Dodam jeszcze że to nie pojawia się odrazu tylko podczas jazdy po jakimś czasie ?
przednie tzn jakie ? wszystkie świecą przednie![]()
Ja miałem takie coś jak przesłona od bixenonu przestała działać. Okazało się że przewód od długich się wypinał i przy próbie włączenia długich włączały się na chwile i zaraz gasły wyświetlający taki błąd.
o tak właśnie jak miałam na Auto to światła czasami zgasły i wyskoczył błąd a jak przestawiłam na dolna pozycje do oporu czyli mijania na stałe to był błąd ale nadal świeciły sprawdzę to jeszcze jak będę wracać do domu i będzie ciemno. W aucie są xeony.
znalazłam w intrenecie coś takiego http://www.audizine.com/forum/showth...licker-Problem i google przetłumaczyło ze to tak w A3 jest i Audi nic z tym nie robi ??????![]()
Moi drodzy,
poniżej zamieszczam filmik i nakreślam problem
https://vid.me/e6D
Sprawa dotyczy FISa w 8P z 2007 r. Po odpaleniu zapłonu pojawia się info 0km i chwilę potem znika całość, ustawiam sobie chwilowe spalanie, a następnie wyłączam silnik i wyciągam kluczyk ze stacyjki, po ponownym włączeniu (47 sek) od razu pojawia się chwilowa wartość spalania. Później znowu wyłączam silnik, ale tym razem zamykam i otwieram central (tak jakbym wyszedł z auta). Po odpaleniu pojawia się znowu info 0km i znika całość. Teraz pytanie jak ustawić, żeby domyślnie zawsze po odpaleniu pojawiało się wskazanie chwilowego spalania, (tak jak to miało miejsce, przy nie zamykaniu centrala) żeby nie trzeba było za każdym razem cały czas tego ustawiać. Tak właśnie miałem na wyświetlaczu w 8L.
Oczywiście jak zwykle chętnie kliknę pomógł![]()
Hej. Mam następujące pytanko: parę dni temu zakupiłem audi a3 8p 1.6 benzyna 2004r. i teraz wyskoczyła mi taka kontrolka jak by silnik, na żółto. Widać na zdjęciu w linku poniżej. Wyczytałem, że to "chech engine" i różnie inne rzeczy, ale pytam się was.. co mam zrobić, co to może oznaczac..
http://zapodaj.net/58aa3692bec66.jpg.html
chech engine
trzeba podpiąć auto pod kompa inaczej sie nie dowiesz
