Cytuj Oryginalnie napisane przez GZyl Pokaż post
Możesz napisać jakiej średnicy są te końcówki i jakich obrotów używałeś ?
Zastanawiam się czy nie podejść do tematu Maszyną DA jak będę to robił u siebie ;]
Dokładnie nie pamietam, musiałbym iść do garażu pomierzyć twarda filcowa ma coś koło 50mm średnicy, ogólnie są to małe końcówki, jak byś znalazł takie większe na rzep to pewnie i maszyną by dało radę, co do obrotów to na każdej końcówce masz zanaczone max. obroty, wiertarkę mam bez regulacji obrotów więc robiłem na wyczucie
Cytuj Oryginalnie napisane przez chudy92 Pokaż post
polecam wam uzyć jakiegoś środka do zabezpieczenia po autosolu, bo po nim samym zajdzie wam klosz ponownie i to bardzo szybko
Tak tak, trzeba zabezpieczyć, żeby co pare miesięcy nie powtarzać zabiegu
