Strona 121 z 152 PierwszyPierwszy ... 2171111119120121122123131 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,201 do 1,210 z 1512
  1. #1201
    Jan 2015
    Sosnowiec
    1.6 BFQ
    Witam, mam taki problem, padł mi centralny zamek i oświetlenie wnętrza plus to że czasem same włączały się światła awaryjne, szyby działały. Zajrzałem do pompki i w największej wtyczce zgniły 2 kable i analogicznie w pompce 2 piny były zgnite, pozostałe wtyczki trochę zielone. Oddałem auto do mechanika dorobił dwie dodatkowe wtyczki żeby naprawić dwa uszkodzone piny, ale po tym zabiegu pompka całkowicie przestała działać, nawet szyby już nie działają, dodam że pompka po rozebraniu wygląda bardzo "zdrowo" cała elektronika, wirnik i reszta. Bezpieczniki są ok. Co o tym myślicie, jest coś co mógłbym jeszcze zrobić/sprawdzić? Dziwi mnie to że po poprawieniu pinów nawet szyby przestały działać. Oczywiście jak na złość pompka ma oznaczenie z B na końcu więc wiadomo jakie są ceny, nie chciałbym pochopnie kupować innej
    Z góry dziękuję za pomoc
  2. #1202
    Jan 2014
    Przeworsk
    1.6 BSE
    podepnik vaga i zobacz co Ci pokaże jeśli elektronika jest wporządku to cos moze byc z tymi wtyczkami.
  3. #1203
    Aug 2012
    Gda
    Koledzy mam takie pytanie (najlepiej do osób które taką akcję przerabiały):
    Czy jest możliwe wymontowanie pompki centralnego zamka bez demontażu boczku bagażnika (mam boczki dzielone w poziomie)?
    Oczywiście chodzi mi o demontaż bez łamania czy niszczenia jakichkolwiek plastików.
  4. #1204
    szparag's Avatar
    Jun 2013
    Konin
    80 razy
    118 razy
    Jest
    Jak masz subwoofer, to trochę bardziej się natrudzisz, jak nei masz, troche mniej. Ale idzie ją wyciągnąć tą szparą (mi się udało 3 raz z rzezu jak zmieniałem). Możesz dla wygody wykręcić lampę, tak abyś miał z dwóch stron dojście. A i wyciągaj ją przez boczek, nie przez otwór po lampie
    1. ściągasz zaślepkę boczka
    2. wypinasz wkład lampy i go wyciągasz
    3. wykręcasz lampę
    4. sięgasz po pompkę (powinna być przyczepiona taką opaską zaciskową do nadwozia)
    5. przecinasz tę opaskę czymś (ja użyłem zwykłych cążek)
    6. teraz najgorsze wyciągasz pompkę (ja najpeirw wyciągnąłem ją z tej otuliny, wtedy łatwiej ją wyciągnąć
    składanie analogicznie, tylko nie mocuj jej do nadwozia (chyba, że wymyślisz jakiś patent, bo ja tam nie mogłem sięgnać opaską )
  5. Podziękowania dla szparag za pomoc w problemie
    bordos (13-01-15)
  6. #1205
    Aug 2012
    Gda
    Cytuj Oryginalnie napisane przez szparag Pokaż post
    Jest
    3. wykręcasz lampę
    Dzięki bardzo kolego.
    Potwierdzam dla kolejnych śmiałków, że da się wyjąć pompkę przy boczkach dzielonych w poziomie.
    Jeżeli chodzi o jej przymocowanie - jest to możliwe (mi się udało) - wystarczy bardzo długa opaska
  7. #1206
    May 2011
    bohnia
    audi a3
    Witam . A ja troszke z innej beczki . A3 8l1 98r padla pompka od central zamka nr.8L0 862 257 L [golas] Chcialbym ja zastapic taka , ktora obslugoje pilot scyzoryk a w zwiazku z tym steruje centralnym ,sygnalizacja kierunkowskazami jak rowniez szybami .Alarmu nie mam wiec ta funkcja odpada.Wiec krotko pytam , ktora pompka bedzie w tym wypadku najodpowiedniejsza .Czy z wersji poliftowej bedzie mozna ktoras zaadaptowac tj. 8DO...... Jesli ma ktos z Was do sprzedania cos odpowiedniego dla mnie w rozsadnej cenie to wiadomosc na priw. mile widziana.
  8. #1207
    Jan 2014
    Przeworsk
    1.6 BSE
    Cytuj Oryginalnie napisane przez maluszek Pokaż post
    Kolego ja miałem też pompkę 8L0 862 257 L i miesiąc temu założyłem 8L0 862 257 bez żadnej literki dołozyłem antene i wszystko śmiga bez problemu. Pompka 8L0 862 257 ma tez alarm ale kodowaniem wyłączysz go.
  9. Podziękowania dla drex87 za pomoc w problemie
    maluszek (25-01-15)
  10. #1208
    May 2011
    bohnia
    audi a3
    Zauwazylem na tym watku kilku bardzo dobrze zorientowanych w temacie . Moze i oni zechca mi pomoc rozwiazac ten klopot ?
  11. #1209
    szparag's Avatar
    Jun 2013
    Konin
    80 razy
    118 razy
    Możesz zamienić na każdą pompkę, która wspiera kodowanie. Jak przeczytałeś temat, to zapewne zauważyłeś jakie numery pompek najczęściej się powielają..
    Co do małej podpowiedzi, kupuj od razu komplet z jednego auta, aby maksymalnie uprościć sobie robotę, tj:
    - pompkę;
    - pilot (tzw. dupka scyzoryka lub cały scyzor) lub ew. piloty;
    - antenkę (idzie wzdłuż słupka do góry) najlepiej z całą kostką najlepiej, abys mógł pin wyciągnąć lub swoje przełożyć, w ostateczności możesz sam antenę zrobić opis z tego co kojarzę jest na forum gdzieś;
    Reszta elementów jest plug'n'play. Jedynie jak zakupisz pompkę z alarmem, a nie posiadasz go w swoim autku jak piszesz, to musisz wyłączyć DWA (fabryczny alarm) kodowaniem, tak jak pisał kolega wyżej. Odnośnie czy ktoś ma na sprzedaż coś takiego, zamieść ogłoszenie w dziale ogłoszeń.
    aaa... Pompki od poliftów (zaczynające się od 8D0) bez problemu będą pasowały do Twojego autka, z tym, że przycisk na pilocie od otwierania bagażnika nie zadziała u Ciebie
    Tutaj podrzucam przydatny link do spisu pompek jakie wychodziły w A3, ja i parę innych osób z forum się nim posługuje/giwało:
    http://digakom.com/katalog.php?TYP_SORT=A&KAT_SORT=A3
    i spis treści:
    DWA -alarm fabryczny
    with RF control - z pilotem
    without RF control - bez obsługi pilota
  12. Podziękowania dla szparag za pomoc w problemie
    maluszek (27-01-15)
  13. #1210
    Nov 2008
    kobieta
    Poznań/Luboń
    witam
    pilnie potrzebuje pomocy w zakodowaniu kluczyka po wymianie pompki w audi a3 2003
    elektrycy niestety nie mogą sobie poradzić Bardzo proszę o jakieś info pod 600377713
    Agnieszka
