Strona 4 z 12 PierwszyPierwszy ... 23456 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 31 do 40 z 113
Temat: Problem z odpalaniem silnika 1.9 BKC
  1. #31
    Jun 2013
    Koszalin
    2.0TDI BMM
    Nie zastanawiaj sie tylko podnies pokrywe zaworów w góre obejżyj wałek i popychacze . Ewidentnie słychać że nie pali na wszystkie cylindry . albo pompka leje albo wałek rozrzadu . Przerabiałem to w swoim ten sam objaw . Jak te dwie rzeczy wykluczysz bedziemy szukać dalej .
  2. #32
    Sesek87's Avatar
    Jun 2013
    Szczecin
    Witam. Mam takie pytanie odnośnie mojego auta. Czy przy włączeniu zapłonu powinna mi się pojawiać kontrolka świec żarowych? Bo nic u siebie takiego nie zauważyłem. Jeżeli powinna to czy ktoś wiec co może być przyczyną, że się nie świeci? Może jakiś bezpiecznik? Z góry dzięki za wszelkie info.
  3. #33
    domel79's Avatar
    Oct 2009
    Gniezno
    VW
    2.0TDI BMM
    311 razy
    kontrolka świec powinna sie zapalić po przekręceniu stacyjki
  4. #34
    Sesek87's Avatar
    Jun 2013
    Szczecin
    skoro u mnie się nie zapala to gdzie szukać przyczyny?
  5. #35
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    Zrób test licznika czy podświetla się ta ikona, jeśli tak to sprawdź potem przekaźnik świec żarowych pod akumulatorem.
  6. #36
    Sesek87's Avatar
    Jun 2013
    Szczecin
    Ok, dzieki. A tego testu bez podpiecia do kompa nie da sie wykonac?
  7. #37
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Sesek87 Pokaż post
    niestety nie, musisz podłaczyc się pod vaga aby go wykonac, w szczecinie lub okolicach kilku forumowiczów napewno ma vaga i podepną ci auto i spawdza test jak czy jakies błedy wystepują abys widził od czgo zacząc szukac przyczyny.
  8. #38
    Aug 2013
    Gasiorowo
    audi a3
    witam ja mam podobny problem moje audi 1.9tdi nie pali na zimnym silniku pozniej jest juz ok. trzeba dlugo krecic najpierw nie zalapuje poznniej powoli zaczyna lapac i po jakims czasie odpala co moze byc przyczyna?
  9. #39
    Jun 2013
    Koszalin
    2.0TDI BMM
    Napisz najpierw od kiedy tak tobie pali , czy coś sprawdzałeś zeby mozna bylo ewentualnie coś wyeliminować oraz czy podłączałeś auto pod vaga .
    Cytuj Oryginalnie napisane przez fierciu Pokaż post
  10. #40
    Jul 2012
    Okolice Żywca
    Audi A3 Ambition
    Hej wszystkim ja również mam problem z odpalaniem ale tylko na mrozie jak długo postoi. Auto jest na zewnątrz pod wiatą akumulator roczny Bosch S4 filtr paliwa i olej świeżo wymienione tankuje paliwa premium a mimo to nie pali na dotyk jak kiedyś tylko długo kręci i zaczyna łapać a jak odpali to wskazówka obrotomierza faluje w okolicach 1000obr i niekiedy poszarpie potrzęsie. Nie mogę dojść do przyczyny...wg mnie cos z pompowtryskami lub świece? Co myślicie? Pozdrawiam
