Witam, po znalezieniu poradnika o adaptacji przepustnicy chciałem to wykonać, zadanie wykonałem i wartości się różniły przed i po adaptacji, więc udany zabieg.
Samochód miał temperaturę silnika wg wskaźnika początkowo 60-70 stopni wg wskaźnika. Samochód zapaliłem i chodził kilka minut i tak sprawdzałem sobie po kolei bloki danych i zmiany wartości względem dodawania gazu. Samochód ma silnik AGN z plastikowym kolektorem, 98r, posiada sekwencyjną instalację LPG i w momencie pomiarów cały czas na niej pracował. Dodam, że samochód jeździ w pełni dobrze, nie narzekam na nic i ta moc 125KM wydaje mi się, że będzie. Jedynie co mnie trochę dziwi, to że gdy zapalę auto i chodzi na ssaniu na wolnych obrotach to mam wrażenie, jakby nierówno pracował i czasem mocniej uderzył silnik, lecz obroty są prawidłowe. Do tego trochę czuć na siedzeniach drżenie.
Pytania:
1. kąt wyprzedzenia zapłonu ; czy nie jest zbyt duży? podczas dodawania gazu raczej się nie zmieniał.
2. zużycie paliwa na wolnych obrotach - wahało się co chwilę regularnie pomiędzy tymi dwoma wartościami - czy to jest w porządku?
3. Napięcie akumulatora - alternator powoli się kończy? podczas dodawania gazu powyżej 14V nie wskakiwało raczej
4. Czujnik antystukowy na cylindrze 2: kilka dni temu podczas przyspieszania na 2 biegu delikatnie mi szarpło autem, wtedy prawdopodobnie wyskoczył też błąd silnika: Czujnik antystukowy 2 strona 2 - niskie napięcie
5. auto miało przez chwilę wg wskaźnika temperatury 90 stopni, czujnik antystukowy 1 jest za gorący? o co chodzi? gdy za 1x włączyłem ten kanał, to wartość jakaś była pokazała, a po chwili przeszła na "gorący" i tak została
Proszę o wyjaśnienie mi tych problemów oraz porady czy coś mogę sprawdzić by zweryfikować jakieś podstawowe problemy. Kabel mam od Viakena KKL, programy które mam na komputerze: Polski VAG 4,9 , 2,5. VAG-COM 311, VAG K+CAN COMMANDER 1.4 FULL.
