Strona 85 z 161 PierwszyPierwszy ... 3575838485868795135 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 841 do 850 z 1609
  1. #841
    kosmo's Avatar
    Aug 2011
    siedlce
    1.8T ARY
    107 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez drex87 Pokaż post
    Bo zamyka sie wtedy nawiew powietrza z zewnatrz
    zgadza sie, wiec wszystko jest ok
  2. #842
    Dec 2013
    Jaworzno
    1.6 APF
    Witam! Panowie mam problem z panelem od climatroniku nie wiem o co chodzi ale zauważyłem 2 niepokojące rzeczy po pierwsze przy załączeniu czy to nawiewu czy nawiewu z gwiazdką (tz. klimy) nawiew zaczyna żyć własnym życiem i stopniowo sama dodaje sobie na maxa obroty muszę przycisnąć guzik " - " wtedy się uspokoi ale stopniowo odejmuje sobie co parę sekund.. -powiedzmy zostawię na połowie kresek potencjometr "obroty wentylatora" i po przejechaniu przez pare minut spadają obroty do zera i nawiew samoczynnie się wyłączy pomóżcie -aha nie ma włączonej funkcji auto w tym momencie...
  3. #843
    Scythe's Avatar
    Mar 2014
    Sokółka
    Audi Ałosiem
    20 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez tomaso23 Pokaż post
    U mnie jest coś takiego, że jak mam zimny silnik (świeżo po odpaleniu) i wyjeżdżam gdzieś, to powoli rosną obroty wentylatora. Myślę, że to jest na takiej zasadzie, że jak auto się nagrzeje, to climatronic sam robi tak, żeby w samochodzie było przyjemnie . Jakby nie było to do tego powinien służyć przycisk 'AUTO' ale auto z tego co wiem działa tylko na załączonej klimie.
  4. #844
    edekxp's Avatar
    Mar 2011
    Zamość
    a3
    1.8T AUQ
    Auto działa cały czas.Automatycznie zwieksza obroty oraz przełącza klapki aby temperatura była równa w różnych miejscach
  5. #845
    Dec 2013
    Jaworzno
    1.6 APF
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Scythe Pokaż post
    Auto działa u mnie na samym nawiewie jak i na klimie ok tak gdzieś już słyszałem ze mawiew sie sam podnosi przy pierwszym uruchomieniu silnika ale co z tym spadkiem na manualu i w końcu (po paru minutach) wyłączeniem nadmuchu?
  6. #846
    Apr 2014
    Jak chcę włączyć klimatyzację to kontrolka pojawia się tylko w momencie kliknięcia "śnieżynki" i od razu znika, ktoś ma pomysł jaki może być problem?
  7. #847
    Jun 2008
    Bielawa, woj. Dolnośląskie
    14 razy
    jak temperatura na zewnątrz spada do ok 4 stopni to klima się nie załączy
  8. #848
    Nov 2014
    Cześć, mam taki problem - dzisiaj po włączeniu silnika usłyszałem takie jakby terkotanie wentylatorka / świerszcze z okolic schowka / nóg pasażera.. im szybciej kręcą sie wentylatory tym bardziej jest to słyszalne - jak przełączę na OFF jest spokój..
    Załączam video może wprawne ucho wychwyci te świerszcze i nakieruje co to może być.. nie mam czasu teraz tego zbytnio rozbierać a w taką pogodę jazda bez grzania jest wręcz niemożliwa a nie wiem czy jest w tamtych okolicach coś bardzo ważnego co może się*rozsypać i narobić szkód..
    http://videobam.com/QwxQS
    Dodam, że na zewnątrz auta nic takiego nie słychać
  9. #849
    Jan 2011
    Płock !
    Audi z Q
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    51 razy
    25 razy
    Coś się dostało do wentylatora nawiewu, lepiej rozbierz i sprawdź co to
  10. #850
    Scythe's Avatar
    Mar 2014
    Sokółka
    Audi Ałosiem
    20 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez brtkm Pokaż post
    Sprawdź filtr kabinowy w jakim jest stanie (o ile wgl. jest). Może się łożysko rozsypało, a może coś poprostu wpadło. Możesz zajrzeć przez dziurę, która jest po wyciągnięciu filtra kabinowego.
