Dzieki za pomoc. Moglby ktos potwierdzic moje myslenie?
A3 8P 2.0T 263KM i 394Nm - Gwinted fitmented in progress
poszukalbys, poczytalbys, a nie tylko beczec ze nikt Ci w pare godzin nie pomoze...
wpisujac sobie w allegro adapter iso, lub adapter rns-e :
http://allegro.pl/plugplay-adapter-d...078478724.html
http://allegro.pl/listing/listing.ph...isqm-4-mt-0113
http://allegro.pl/listing/listing.ph...4-default-0113
oczywiście czytałes, bo zawsze czytasz wczesniejsze posty, wiec wiesz ze trzeba plusy zmostkowac przy takim radiu jak Concert 2+
temat w warsztacie tez widziales i czytales :
http://www.a3-club.net/forum/showthr...269#post633269
Owszem, czytałem i wiem.
Dzieki
Jestem na etapie wymiany kosza na 2din.
Moglby mi ktoś powidzieć czy przyciski ESP, zaślepki, przelacznik awaryjnych i wizytownik trzeba koniecznie zmienić czy da sie przełożyć z 1din ?
qK mowa oczywiście o przedliftowej wersji?!
przełączniki do 1din mają końcówkę B a do 2din mają C
potrzebowałem przełącznik ESP(do modyfikacji) i kupiłem z B a miałem 2din z fabryki czyli C i jak porównywałem to wyglądały tak samo i również ten z B pasował w miejsce C więc zakładam że podejdą p&p
przyciski od wersji 1DIN maja inne pochylenie, wygladac beda zle, ale wejda.
a pochylenie zmienia ramka mocowania przełączników 8P0941567 w którym są osadzone czy to już jest zależne od samego kosza 2din?
Ramka nic ci nie zmienia zaślepki na przyciskach mają po prostu inny kształt są pardziej pochylone do środka na górze.
Tak jak pisał Czaro wejśc wejdą ale będzie nie będzie to wyglądało dobrze.
temat stary jak to forum, poruszany milion razy...
gro ludzi wymianiajacych 1din na 2din nie wymienia przyciskow dla "widzimisie" , chociaz jak widac niektorym tak sie wydaje..
opisane w kazdym szczegole, zeby pasowalo to trzeba docinac majac dostep do dobrej tokarki
w 2005-2006 roku mialo to sens, teraz przy dostepnosci i cenach czesci? litosci
idac tokiem myslenia ze pasuje, to czemu nie pasuje uchwyt na kubek/szuflada z 1din do 2din, tylko trzeba ja przerabiac
zaczynba sie podobna dyskusja jak z dokladka zderzaka od s3 w innym temacie, przerobione, opisane an wszystkie mozliwe strony,
ale nie, opera mydlana od na 3 strony
Audi mam od niedawna więc jestem zielony - czytałem manuala w dziale warsztat i tam nie było nawet słowa o przyciskach, tak z ciekawości zapytałem, bo wydawało mi się że są identyczne.
A po zdjęciach nie idzie tego wychwycić. Więc prosze o wyrozumiałość i mniej wybuchowe reakcje - jednym postem/pytaniem forum nie zburzyłem![]()
