Strona 21 z 83 PierwszyPierwszy ... 1119202122233171 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 201 do 210 z 830
Temat: Prosze o pomoc w wyborze oleju silnikowego V2 [PRZECZYTAJ 1. POST]
  1. #201
    cosmo-pl's Avatar
    Dec 2007
    StalowaWola/Warszawa
    a3
    98 razy
    Myślimy, że to dobry wybór, jak śmigasz ostro swoją eską. Częstsze wymiany bym wówczas też proponował co 10k km np.
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Burz Pokaż post
    Ręki nie dam uciąć ale podobno oleje statoil mają dużo uszlachetniaczy i bardzo dobre specyfikacje pracy,niwelują wycieki i auto równo pracuje,cichutko.Mam jednego mechanika od auta juz x lat więc moge mu zaufać,mówił że olej Statoil to jeden z najlepszych i jest bardzo zadowolony,każdemu leje i poprawia jakosc pracy silnika.
    Ale poczytałem gdzieś tam że na zime nie powinien byc 10w40 bo za gęsty i nie dociera dość szybko w różne "zakamarki"
    To ja bym prosił, żebyś nie pisał takich rzeczy. Temat baśnie klechdy i mity można założyć sobie w dziale Hyde Parku/ off topic. Olejem się silnika nie uszczelnia, wycieki się neutralizuje za pomocą nowych uszczelek lub naprawy uszkodzonej części. Nie widzę też powodu żadnego dlaczego na olej 10W40 miałoby mniej ciec, no ale może mechanik kolegi odkrył jakieś nowe właściwości, o których ludzkość nie wiedziała. Gęstość oleju silnikowego-każdego jest w przybliżeniu taka sama i gęstość jest to miara mówiąca o stosunki wagi do objętości danej substancji. Olej posiada lepkość, odczytywaną jaką jego parametr użytkowy, a lepkość oleju 5W40 i 10W40 jest dokładnie taka sama w temperaturach pracy, a to wtedy pojawiają się zazwyczaj wycieki, nie jak auto stoi i olej nie porusza się po układzie (wtedy cieknie korek co najwyżej).
    Witam,mam nietypowe pytanie.
    Przebieg auta to ponad 225tysięcy oryginalny,do tej pory jezdzilem na 5w40,podczas ostatniej wymiany mechanik zasugerowal przejscie na 10w40 bo pojawialy sie drobne wycieki w okolicach turbiny i fitra oleju,oleju dużo nie brał od wymiany do wymiany okolo 200/300ml czy była to dobra decyzja?
    wczesniejszy 5w40 jak i terazniejszy 10w40 jest olejem Statoil.
    Myśle o płukaniu silnika za pomocą preparatu liqui molly jak i ewentualną zmianą na ten właśnie olej Liqui Molly 5w40 high tech
    Spokojnie możesz zmienić i zrobić płukankę. Olej jak najbardziej ok! Mechanikowi powiedz, to co napisałem koledze powyżej. 200/300 ml pomiędzy wymianami, to naturalne zużycie, które występuje w nowych autach z tamtego okresu. Lekkie pocenie na turbinie występuje prawie zawsze, niestety nie jest to element długo wieczny. Możesz sobie sprawdzić ewentualnie w jakim jest stanie, bo być może powoli trzeba będzie myśleć o regeneracji, zależy jakie to zapocenie jest duże. Uszczelka pod korkiem wlewu, to standardowa sprawa i niedroga kwestia jeżeli chodzi o jej wymianę. Warto sobie to zrobić, wraz z np wymianą uszczelki pod deklem zaworów. Dobrze założona - rozwiąże problem - koszt kilkadziesiąt złotych. Pytanie standardowe po wizycie u mechanika starej daty
  2. The Following 2 Users Say Thank You to cosmo-pl For This Useful Post:
    Aes (16-01-15),Burz (16-01-15)
  3. #202
    Scythe's Avatar
    Mar 2014
    Sokółka
    Audi Ałosiem
    20 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez cosmo-pl Pokaż post
    O to samo mi chodziło jak pisałem, że lepiej wycieki zniwelować do 0 niż przechodzić na inne parametry olejowe. Obrałem to w inne, może nie do końca zrozumiałe słowa.
