Strona 40 z 105 PierwszyPierwszy ... 3038394041425090 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 391 do 400 z 1044
  1. #391
    783 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez DJDIDO88 Pokaż post
    nie ma czegoś takiego jak 1 din czy 2 din przy panelu klimy
    oczywiscie ze jest cos takiego jak 1din i 2din przy panelu klimy
    jesli radio 1din to i panel klimatyzacji odpowiedni pod taka ramke i vice versa
    wszystko to do 2007roku, kiedy zaprzestano produkcji odtwarzaczy 1din
  2. #392
    DJDIDO88's Avatar
    Aug 2014
    Jarosław / Podkarpacie
    2.0T BPY
    sorry, mój błąd
  3. #393
    Dec 2012
    wwa
    a3
    1.9TDI BXE
    Domyślny odplyw wody z klimatyzacji
    Witam szukam informaxji gdzie znajduje sie odplyw wody z klimatyzacji szukalem na forum ale Nic nie znalazlem a pod autem tez go nie widac
  4. #394
    a-j-p's Avatar
    Oct 2014
    ŁDZ
    A ja mam takie pytanie.
    Wiadomo, że w trybie AUTO wszystko działa i zmienia się samoczynnie bez naszej ingerencji.
    Ale jak mam wyłączony tryb AUTO to i tak np zmienia mi się samoczynnie prędkość nawiewu.
    Ustawie np temp 26 stopni i nawiew na 2 kreski a po jakiejś tam chwili samo wskoczy np na 4 lub 5
    Tak samo dzieje się jak np z 26 stopni i 4 kresek obnize temp do 21 stopni wówczas predkosc nawiewu spada sama z 4 kresek do np 1
    To jest normlne zachowanie ?
  5. #395
    783 razy
    bo ustawiles temperature na 26st, klimatronik ( nie klimatic/klimatyzacja reczna ktora regulujesz dmuchawa ) probuje jak najszybciej osiagnac temperature zadana, wiec podnosi obroty dmuchawy itd itp
    po to ma czujniki w aucie, analogicznie jak obnizysz, a jest wyzsza w aucie to obniza obroty itd itp
    proponuje sobie wygooglowac i poczytac jak pracuje i na czym polega praca klimatyzacji automatycznej
  6. Podziękowania dla Miro za pomoc w problemie
    a-j-p (18-11-14)
  7. #396
    a-j-p's Avatar
    Oct 2014
    ŁDZ
    Dzięki za info
    Pytam dlatego, że klime dwustrefową klimatronika (chyba, że się teraz grubo mylę) mam też w służbowym Renault i tam jak nie jest włączona opcja AUTO to wszystko działa manualnie
  8. #397
    maciasdj's Avatar
    Dec 2012
    Wałbrzych
    Jest kilka tematów ale nie sposób znaleść czy taki juz był. Dzisiaj cos mój climatronik w 8p zaczął świrować, po stronie pasażera działa tak jak powinien natomiast po stronie kierowcy dmucha na prawdę gorącym powietrzem nawet na LO. Wiecie co to może byc ? Klima sprawna, szczelna. Dodam ze ostatnio mechanik grzebał trochę przy silniku - wymiana turbo, wymiana intercoolera, ściąganie wydechu, wyciąganie kata itp. Co z tym zrobić ? Powietrze jest tak ciepłe ze az mi łzy lecą hehe
  9. #398
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    143 razy
    32 razy
    Zapewne masz uszkodzony silnik od klapy ktore miesza powietrze po stronie kierowcy. Sprobuj zrobic adaptacje, jesli nie pomoze to silnik do wymiany.
  10. #399
    morgan's Avatar
    May 2011
    PL
    2.0T AXX
    49 razy
    14 razy
    Najpierw zacznij od podpięcia kompa i zobacz co climatronic wypluje. Być może to nakieruje Cię w wystarczający sposób na rozwiązanie problemu. Podejrzewam jak poprzednik.
  11. #400
    maciasdj's Avatar
    Dec 2012
    Wałbrzych
    Trochę za wcześnie spanikowałem, dzisiaj po wyjechaniu z garażu było juz wszystko w porządku. Widocznie zawiesiły sie te klapki lub cos innego, co by nie było - jest ok. Dzieki
