Strona 89 z 161 PierwszyPierwszy ... 3979878889909199139 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 881 do 890 z 1603
Temat: Zegary bez FIS na FIS
  1. #881
    marcelm's Avatar
    Apr 2013
    Kuj-pom
    było A3 1.8T, jest E90 325i
    29 razy
    91 razy
    Słabo czytałeś.
    IMMO zależy od rocznika auta, są 3 generacje. W zależności od tego masz albo mały, nieduży, albo dość duży problem
    Nie masz modułu komfortu, od tego zacznijmy. Masz pompkę centralnego.
    KKLem wszystko zakodujesz, pod warunkiem że sprzedający da Ci pin do zegarów. Jeśli nie, to wszystko zależy od producenta zegarów.
  2. #882
    Jul 2013
    Zawiercie
    1.6 BSE
    da się w miarę prosty sposób sprawdzić IMMO ?
    audiczka z końca '97 (pierwsza rej '9
    moduł komfortu to nie jest m.in. otwieranie/zamykanie szyb z pilota (kluczykiem tez daje rade)?
  3. #883
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    Tak za każdym razem musisz programować immo chyba że wrzuciłbyś wsad ze starego licznika ale w tym wypadku to nie możliwe.
    Jeśli chodzi o montaż dużego FIS-a to potrzebna Ci też jest wiązka do 3 kostki oprócz licznika z fisem i manetki. Zegary z dużym FIS-em mają 3 kostki a zwykłe 2.
    Licznik musisz dobrać w zależności od modelu jeśli masz wersje poliftową to zegary muszą mieć CAN .
    Kabel z viakenu powinien sobie poradzić ale musisz mieć pin ze starych i z nowych zegarów w przypadku wersji z CAN.
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Kwapa Pokaż post
    W Twoim przypadku masz immo 1 albo immo 2. Kolega marcelam dobrze pisze nie masz modułu komfortu w tym roczniku. I żeby zamontawać pełnego FIS-a masz trochę więcej roboty po potrzebny jest sygnał spalania consumption.
  4. #884
    xoslox's Avatar
    May 2014
    Ostrowiec Świętokrzyski
    Audi A4 B6 1.9 TDI AVF 130KM
    29 razy
    Pewnie. W VAGu 25-Immobilizer lub 17-Instruments
    U Ciebie raczej immo1 - 3Z np VWZ3Z0S1101234
    Tu masz trochę info: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...r_Generation_1
    Dodatkowo w A3 zegary z immo1 mają zegarek bez cyferek, same kreseczki
  5. #885
    Jul 2013
    Zawiercie
    1.6 BSE
    zgadza się, zegarek bez cyferek.
    wersja przedlifotwa. Da radę wgl w przedlifcie wrzucić pełnego FIS'a?
    Zamierzam wymienić licznik, bo ten lewy wihajster (od przestawiania zegarka) nie reaguje, więc wrzuciłbym od razu FIS'a.
    Zamykanie/otwieranie szyb z pilota to po prostu pompka centralnego?
    czyli najlepiej zebrać graty i zrobić to za jednym razem?
    Cytuj Oryginalnie napisane przez renegat207 Pokaż post
    doczytałem, że trzeba puścić wiązkę z podszybia, skąd dokładnie?
    Ostatnio edytowany przez Kwapa - 02-12-14 o 19:14
  6. #886
    szparag's Avatar
    Jun 2013
    Konin
    80 razy
    118 razy
    Da rade wrzucic. Kuoujesz po prostu licznik z Fisem z przedlifta. Dorabiasz czujnik temperatury zewnetrzej, a sygnal spalania ciagniesz do komputera na podszybiu, tylko w tym momencie nie powiem Tobie w ktory pin sie wpinasz, ale w tym temacie wczesniej to odnajdziesz.
    Co do okien, tak to kwestia pompki, bo tam jest wbudowany modul komfortu
    Ps. Bedziesz musial jeszce ciagnac kable i robuc dodatkowe czujniki np. Plynu od spryskow itp bo bedzie bledy wywalac, lub zmasowac je albo wylaczyc progranowo.
  7. #887
    Jul 2013
    Zawiercie
    1.6 BSE
    Czyli kupować licznik z manetkami przed 2000 rokiem, tak?
    zwracać uwagę na oznaczenia?
    Ma znaczenie czy wezmę od 1.6, 1.8, czy 1.8t?
    [...] ale musisz mieć pin ze starych i z nowych zegarów w przypadku wersji z CAN.
    o jakim pinie mówisz?
    CAN jest do poliftów tak, czyli dla przedlifta mnie to nie obowiązuje ?
  8. #888
    szparag's Avatar
    Jun 2013
    Konin
    80 razy
    118 razy
    Can jest w poliftach, co do pinu licznika jest to kod immo licznika, chodzi o to, abyś mógł podpisać stary kluczyk pod nowy licznik. Z tego co ja wiem, to nei gra roli jaki kupisz licznik, byleby najlepiej był z tego samego roku co Twoje audi Żeby immo pasowało
  9. #889
    Jul 2013
    Zawiercie
    1.6 BSE
    oki, właśnie nie wiedziałem czy chodziło o pin jako o kod, czy jako wejście we wtyczce
    a jeśli kupiłbym licznik z immo2 to nie da rady tego ogarnąć? czy po prostu będzie dużo więcej roboty?
    na co zwracać uwagę przy zakupie licznika?
  10. #890
    szparag's Avatar
    Jun 2013
    Konin
    80 razy
    118 razy
    Z tego co wiem ( niech mnie ktoś poprawie jak źle mówię), to Immo musi być to samo, inaczej nie zakodujesz, chyba, że pastylke od tamtego immo masz to wtedy tylko przekładasz
    Na co zwracać uwagę? Musi być to VDO licznik i stan FIS'a
