Strona 51 z 73 PierwszyPierwszy ... 41495051525361 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 501 do 510 z 728
Temat: Problem z odpalaniem
  1. #501
    Mar 2014
    Wejherowo
    Zacznij od sprawdzenia czy paliwo dochodzi i czy jest iskra na kazdym z cylindrow, wtedy mozna myslec dalej ;p.
    I jak to jest twoj nowy nabytek, to zapytaj sie czy ma jakies zabezpieczenie/odciecie poprzedniego wlasciciela
    Ostatnio edytowany przez IksDe456 - 04-09-14 o 19:07
  2. #502
    Robusek's Avatar
    Sep 2014
    Łódzkie
    Odcięcia brak, jedynie alarm jest. Stało się to samoistnie, tzn. autko stało kilka godzin i nie odpaliło, a po kilku próbach uruchomienia zdechł akumulator. Dziś go naładowałem i jest ok, ale problem dalej się pojawia. Jutro będę próbował wykonać diagnostykę komputerową, a jeśli się nie uda to poszukam kogoś kto się w to bawi.
  3. #503
    Hellboy's Avatar
    Jan 2009
    Poznań
    14 razy
    Może immo zdechł?
  4. #504
    Aug 2012
    Podlaskie
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    33 razy
    Dla mnie kiedyś jak immo zdechło w A4 to mrygała cały czas kontrolka samochodziku z kluczykiem .
  5. #505
    Auto Szałas
    buzz-astral's Avatar
    May 2008
    Mikołów
    Skoda
    105 razy
    87 razy
    jakby immo padło, to auto odpali na 2sek i zgaśnie
  6. #506
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    Problem tu jest w module zaplonowym
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  7. #507
    Nov 2013
    Szczecin
    1.6 APF
    Robusek zobacz ten sam przekaźnik co u mnie padł, miałem takie same objawy. Na zegarach nie zapala ci się EPC, jeden z przekaźników pod maską są między filtrem powietrza a grodzią pod pokrywką, będzie miał oznaczenie 30. Sam go wymieniałem i jak ręką odjął, kosztowało mnie to ok 30zl
  8. #508
    Robusek's Avatar
    Sep 2014
    Łódzkie
    Witam ponownie, wykonałem test w vagcom, możecie mi powiedzieć co jest nie tak?
    Tutaj wgrałem wykaz błędów, format txt
    http://www.sendspace.pl/file/b4b75fd0a992be0483fb917
    Ostatnio edytowany przez Robusek - 07-09-14 o 01:18
  9. #509
    Auto Szałas
    May 2008
    Mikołów
    Skoda
    105 razy
    87 razy
    czujnik połozenia wału walnięty i nie będzie Ci odpalał.
    sprawdź wtyczki pod kolektorem ssącym. Tam są 3 wtyczki bodajże.
  10. #510
    Robusek's Avatar
    Sep 2014
    Łódzkie
    Zaglądałem do tych wtyczek, zdaje się, że środkowa to czujnik położenia wału i idzie pod filtr oleju, tam już ciężko się dostać - nie mam dostępu do kanału. Czytałem, że objawy zepsutego czujnika położenia wału to m.in silnik gaśnie jak się nagrzeje, a mnie nie gasł. Jedyne co zauważyłem to zaraz po uruchomieniu obroty spadały do 500-600 i po kilku sekundach wracały do 900. Przeczyściłem przepustnicę która wcale nie była taka brudna. Dziś po przekręceniu kluczyka na pozycję zapłon, usłyszałem spod maski taki ciągły dźwięk który utrzymuje się przez jakieś 10-15sekund i ustaje, co to jest?
    edit.
    jutro wymienię przekaźnik pompy paliwa
    Ostatnio edytowany przez Robusek - 08-09-14 o 22:17
