Strona 340 z 411 PierwszyPierwszy ... 240290330338339340341342350390 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 3,391 do 3,400 z 4102
  1. #3391
    komander's Avatar
    Aug 2013
    beskydzka małopolska
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    120 razy
    127 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez domino0910 Pokaż post
    Cześć,
    mam lampy TYC, o ile dobrze pamiętam, audi a3 po lifcie 2000 rok, jakie kupić do niej żarówki do świateł mijania ?
    mogę te ? http://allegro.pl/zarowki-osram-h7-n...512570563.html http://allegro.pl/philips-zarowki-2x...558736541.html http://allegro.pl/zarowki-osram-h7-n...548018716.html tzn czy policja się nie przyczepi ,
    Na światła mijania (krótkie) w lampach poliftowych są żarówki H1. Te co podałeś H7 możesz sobie włożyć na światła drogowe (długie).
    Btw. Policja nie czepia się świateł z homologacją, te co podałeś na pewno ją mają, inna sytuacja natomiast jest z HID ale o tym już chyba nie muszę pisać... Chyba że Masz spryski i samopoziomowanie
    Ostatnio edytowany przez komander - 12-09-14 o 07:29
  2. #3392
    Jan 2012
    Łódź
    2.0TDI BMN
    Cytuj Oryginalnie napisane przez marcelm Pokaż post
    Panowie, czy silniczki lamp lift mają inny pinout? wymieniłem wtyczki i nie działa mi regulacja. Mam sygnały: Masa, napięcie sterujące, +12v.
    Wczoraj wymieniałem stare wtyczki silniczków na poliftowe i rzeczywiście układ pinów jest inny. Nie znalazłem żadnej informacji na forum, dopiero na ruskiej stronie ktoś zamieścił odpowiednią grafikę jak zasilany jest układ sterujący:
    http://s017.radikal.ru/i424/1206/3e/999b86a5c8a9.jpg
    W praktyce, do nowej kostki (8L0 941 295 B) przekładamy kabelki w odwrotnej kolejności, czyli jeżeli w starym silniku minus był w pinie nr 1 (strona płaska wtyczki), to teraz idzie do zaokrąglonej krawędzi. Ważne żeby sygnał sterujący był pośrodku (mimo że próbując podłączyć "po staremu" bieguny były źle, to silniczkom nic się nie stało).
    Edit:
    wtyczka ma nr: 8l0 973 703, powyższy to oczywiście nr silniczka.
    Ostatnio edytowany przez sknerus - 14-09-14 o 15:58
  3. #3393
    marcelm's Avatar
    Apr 2013
    Kuj-pom
    było A3 1.8T, jest E90 325i
    29 razy
    91 razy
    Z własnego doświadczenia podpowiem, że warto te styki obudowa - elektronika i elektronika - silniczek przejechać lutownicą. U mnie nie łączyło i silniczek nie działał. Nie musi być idealnie, ważne żeby nie było przetarte.
    Ostatnio edytowany przez marcelm - 14-09-14 o 13:10
  4. #3394
    marcelm's Avatar
    Apr 2013
    Kuj-pom
    29 razy
    91 razy
    Jeszcze apropos silniczkow - ktoś kiedyś mówił że nieoryginalne, czarne uchwyty z allegro nie pasują, trzeba szlifować itd itp. Otóż nie - właśnie taki uchwyt zamontowałem bez żadnych modyfikacji. Ma trochę krótszy kołnierz na srubke i ogólnie trochę inną konstrukcję - ale pasuje i spełnia swoje zadanie
    Warto główkę silniczka i uchwyt posmarować wazelina techniczna - łatwiej wchodzi No i regulacja musi być na max skręcona.
    Fotki porównawcze:
  5. #3395
    Grabek's Avatar
    Nov 2006
    Wyszków
    OOOO
    S3 8P
    2.0T BHZ
    284 razy
    może poprawili je, bo wcześniej były podobno za długie
  6. #3396
    emil_ek's Avatar
    Nov 2013
    Radom
    1.8T AJQ
    A ja mam pytanie takie pytanie, co moge zrobic zeby ladnie spasowac lampy ze zderzakiem? Z jednej strony lampa jest nizej i powstaje szczelina przy laczeniu ze zderzakiem.
  7. #3397
    rowny69's Avatar
    May 2010
    Cytuj Oryginalnie napisane przez emil_ek Pokaż post
    Pobaw się tym torxem co przykręca się lampę do pasa przedniego (torx przy kierunku). On ma w sobie tuleje z lewym gwintem, i możliwe ze podczas przykręcania ten lewy gwint się wykręca, robi się dystans i powstaje szpara miedzy zderzakiem a lampą - ja tak miałem. Weźmiesz do ręki tego torxa to zrozumiesz
    Dokładnie o tą cześć chodzi :
    Zdjęcie autorstwa forumowicza Mazak
    Ostatnio edytowany przez rowny69 - 21-09-14 o 11:30
  8. #3398
    Sep 2014
    SBE
    Witam wszystkich mam zamiar wymienic reflektory przód jak i tył w moim audi co najlepiej polecacie? nie chciałbym przesadzac z ceną. Co myslicie posadzic na przód ?? Myslę przy najblizszym przypływie gotówki ogarnąc jeszcze jakis xenon do tego, więc co uwazacie za najlepsze do przodu ? natomiast na tył wybrałem cos w tą deseń http://www.mapet-tuning.com/sklep/au...ck-p-9254.html Co myslicie ?? Bardzo prosze o pomoc i komentarze!
  9. #3399
    Rafal348's Avatar
    Oct 2012
    Lublin
    1.8T ARZ
    Jak dla mnie opcja jest jedna, przód oryginał poliftowy Hella (ew. z xenonem) + polifty tył, nic innego mi się nie podoba
  10. #3400
    emil_ek's Avatar
    Nov 2013
    Radom
    1.8T AJQ
    Tylko polifty helli na przod i polifty na tyl
