pomocnik (20-09-14)
Jedna z opcji naprawy urwanego ucha w bloku jest zestaw naprawczy http://www.dieselgeek.com/Broken_VW_.../vg-mk4alh.htm
niestety dostepny w USA, ale mozna cos n jego wzor wymyslic
pomocnik (20-09-14)
Naprawiłeś ten urwany zaczep? Mi też się to urwało kiedyś ale poradziłem sobie z tym przerabiając łapę silnika (tą aluminiową). Jak góra się urwała to trzyma na jednej z dołu i jednej środkowej. Środkowa może być też zerwana. Ja dorobiłem przedłużenie łapy i przykręciłem się do bloku na wolne ucho przy misce. Jak potrzebujesz szerszych info to pisz, podpowiem.
Dzięki za zainteresowanie tematem. Lewarkiem podnieśliśmy silnik do góry, pomierzyłem, a tokarz dorobił coś takiego jak tutaj http://www.dieselgeek.com/Broken_VW_.../vg-mk4alh.htm . Działa.
Byłbyś w stanie zwymiarować taki uchwyt? Na pewno przydałoby się dla potomnych. Ba, sam bym coś takiego sobie dorobił.
Nie ma żadnego problemu.
Ostatnio edytowany przez pomocnik - 27-03-15 o 15:29
Mam ten sam problem, jak się sprawuje te rozwiązanie z USA? Czy może spróbować to spawać?
Miałem ten sam problem. Chciałem zrobić coś takiego jak można kupić ale w trakcie wyszło coś innego... Przy okazji śruby zamienione na 12.9.
a tu wersja przykręcona przed spawaniem
Całość działaDo montażu takiego ustrojstwa niestety trzeba odkręcić kolektor z turbo bo nie wejdzie śruba górna.
Dajcie mi młotek, ja to odkręcę...
