
