Strona 114 z 152 PierwszyPierwszy ... 1464104112113114115116124 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,131 do 1,140 z 1512
  1. #1131
    szparag's Avatar
    Jun 2013
    Konin
    80 razy
    118 razy
    Jak masz dwa kluczyki zakoduj jeden choć i wtedy zobacz, instrukcji szukaj tutaj w temacie lub na diagakom'ie. Sprawdziłeś od strony pasażera czy się kluczykiem otwierają?
  2. #1132
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    15178 takie kodowanie zastosuj
    Poza tym kluczem otwierasz tylko strone kierowcy. Tak jest w poliftach z ta pompka.
    co do pilota nie masz anteny to jak chcesz aby pilot zadzialal??
    Pompka nie ma znaczenia czy jest z uk czy europy - wszystkie sa takie same.
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  3. #1133
    Apr 2014
    Bochnia
    1.6 BFQ
    Przecież nie piszę, że ma pilot działać, bo dopiero czekam na kluczyk z pilotem. Antenę sobie wyprowadzę. Pytanie brzmi, czy jak będzie z pilota, to czy będzie otwierać wszystkie drzwi i dlaczego niby otwierając z kluczyka ma nie otwierać wszystkich drzwi?
  4. #1134
    Skelmersdale-Rybnik
    258 razy
    Poniewaz pompka jest z alarmem i nie ma tej opcji. To ze czekasz na kluczyk to przeczytalem dlatego napisalem o antenie bo o niej nie wspomniales.
    Pamietaj rowniez ze kodujesz pilot najpierw wpisujac +8192 i podlaczasz vaga i sprawdzasz czy jest reakcja na przyciski.
    Rowniez kluczyk musi miec odpowiednie numery
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  5. #1135
    Apr 2014
    Bochnia
    1.6 BFQ
    Co do kluczyka to wiem, że musi działać na określonej częśtotliwości---> sprawdzone. Co do kodowania, to dzięki że przypomniałeś, bo po 90 stronach czytania tego wątku można się pogubić Myślę, że dam radę, tylko teraz zauważyłem, że na zawieszce do kluczyków nie mam pinu, tylko 1 naklejkę z 7 znakowym ciągiem literowo-cyfrowym (wiecie co to jest?). Muszę dokupić Vag-Tacho, żeby wyciągnąć PIN.
  6. #1136
    szparag's Avatar
    Jun 2013
    Konin
    80 razy
    118 razy
    A czy czasami w Uk nie jest wpisane w kodowaniu odnośnie prawych drzwi? (widziałem taki wpis na liście liczb do zsumowania i pasowało mi to na wersję UK)
    I fakt, myślałem, że kolega ma przedlifta, wtedy może otworzyć od strony pasażera..
  7. #1137
    Jul 2013
    Piła
    Mam problem z pompka centralnego zamka otóż zamyka wszystko lecz długo buczy przy otwieraniu jak i zamykaniu. Ostatnio rozsypał mi się kompresorek i kupiłem nowy z myślą, że porblem ustanie niestety nie ustanął... Przy wyciągnieciu przewodów i zatkaniu palcem pompka nadal buczy chociaż powinna się od razu wyłączyć więc nieszczelność układu eliminuję. Dodam, że starą pompke jak zatykałem palcami także buczała, a nowy kompresorek wytwarza o wiele mocniejesze powietrze. Co jest przyczyną? Proszę o szybką pomoc
  8. #1138
    BartekPDKP's Avatar
    Nov 2013
    Rzeszów
    1.6 APF
    31 razy
    Mam problem, otóż kilka dni temu otwierając auto kluczykiem (nie mam alarmu ani pilota, otwieram kluczykiem) usłyszałem dźwięk otwierania zamków
    ale był on zdecydowanie dłuższy niż normalnie (takie buczenie słyszane z okolic tyłu auta).
    Niby przestało i było okej.
    Wczoraj okazało się że zamykając auto kluczykiem nie zamknął się bagażnik. Zamknąłem go kluczykiem i tak zostawiłem w pozycji poziomej [-].
    Dzisiaj otwieram auto (bagażnik cały czas był zamknięty kluczykiem w pozycji na stałe [-].
    Parkuje sobie później na mieście, zamykam auto kluczykiem. Patrze a drzwi pasażera się nie zamknęły, dopiero wcisnąłem ten bolec palcem i zatrzasnąłem drzwi.
    Mam wersję 3 drzwiową, modelowe 2000.
    Przyciski które mam w boczku drzwi kierowcy, czyli otwieranie/zamykanie powoduje że otwierają/zamykają się tylko drzwi kierowcy.
    Z tego tematu wynikałoby że to pompka. Ale jak się za to zabrać?
    Czy po wymianie pompki będę musiał kodować kluczyk?
  9. #1139
    marcelm's Avatar
    Apr 2013
    Kuj-pom
    było A3 1.8T, jest E90 325i
    29 razy
    91 razy
    Modelowo 2000, przedlift z elementami lifta tak? Kup jakąkolwiek pompkę przedlift z A3 i wymień sobie kompresorek.
    Nic nie będziesz musiał kodować bo elektronika zostaje taka sama.
  10. #1140
    BartekPDKP's Avatar
    Nov 2013
    Rzeszów
    1.6 APF
    31 razy
    Tak, przedlift z nowszymi klamkami i chyba oświetlenie też poliftowe wewnątrz.
    http://allegro.pl/listing/listing.ph...on=1&mode=desc
    Obojętnie co wybiorę z tego, będzie pasować?
    e:
    idzie to jakoś sprawdzić przed zakupem nowego, czy ten mój jest faktycznie winny tej sytuacji ?
