ok bedziemy szukac dziekuje ze mnie naprowadziles przynajmniej na cos
Odgrzeje - wiem, że tu wróżek nie ma (a może są ), ... miałem otwartą szybę kierowcy i przy zasuwaniu coś tak jakby pękło - dźwięk podobny do pękającej jakiegoś tworzywa, plastiku, może metal - sprężynka.
Teraz zamykając szybą od kierowcy dojeżdża do połowy i wraca z powrotem na dół. Albo nie do końca się zamyka, muszę ręką podciągnąć. Poczytałem poprzednie wpisy - i chyba jestem za tym, że to ślizg, ale czy jego pęknięcie może wydać taki dźwięk?
Może, ściągasz boczek, odkręcasz śruby i zerknij co pękło
Linki wchodzące do silniczka mają na końcu plastikowe pancerzyki, między pancerzykiem a obudową silniczka jest sprężynka. Gdy pęknie pancerzyk linki podczas otwierania okna jest strzał. Jeszcze nie zlokalizowałem czy strzał bierze się z silniczka, czy przez pęknięty pancerzyk. W każdym bądź razie nie musi to być ślizg.
Audi A3 8L AHF+ 3d
-chip
-egr out
-kat out
-18" sline
Czarna bestia
Oki, dzięki. Na razie jestem na wyjeździe, więc za około tydzień się za to zabiorę. Dam znać, co to było. Mam nadzieję, że szyba sama z siebie nie opadnie
Usterka naprawiona - ułamał się mały kawałek plastiku ze ślizgu.
Witam. Ostatnio pekla mi linka przy prowadnicy od szyby. Czy jest mozliwosc wymienic samej linki czy trzeba kupywac zestaw z prowadnicami? Jezeli mozna sama linke wymienic to ktos moglby podpowiedziec jak to zrobic, ewentualnie dac dobre rady? Z gory dzieki
Z tego co mi sie wydaje, to możesz ściągnąć te linki, ale 100% pewności nie mam, jak będe zmieniać ślizg to zerknę na to, ale nie wiem kiedy to nastapi..