  4. #203
    qba_1989's Avatar
    Aug 2014
    1.8T BAM
    Dane samochodu:
    -Audi S3 8L BAM
    -rocznik 2002
    -pojemnosc 1800 ccm
    -moc 246 KM (soft od CS)
    -przebieg 228000 km
    -obecny olej: Mobil 1 5W50 peak life
    -zużycie oleju: ok 0,8 l na 10000,
    -wymiana co 10tys.
    Jaki olej polecacie w rozsądnej cenie w stosunku do jakości, jakiej firmy filtr oleju i czy warto robić płukankę.
    Z góry dzięki
  5. #204
    cosmo-pl's Avatar
    Dec 2007
    a3
    98 razy
    A jak jeździsz i czego od oleju oczekujesz??
  6. #205
    Apr 2014
    Paździęczewo
    Audi A4 1.8T Avant Quattro AJL
    Cytuj Oryginalnie napisane przez qba_1989 Pokaż post
    Dane samochodu:
    -Audi S3 8L BAM
    -rocznik 2002
    -pojemnosc 1800 ccm
    -przebieg 228000 km
    -wymiana co 10tys.
    Z góry dzięki
    jak zwykle będe nudny i polece LM Synthoil High Tech 5W40 plus płukanka LM oraz filtry Mann
  7. #206
    Dec 2011
    Lubaczów
    Jeżdzę różnie, po miescie i w trasy. Zalezy mi tylko na dobrym oleju. Dolewam okolo 250 ml. Zmiana 5w30 co 15 tys km.
  8. #207
    cosmo-pl's Avatar
    Dec 2007
    a3
    98 razy
    Weź Motul Specific 505.01, 502.00
  9. #208
    ewsd's Avatar
    Nov 2006
    S3 :)
    S3 8P
    2.0T CDLA
    20 razy
    Dane samochodu:
    -Audi A3 8P CDAA ( po akcji serwisowej wymiany nastawnika rozrządu )
    -rocznik 2009
    -pojemnosc 1800 ccm
    -moc 160 KM
    -przebieg 160 000
    -obecny olej: w historii zalewany regularnie 5W30 longlife wymiana do 30 tyś
    -zużycie oleju: ? zrobiłem 1000 km to za mało by coś powiedzieć
    -wymiana co 10tys.
    jazda raczej spokojna ale czasami lubię pomknąć czasami
    Maciej __tylko OOOO : 80 B2-'81~1.6 ,80 B3-'91~2.0 , 80 B4-'93~2.6 , 80 B4-'93~2.0 , A4 -'95 ~1.6 , A3-'98~1,8 , A3-'01 ~1,8 T , A3 SB -'09 ~1,8 TFSI , S3 BHZ teraz S3 CDLA
  10. #209
    cosmo-pl's Avatar
    Dec 2007
    a3
    98 razy
    No to jak tak często zmieniasz, to bez sensu lać olej LL. Jak mieszkasz w Krakowie, to podejrzewam, że też sporo po mieście jeździsz, dlatego weź sobie Motula X-maxa 0W40. Spokojnie możesz też olej zmieniać co 15 000 km, nic się nie stanie. No chyba, że rzeczywiście mocno go obciążasz - bardzo dużo miasta, albo bardzo krótkie odcinki. Powodzenia
  11. #210
    mefiuu2509's Avatar
    Jan 2015
    Radom/Lublin
    2.0TDI BMN
    29 razy
    Zamierzam wymienić olej i nie wiem czy zmienić czy zostawić ten sam.
    Audi 2.0 170km 2007 BMN i posiada DPF
    przebieg 199tys
    aktualnie z tego co widziałem jest castrol 5w-30
    jeżdżę po mieście i średnio co tydzień trasa 150km w jedną strone. nie jeżdże za szybko maks 170km/h
    Zalać dalej castrolem? widziałem, że dużo ludzi poleca motul, ale ja sie na tym nie znam.
    pomoże ktoś?
    i jakiej firmy filtry założyć jeszcze jakbyście napisali było by miło
    Ostatnio edytowany przez mefiuu2509 - 21-01-15 o 19:28 Powód: sprawdziłem numer i oznaczenie pod maską
