Strona 79 z 161 PierwszyPierwszy ... 2969777879808189129 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 781 do 790 z 1603
Temat: Zegary bez FIS na FIS
  1. #781
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    Ten z allegro masz pół fisa z anglika więc najlepiej było by skopiowac twój wsad ze staregi licznika i przerzucic do nowego potem tylko podmieniasz tarcze i wszystko smiga elegancko.
  2. #782
    szparag's Avatar
    Jun 2013
    Konin
    80 razy
    118 razy
    To jest licznik jeager, omijaj je szerokim łukiem. Szukaj zestawu od VDO, niestety co do półfisa to nie pomoge, bo niezbyt ogarniam temat, ale najlepiej szukaj o tym samym numerze co Ty masz, wtedy bedzie pasowac bez problemu.
    PS. Patrząc na cenę, to możesz kupić za troche ponad połowe sprawny angielski FIS (ten co wrzuciłeś też jest anglik) i na razie jak nei masz na manetki, założyć go tak tylko zmostkować piny odpowiedzialne za błędy z masą (lub je wyłączyć pod kompem), a później manetka + pociągnięcie wiązek
  3. #783
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    Nie ma tak chop siup z tym fisem do polifta bo jak kolega nie ma czujnika w misce to kolejny koszt dochodzi bo tego nie da rady wylaczyc vagiem
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  4. #784
    szparag's Avatar
    Jun 2013
    Konin
    80 razy
    118 razy
    A opcja żeby zmasować? I z tym czujnikiem nie wiedziałem, a tu prosze Człowiek sie uczy całe życie
    Ale biorąc pod uwage koszt czujnika w misce, chyba lepiej i tak z czasem to wykonac niż licznik jeagera kupować, chyba, że z gwarancją ten licznik..
  5. #785
    Skelmersdale-Rybnik
    258 razy
    Nie da rady zmasowac niestety. Czujnik plus miska no i oczywiscie olej to potrzeba zrobic
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  6. #786
    misiekuk's Avatar
    Sep 2012
    Cardiff-Gdańsk
    Danio A zabrales moj do naprawy
    Audi 100 C3 - Zawał 87 rok i prawie 800tys
    Audi 80 Quattro Sport Edition - Przełożony w PL klik
    Audi 90 Quattro Camei Edition - for sale klik
    Audi A3 - Się okaże co z tego będzie KLIK
  7. #787
    Skelmersdale-Rybnik
    258 razy
    Yhy zapomnialem ups
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  8. #788
    Sep 2013
    grudziądz
    jakie jest oznaczenie europejskiego licznika od diesla którego wsad pasuje do angielskiego licznika vdo 8l0 920 980 Q ?
    Ostatnio edytowany przez gemers - 09-08-14 o 00:36
  9. #789
    flito's Avatar
    Jul 2012
    Trzebinia / Kraków Balice
    SEAT Leon
    40 razy
    siema
    posiadam licznik pół fis 8L0 920 900 B poliftowy tj. z zegarkiem elektrycznym , TDI
    Czy będzie za niegopasował licznik FUL FIS z 1.8T 8L0 920 980 E oczywiście przekodowany na diesla ?
    Mam czujnik w misce tj. na pół fisie pokazuje mi info np. OIL MIN
    edit/
    obczaiłem też zbiorniczek spryskiwaczy. Oprócz pompki, jest w nim coś w rodzaju czujnika (z oznaczeniem VDO), jednak na FISie nigdy nie pokazalo mi sie koniec płynu spryskiwaczy. Czy to oznacza ze mam czujnik ale 1/2 FIS z niego nie korzystał? Czy nowy licznik full fis bedzie mogl skorzystac z tego czujnika?
    Ostatnio edytowany przez flito - 17-08-14 o 12:50
  10. #790
    flito's Avatar
    Jul 2012
    SEAT Leon
    40 razy
    Mały UP.
    Mając wcześniej licznik pół fis 8L0 920 900 B poliftowy tj. z zegarkiem elektrycznym , TDI bez proboblemu spasował licznik FUL FIS z 1.8T 8L0 920 980 E.
    Mam jednak problem z kodowaniem. Zakodowałem go jako 00140 , czyli europejski diesel ale:
    obroty wskazuje poprawnie, ale w odniesieniu do tarcz.... angielskich ! Jak rozwiązać problem? Chciałbym przełożyć tarcze ze starego licznika
    Gdy odpale test wyjść, wskazówka od obrotomierza ustawia się na 3 tys obrotów (po przekodowaniu na diesla powinna stać na środku). a wskazówka od prędkościomierza stoi w miejscu ok 60 mil, czyli tam gdzie 100 km/h - w dieslu powinna stać na środku, przy 100 km /h
    dzięki za pomoc
    edit3/
    Problem rozwiązany...
    Zgrałem eeprom od znajomego, A3, 1.9 TDI , 130KM, 2002 rok
    Zegary zachowują się POPRAWNIE
    zatem, wsad eeprom z liczka 8L0920931E pasuje lala do licznika 8L0 920 980 E.
    Ostatnio edytowany przez flito - 19-08-14 o 16:53
  11. Podziękowania dla flito za pomoc w problemie
    szparag (19-08-14)
