Czyli bezpieczne![]()
przednie szyby maja funkcję opuszczania auto, lecz po odpięciu aku funkcja w szybie kierowcy zanikła, kiedyś miałem golfa IV i po takiej operacji odpinania aku trzeba było szybe nauczyć otwierania auto czyli zjechac trzymając przycisk i zamknąć i już szyba umiała się otwierać za pomocą auto, jak to wygląda w audi? przed odpięciem wszystko działało
Malo to w temacie, ale tez musisz "nauczyc szybe" - zjezdzasz na sam dół puszczasz przycisk, jeszcze raz wciskasz a z uslyszysz klikniecie, potem w gore i tak samo puszczasz i jeszcze raz do klikniecie - adaptacja zakonczona.
I wsio w temacie
A jak wyłączyć automatyczne zamykanie kiedy w bloku wartości mam same zera?
Witam , nie działa mi domykanie szyb z pilota i z kluczyka w zamku. Moje auto to Audi A3 1.8 Ambiente 1997r , Podłączyłem auto pod Vag-Com 409.1 i po odczytaniu Software Coding mam 01288 , dodałem 32 - zaryglowanie drzwi po przekroczeniu 15km/h i to działa. Mając teraz w Software Coding 01320 próbowałem dodać wartość 64 i niestety nie przyjmuje tej wartości tzn zapisuję 01384 i po odczycie ponownym mam wartość 01320. Alarm mam z pilotem WAECO MT150. Co zrobić aby domykanie szyb zaczęło działać? Może dla rocznika 1997 są inne wartości do dodania?
Witam dziś jak zamykałem szybę , to przytrzymałem do końca i nacisnąłem znowu zamykanie . Kliknęło i działają szyby z kluczyka . Otwierają się i zamykają. Ale z pilota niestety nie. Gdzieś czytałem że w roczniku 97 był inny kod dodania , nie 64 a mniejszy. Ktoś potwierdzi?
