sorry, mój błąd
Witam szukam informaxji gdzie znajduje sie odplyw wody z klimatyzacji szukalem na forum ale Nic nie znalazlem a pod autem tez go nie widac
A ja mam takie pytanie.
Wiadomo, że w trybie AUTO wszystko działa i zmienia się samoczynnie bez naszej ingerencji.
Ale jak mam wyłączony tryb AUTO to i tak np zmienia mi się samoczynnie prędkość nawiewu.
Ustawie np temp 26 stopni i nawiew na 2 kreski a po jakiejś tam chwili samo wskoczy np na 4 lub 5
Tak samo dzieje się jak np z 26 stopni i 4 kresek obnize temp do 21 stopni wówczas predkosc nawiewu spada sama z 4 kresek do np 1
To jest normlne zachowanie ?
bo ustawiles temperature na 26st, klimatronik ( nie klimatic/klimatyzacja reczna ktora regulujesz dmuchawa ) probuje jak najszybciej osiagnac temperature zadana, wiec podnosi obroty dmuchawy itd itp
po to ma czujniki w aucie, analogicznie jak obnizysz, a jest wyzsza w aucie to obniza obroty itd itp
proponuje sobie wygooglowac i poczytac jak pracuje i na czym polega praca klimatyzacji automatycznej
a-j-p (18-11-14)
Dzięki za info
Pytam dlatego, że klime dwustrefową klimatronika (chyba, że się teraz grubo mylę) mam też w służbowym Renault i tam jak nie jest włączona opcja AUTO to wszystko działa manualnie![]()
Jest kilka tematów ale nie sposób znaleść czy taki juz był. Dzisiaj cos mój climatronik w 8p zaczął świrować, po stronie pasażera działa tak jak powinien natomiast po stronie kierowcy dmucha na prawdę gorącym powietrzem nawet na LO. Wiecie co to może byc ? Klima sprawna, szczelna. Dodam ze ostatnio mechanik grzebał trochę przy silniku - wymiana turbo, wymiana intercoolera, ściąganie wydechu, wyciąganie kata itp. Co z tym zrobić ? Powietrze jest tak ciepłe ze az mi łzy lecą hehe
Zapewne masz uszkodzony silnik od klapy ktore miesza powietrze po stronie kierowcy. Sprobuj zrobic adaptacje, jesli nie pomoze to silnik do wymiany.
Najpierw zacznij od podpięcia kompa i zobacz co climatronic wypluje. Być może to nakieruje Cię w wystarczający sposób na rozwiązanie problemu. Podejrzewam jak poprzednik.
Trochę za wcześnie spanikowałem, dzisiaj po wyjechaniu z garażu było juz wszystko w porządku. Widocznie zawiesiły sie te klapki lub cos innego, co by nie było - jest ok. Dzieki
There are currently 10 users browsing this thread. (0 members and 10 guests)
