Ściąganie poduszek jest proste, a sam ich koszt to jakieś 40zł za sztukę![]()
Ja mam pytanko. U mnie przy wolnej prędkości jadąc po kostce brukowej lub tzw.kocich łbach czy też śniegu stuka w obu kołach jakby gumowym młoteczkiem ktoś pukał. W ASO sprawdzili i niby ok. Wymieniłem gumy na drążku stab, końcówki są podobno sprawne a puka jak w konfesjonale. Nie wiem czemu ale jak podnosze auto do wymiany koła to duzy luz mi sie robi tzn koło da sie podnieść rekami do góry wraz z amorem i wtedy robi się luka pod maską tam przy tych kielichach. Myslę może to coś daje stuki od amorów.
brysiu, no to odpowiedziałeś sobie na pytanie,
do wymiany poduszki/łozyska amortyzatora
Czyli jak podniosę auto do góry i chwycę koło i ruszam nim w górę i w dół to normalnie chyba 2 cm mam luzu i u góry pod maską cały kielich idzie do góry jakby amor nie był przykręcony. Gdzie to coś siedzi ile kosztuje i jaki czas wymiany.
poduszka kolumny mcpershona bo tak się to nazywa siedzi właśnie w kielichu na samej górze, koszt za sztuke ma 30-40 zł
czas wymiany dla kogoś kto to robił to 15 minut strona,
jak nie robiłeś tego nigdy to nie próbuj bo jak nie masz sciągaczy do sprężyn i nie wiesz jak to zmienić to mozesz sobie dużą krzywdę zrobić
marekb słuchaj ale co trzeba wyciągać całą kolumne z samochodu czy wystarczy ściągnąć spręzyny na stojącym aucie i u góry odkręcić i to wymienić.
brysiu, zdejmujesz koło, łapiesz sciągaczami sprezyny, odkrecasz od góry, opuszczasz kolumnę, zdejmujesz stare zakładasz nowe.
Jak nie sciagniesz sprezyn ściskami i niedaj boże odbije to może Ci nawet głowe urwać
poduszka znajduje się w kielichu na samej górze, ale dostep masz tylko od dołu
wiesz sorry że tak męcze ale nie wiem jak to w audi. Jak odkręcę śrubę od góry to chyba jeszcze powinno się odkręcić kolumnę od piasty czy wahacza i wyjąć całe to przedstawienie na zewnątrz co za tym idzie potem zbieżność. bo normalnie to jest tak ze odkręcasz dolne śruby przy piastach potem często wypina sie wahacz na końcu góra.
brysiu, a po co chcesz zdejmować wahacz ?
przecież Ci napisałem ze nie musisz, jak odkrecisz na górze na kielichu to kolumna się na tyle opuści w dół ze będziesz w stanie podmienić poduszki, i wtedy nie ruszasz nic, więc zbiezność się nie ruszy,
markub OK wszystko już rozumiem podjadę do mechaniora i muszę sie za to zabrać. jak zrobię dam znać czy pomogło .Narazie dziękuje za pomoc, aż miło na takim forum że są ludzie którzy wiedzą co mówią.![]()
