Dziwna sprawa jak odgladałem auta to niektóre miały własnie pod podłokietnikiem wejscie aux a radio miały RNS LOW(czerwony wyswietlacz) i ja także takie mam, ale wejscia aux brak, podejrzewam ze sprawa wygląda tak samo w przypadku radia Concert 2+ 2din
Sprawdziłem vcds i można właczyć AUX bynajmniej w moim RNS Low, pojawia się dodatkowa opcja pod prawym górym klawiszem nawigacyjnym - naciskam i wyskakuje ze odtwarzanie z AUX, nie jest to chyba złacze "pociagniete" poprzez zmieniarke, bo w tych autach jej nie było i koduje sie ja oddzielnie i bez właczonej zmieniarki, aux mozna dalej zakodować i uruchomić.
Kodowanie RNS-Low:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index..._%28RNS-Low%29
Kodowanie II+:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ration_II_Plus
Rozpiska wejść/wyjść radia jest:
http://www.a3-club.net/forum/showthr...560#post927560
Kabelek Aux jest i ta wtyczka z tego co widze jest własnie do tych radii:
http://www.tme.eu/pl/details/aux-aud...ux/4carmedia/#
Tak wiec do ktorych pinów jest to podpiete?
Złącze "B" pin 8 i 9 ?
Sprawa napewno szybko rozwiązałaby się gdyby ktoś miał fabrycznie AUX z innym radiem niż RNS-E i zajrzał jak to jest wpięte, bo nigdzie nie można tego znaleźć a może w rzeczywistości jest to tak banalne?
Gdzieś czytałem ze złacze aux w autach z radiami concert 2+ i Rns low jest tam do lepszego radia które możemy włożyć - to chyba totalna bzdura i w audi jako marce nie przeszłoby coś takiego.
Kto pomoże, jak to jest rozwiązane z tym fabrycznym aux'em?
Ostatnio edytowany przez Igorch - 17-07-14 o 14:25
Ja bym podlaczyl jak piszesz. Plus masa oczywiscie. Ale sam osobiscie tego nie testowalem.
heh, no wiadomo że bez masy się nie obejdzie
mam wrażenie że to powinno zadziałać -oby nie było "klapy", musze tylko przygotować jakiś kabelek i jak "odzyskam" jutro auto w rozsadnych godzinach to sprawdze - jestem jak narazie dobrej mysli.
Co najdziwniejsze nigdzie nie znalazłem jak jest to podłączone fabrycznie, nikt nie pisze o radiach 2din i mozliwości wpięcia aux do nich, kazdy temat konczy sie tym że "od tak normalnie podać sygnał sie chyba nie da" i polecają xcarlink/yatour lub inne, ale one są jako emulatory zmieniarki i co za tym idzie cene swoja mają.
Także trzymać kciuki![]()
wiekszośc ma auxa podpietego pod RNS-E, a jak mają pod 2din to najczęsciej informują tylko w swoim temacie.
Jak podepniesz we wtyczce12pin( niebieskiej) tak jak napisałeś + masa co juz wczesniej była mowa ,oczywiście kodowanie i wtedy ci zadziała.
Ja mam u siebie pod symphony II podłączonego auxa ale tam niestety nie wystepuje taka opcja i musiałem podłączac gniazdo jako emulator zmieniarki.
działaw wolnej chwili napisze co i jak
Choćby dlatego że klepią "nie da się" i wszyscy po takim wpisie odpuszczają i kupują emulatory zmieniarki z aux, gdybym nie wyjął radia, sam tego nie sprawdził i nie spędził na tym ponad pół dnia to dalej zostałoby że sie nie da, bo zapomnijcie ze gdzieś na polskich stronach jest to napisane, a znalazłem chyba na portugalskiej ktoś coś wspomniał, ale to tez tak ledwo co.
Powiedzcie mi jaki jest tytuł tematu i o co gość pyta? i klepią mu ze się nie da i reszta o czym innym, teraz jak ja lopatologicznie to po sprawdzałem przebrnąłem ze jednak ta rozpiska jest do dupy i podłaczyłem w sumie w ciemno, bo poprawna rozpiska też nie wiem czy jest, to przebudzenie skoro to widzieliści to czemu nikt tego wcześniej nie napisał?
Ta rozpiska wprowadza w błąd, jest niepoprawna, chyba przeklepana z neta, pewnie do innych też sa błedne, bo widze sa chyba identyczne.
http://www.a3-club.net/forum/showthr...-nawigacji-BNS
Także kto chce to wyjmować radio sprawdzać czy i na których pinach ma EA-L(Lewy) & EA-R(Prawy) & EA-G(Masa) odrazu mówie że widziałem schematy gdzie są one nawet w tej drugiej wtyczce, podłączać jack'a, kodować i gotowe.
Czaro omyłkowo podesłał ci linka z rozpiską do BNS-E, zresztą sam się zamotałem z tym BNS-e myśląc o Concercie ale jak spojrzysz na rozpiskę na radiu to wszystko masz dokładnie opisane i wtedy podłączasz pod opdowiednią.
tutaj podaję rozpiskę gdzie jak byk jest napisane gdzie podłączac auxa.
Chyba tyle w temacie ale najlepiej miec do wszystkich pretensje że nie podpowiedzą a najlepiej nie zamontują.
na tą grafike ja też trafiłem, ale u mnie jak i pewnie u wiekszości jest inne oznaczenie i nie wiem czy przypadkiem ta grafika nie jest od RNS-E? wpadłbyś na to ze "EA" to jest tak naprawde Aux? no to nie tak do konca że akurat na tym schemacie tak jest to u mnie też musi tak być, jak szukałem to te piny w niektórych sa puste a niektóre mają je nawet w tej wtyczce obok, jak gość pytał to nikt nie napisał ze tam moze miec aux, a teraz okazuje sie ze to przecież oczywiste ze działa, na prózno tego szukać gdziekolwiek, bo i tak nie ma napisane co znaczy "EA" i ze to tak naprawde jest ten aux, bynajmniej ja nie trafiłem na polskich stronach
